  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Những hư hỏng và cách khắc phục ở máy điều hòa
      Máy nén chạy ồn:
      a. Nguyên nhân hư hỏng điều hòa
      1. Dư gas.
      2. Có chi tiết bên trong máy nén bị hư.
      3. Có các bulong hay đinh vít bị lỏng
      4. Chưa tháo các tấm vận chuyển
      5. Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy
      b. PP KT sữa chữa điều hòa
      1. Rút bớt lượng gas đã sạc
      2. Thay máy nén
      3. Vặn chặt các bulông hay vis
      4. Tháo các tấm vận chuyển
      5. Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác
      Quá lạnh:
      1. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư
      1. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
      Máy chạy liên tục nhưng không đủ lạnh.
      1. Thiếu gas
      2. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt
      3. Lọc gió bị dơ
      4. Dàn lạnh bị dơ
      5. Không đủ không khí đi qua dàn lạnh
      6. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
      7. Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh
      8. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn
      9. Máy nén hoạt động không hiệu quả
      10. Tải quá nặng
      1. Thử xì, đo Gas, xạc Gas, kiểm tra P ht , xả…
      2. Thay thế chi tiết cản trở
      3. Làm sạch hay thay
      4. Làm sạch
      5. Kiểm tra quạt
      6. Bảo trì dàn nóng
      7. Rút gas hút chân không và sạc gas mới
      8. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
      9. Kiểm tra hiệu suất máy nén
      10. Kiểm tra tải
      Áp suất hút thấp.
      1. Thiếu gas
      3. Lọc gió bị dơ
      4. Dàn lạnh bị dơ
      6. Van tiết lưu bị nghẹt
      7. Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn
      8. Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì
      1. Thử xì
      4. Làm sạch
      5. Kiểm tra quạt
      6. Thay valve
      7. Thay valve hoặc ống mao
      8. Thay valve
      Áp suất hút cao.
      1. Dư gas
      2. Máy nén hoạt động không hiệu quả
      3. Vị trí lắp cảm biến không đúng
      4. Tải quá nặng
      2. Kiểm tra hiệu suất máy nén
      3. Đổi vị trí lắp cảm biến
      4. Kiểm tra tải
      Áp suất nén thấp.
      1. Thiếu gas
      1. Thử xì
      Áp suất nén cao.
      1. Dư gas
      2. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
      3. Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh
      4. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn
      5. Nhiệt độ của không khí hoặc nước giải nhiệt cao
      6. Thiếu không khí hoặc nước giải nhiệt
      2. Bảo trì dàn nóng
      3. Rút gas hút chân không và sạc gas mới
      4. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
      5. Cưa my nn ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
      6. Kiểm tra v tăng quá trình giải nhiệt ln.
      Máy nén chạy và dừng liên tục do quá tải.
      1. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
      2. Điện thế thấp
      3. Thiếu gas
      4. Dư gas
      5. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần
      b.PP KT sữa chữa điều hòa
      1. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
      2. Kiểm tra điện thế
      3. Thử xì
      4. Rút bớt lượng gas đã sạc
      5. Bảo trì dàn nóng
      Máy chạy và ngưng liên tục.
      2. Điện thế thấp
      3. Thiếu gas
      4. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt
      5. Dư gas
      3. Thử xì
      4. Thay thế chi tiết cản trở
      5. Rút bớt lượng gas đã sạc
      6. Bảo trì dàn nóng
      8. Thay valve
      Quạt dàn nóng không chạy.
      1. Ngắn mạch hay đứt dây
      2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư
      3. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch
      4. Cuộn dây contactor quạt bị hư
      5. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ
      1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
      2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
      3. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
      4. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
      5. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
      Quạt dàn lạnh không chạy.
      2. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch
      3. Cuộn dây contactor quạt bị hư
      4. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ
      2. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
      3. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
      4. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
      Máy nén và quạt dàn ngưng không chạy.
      3. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
      Máy nén không chạy, quạt chạy.
      4. Cuộn dây contactor máy nén bị hư
      5. Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ
      6. Máy nén bị kẹt
      6. Cưa my nn ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
      Máy không chạy.
      1. Không có điện nguồn
      2. Đứt cầu chì hoặc vasitor
      3. Lỏng mối nối điện
      4. Ngắn mạch hay đứt dây
      5. Thiết bị an toàn mở
      6. Biến thế bị hư
      1. Kiểm tra điện thế
      2. Kiểm tra cỡ và loại cầu chì
      3. Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại
      4. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
      5. Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ
      6. Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ
      3 - Cố tình vi phạm, cho leo cột điện 30 ngày => like mạnh
    2. The Following 3 Users Say Thank You to hkp_ft For This Useful Post:
      Cong ty co phan on ap bien ap standa viet nam
      Mặc định Ðề: Những hư hỏng và cách khắc phục ở máy điều hòa
      Cảm ơn bạn chia sẻ thông tin về hỏng hóc của máy điều hòa
      Trích dẫn Gửi bởi hkp_ft Xem bài viết
      Máy nén chạy ồn:
      1. Dư gas.
      2. Thay máy nén
      Quá lạnh:
      1. Thiếu gas
      3. Lọc gió bị dơ
      4. Dàn lạnh bị dơ
      10. Tải quá nặng
      4. Làm sạch
      5. Kiểm tra quạt
      6. Bảo trì dàn nóng
      10. Kiểm tra tải
      Áp suất hút thấp.
      1. Thiếu gas
      3. Lọc gió bị dơ
      4. Dàn lạnh bị dơ
      1. Thử xì
      4. Làm sạch
      5. Kiểm tra quạt
      6. Thay valve
      8. Thay valve
      Áp suất hút cao.
      1. Dư gas
      4. Tải quá nặng
      4. Kiểm tra tải
      Áp suất nén thấp.
      1. Thiếu gas
      1. Thử xì
      Áp suất nén cao.
      1. Dư gas
      2. Bảo trì dàn nóng
      2. Điện thế thấp
      3. Thiếu gas
      4. Dư gas
      3. Thử xì
      5. Bảo trì dàn nóng
      2. Điện thế thấp
      3. Thiếu gas
      5. Dư gas
      3. Thử xì
      6. Bảo trì dàn nóng
      8. Thay valve
      6. Máy nén bị kẹt
      Máy không chạy.
      6. Biến thế bị hư
      Cám ơn bạn đã chia sẻ những hỏng hóc nhưng còn những pan khác như dàn lạnh lạnh không đều thì sao hả bạn.
