  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: Các bác cho em hỏi về ký hiệu trong sensor
      Cái này hình như là cảm biến quang phản xạ khuếch tán thì phải....
      Loại này dùng 1 con thu và phát chung đó bạn, dùng kèm với tấm gương phản xạ. mình chỉ thấy sơ qua thôi ah, chưa tiếp xúc với nó nhiều...
      Ta, Tb, Tc là nối vào các tiếp điểm của con relay
      Blue, brown thì nối vào nguồn.
      nếu có sai sót mong các Bác góp ý............
    3. Những thành viên đã cảm ơn CKC09A vì bài viết hữu ích:
      Loại sensor này dựa vào vật phản chiếu, không cần gương cũng không có phát và thu đâu
      Blue, Brown, Grey hình như là đầu ra
      Mình thắc mắc là Ta, Tb, Tc là gì?
      Và trong mạch ở máy công ty em thì dây Grey lại không dùng, mình ko hiểu nên hỏi các bác
      black, white, gray là các màu dây thôi, nối vào các tiếp điểm của con relay. Ta, Tb, Tc là nối vào các thiết bị điều khiển khác..... tùy vào mục đích sử dụng.
      Blue, brown thì phải nối vào nguồn.
      Chính xác, dây gray thường thì không dùng nó thường được nối vào tiếp điểm giả của con relay, bình thường thì nó nối với dây white thông qua tiếp điểm bên trong con relay. khi có tín hiệu điều khiển thì con relay đá qua thông với dây black..
      mình chỉ hiểu vậy thôi... mong các bác góp ý nha !!!!!
      tham khảo nhé http://bluetech.com.vn/docs/cam-bien/BEN.pdf
      các bác thấy được thì THANKS ! Nha...
      chúc thành công
      Thế có bác nào biết ý nghĩa ký hiệu Ta, Tb, Tc là gì không? Em biết nó là màu dây và là đầu ra.
      Cũng như ký hiệu phase trong điện lưới, mấy ông Tây thường ký hiệu các phase là R, S, T còn Việt Nam là A,B,C.
      Không hiểu ký hiệu đó có nghĩa gì nhỉ?
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi kizao Xem bài viết
      Bạn biết chức năng của nó là ok rồi, đừng quá bận tâm về những kí hiệu không thuộc dạng quy chuẩn, nhiều khi nó chỉ là do người sinh ra nó đặt tên vậy nên sau đó nó có kí danh như thế và tất cả theo đó mà gọi. VD như động cơ KĐB ro-to lồng sóc mà được phát minh ở VN ta có khi lại gọi là ĐC KĐB ro-to lồng sáo cũng nên.
      Đại dương xanh
      Được cảm ơn 49 lần, trong 25 bài
      T có thể là terminal: ngỏ vào ra. a b c có thể là tên cho khác nhau thôi...nhưng quan tâm làm gì hiểu nguyên lý nó là ok rồi!
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
      0977 735 033
    1. Trợ giúp - Hỏi TC về điện áp level sensor trong tank dầu
      Bởi mindtool trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 18-12-2013, 23:02
    2. Trợ giúp - Sensor trong WinCC
      Bởi anhtuan_qnu trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 27-11-2013, 15:41
    3. Cần bán - Chuyên cung cấp 1/4 turn actuator, Valve actuators, Line actuators, Modulating sensor, Binary sensor Thảo
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-07-2013, 15:11
    4. các sensor trong kho xăng dầu
      Bởi trieutulong07 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 08-11-2011, 11:31
    5. Thảo luận - Motion sensor và Presence sensor - cách làm việc
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 12-10-2011, 17:47
