  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Hỏi về TU và TI, Vì sao TI cao thế thuờng dấu ở 2 pha A, C mà không dấu ở pha B?
      các bạn ơi cho mình hỏi một chút:
      Nếu dấu TI ở pha A, B hoặc ở pha C, B có đuợc không? Tại sao cuộn dây thứ cấp máy biến diện áp thuờng đuợc nối dất pha b ở mà không nối dất ở pha a hoặc pha c?
      Cảm ơn các bạn nhiều.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về TU và TI
      Cho cân đối và mỹ thuật thôi mà.
      Đấu vào hai pha nào cũng được hết.
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về TU và TI, Vì sao TI cao thế thuờng dấu ở 2 pha A, C mà không dấu ở pha B?
      Trong trạm biến áp, mạch công tơ đo đếm cao thế ta hay gặp trường hợp TI lắp
      ở pha A,C mà không lắp ở pha B. Đây là quy ước chung trong việc đấu dây hệ
      thống công tơ.
      * Không đấu TI ở pha A, B hoặc C,B vì:
      Công tơ đo đếm điện năng đặt ở phía cao thế thường hay dùng loại công tơ 3 pha 2 phần tử, cuộn dây điện áp của công tơ được cấp điện từ máy biến điện áp bằng điện áp dây
      Uab = Ucb = 100V~.
      Máy biến điện áp 3 pha được nối đất pha B nên trong sơ đồ đấu dây với công tơ
      điện loại 3 pha 2 phần tử bắt buộc phải đấu ở pha a, c. Để phù hợp thứ tự pha trong sơ đồ đấu dây công tơ TI phải lắp ở pha A, C.
      * TU nối đất ở pha b, không được nối đất ở các pha a hoặc c vì:
      Theo sơ đồ đấu dây khi máy biến dòng đặt ở pha A và C, hai cuộn dây điện áp
      của công tơ điện phải đấu vào điện áp dây Uab và Ucb.
      + Nếu nối đất ở pha c thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
      điện áp dây Uac và Ubc của TU.
      + Nếu nối đất ở pha a thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
      điện áp dây Uca và Uba của TU.
      Muốn công tơ làm việc đúng ta phải cho nối đất cuộn thứ cấp pha b của TU.
      Trích dẫn Gửi bởi thi luong Xem bài viết
      đấu pha nào củng được mà
      câu này chuẩn này lắp pha nào chả được cốt cho nó có mĩ thuật thui
      Trích dẫn Gửi bởi passion Xem bài viết
      thống công tơ.
      Uab = Ucb = 100V~.
      ông này trả lời vòng đi vòng lại tóm lại là toàn bắt có một điều kiện trước. về cơ bản lắp thế nào chả được. không nối đất nhị thứ pha b thì nối a nối c cũng được chứ sao cứ dòng nào áp đấy công tơ đo đúng hết. không cần quan tâm a, b, c làm gì cho mệt!
      em cảm ơn mọi người nhiều.
      Chính xác...!
    8. Những thành viên đã cảm ơn hoangphongub vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Cho em hỏi thêm là tại sao đo đếm trung thế thì TI phải nằm trên TU trên cột ạ?
      Còn đo đếm hạ thế thì TI có thể nằm trên hoặc dưới?
    1. Tuyển CTV dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện
      Bởi dichthuathaco trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 10-09-2013, 12:06
    2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện/qcvn qtđ-5 : 2009/bct
      Bởi nganhdiencolen trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 30-03-2012, 15:52
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 27-02-2011, 15:51
    4. Trợ giúp - Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
      Bởi E=mc^2 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 16-02-2011, 10:29
