  • Trang 9 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789
    Kết quả 81 đến 86 của 86
    1. #81
      Mặc định Re: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
      Trích dẫn Gửi bởi Maitienloc_hb Xem bài viết
      Với tiết diện đó quấn đúng đủ . Nạp được bình 12V-50A đó bạn
      Vay thi loi fe nay to qua bac nhi
    2. #82
      Chào các bác, tôi tham gia cũng đã lâu nhưng do bận việc nên ít theo dõi.
      Hiện tại tôi có 1 bộ fe cũ trong bộ ổn áp bị hỏng, đo thì được 2.8 x 5.2 = 14.56cm2.
      Tôi định tận dụng bộ fe này mua thêm dây đồng về quấn máy sạc cho acquy 12v 75AH. Các bác cho tôi hỏi:
      1. vậy có thể tận dụng fe này để sạc cho acquy 75AH được không vậy?
      2. Nếu được thì quấn như thế nào? Sơ cấp và thứ cấp với số vòng bao nhiêu, cỡ dây bao nhiêu. bác nào rành có thể tính giúp tôi không? Tôi không rành về vụ này lắm.
      3. Tôi không hiểu việc quấn BA mà chúng ta bàn là sử dụng mạch sạc nào? 1 diot hay là 2 điot vậy? Vì theo tôi tìm hiểu thì nếu dùng 1 diot thì TC phải ra tầm 30v mới được, còn 2 diot thì số vòng dây quấn cho TC sẽ tăng gấp đôi.
      4. Còn nếu không được thì các bác cho thông số chi tiết giúp tôi, tôi đi mua 1 lần về làm cho xong cũng được.
      Mong các bác chỉ giáo!
      p/s: do tôi ở quê, điều kiện đi mua dây đồng khó khăn nên không có điều kiện để quấn thử. mong các bác thông cảm!
    3. #83
      Mặc định Re: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 30A
      Tinh day quan va fe
    4. #84
      Xin ý kiến các bác với. Thật ra e đang nghiên cứu làm cục sạc bình 12v-100Ah sạc trong 8h dùng cầu điốt như sau:
      U2=16.65V, I2=13.875A gần 13.9 công suất thứ cấp 231.435 gần 231.4VA, lõi BA 21cm2, a=4,b=5.25cm. P1=258.2VA, I1=1.17 gần 1.2A. số vòng/v= 45/21=gần 2.14.
      Số vòng sc:471
      Số vòng tc: 36
      Đường kính: d1=d2=0.8mm.
      (1):sơ
      (2): thứ
      Nếu có sai sót gì xin tận tình dạy bảo. Em lính còn non dạ.
    5. #85
      Em quấn bộ sạc đo đầu ra 15v (chưa nắn), nhưng khi qua chỉnh 4 con đi ốt thì đo chỉ được còn 8v là sao mấy bác?
      Trích dẫn Gửi bởi Trần van Xem bài viết
      Số vòng sc:471
      Số vòng tc: 36
      (1):sơ
      (2): thứ
      Em có sẵn cục Fe 20cm2 có sẵn cuộn sơ, giờ muốn quấn thêm cuộn thứ để sạc bình 12v-60Ah thì cuộn thứ cấp dùng dây size nào thì phù hợp mấy bác.
      Dùng 1 con đi-ốt thì chọn loại nào (c/suất bao nhiêu ah).
      Dùng 4 con đi-ốt thì sạc có tốt cho bình Acqui hơn ko mấy bác?
    6. #86
      Mặc định Re: Ðề: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanthom Xem bài viết
      Bạn chọn bộ fe có Tiết diện lõi thép 24=>26cm2 là được.
      Sơ cấp quấn dây 0,55, thứ cấp quấn dây 1,7,ra 14v để nạp bình và 1 nấc 16v dùng khi điện yếu hoặc cần nạp nhanh.
      Lấy hệ số k=57 là ok.
      Chào bác Nguyenvanthom em muốn hỏi bác vài cái bác cho em zalo đc ko?
    1. Trợ giúp - Sfic-100a
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 23-09-2016, 17:20
    2. Trợ giúp - ats 100a 2 contacter
      Bởi vvanthaii trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 16-05-2014, 20:41
    3. Trợ giúp - thiết kế tủ ATS 100A
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 20-10-2013, 22:54
    4. Cần mua - Cầu chì 100A
      Bởi kingtonyth trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-09-2013, 17:58
    5. Trả lời: 8
      Bài cuối: 10-06-2011, 09:56
