  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: xác định cự tính của motor!
      motor 6 đầu dây sẽ có 3 cuộn dây. Motor 9 và 12 đầu dây thì có 6 cuộn dây. Motor 9 đầu dây thì 3 đầu 10, 11, 12 sẽ được đấu chung với nhau sẵn. motor 9 đầu dây chỉ có thể kết nối Y, YY chạy ở 2 cấp điện áp U và U/2. Motor 12 đầu dây có thể đấu Y,YY, A. Sơ đồ thì bạn có thể tham khảo thêm, vì trên web điện đã bàn tới vấn đề này rồi.
      Còn xác định cực tính. Với động cơ 6 đầu dây ra bạn trước tiên dùng VOM đo điện trở sẽ xác định 3 cuộn AX, BY, CZ.
      Vì các đầu A, X là như nhau. Bạn chọn đầu A là đầu vô, X là đầu ra( một trong 2 đầu). Dùng pin 1.5Volt cấp cực dương vào đầu A, âm vào đầu X.
      Dùng VOM đo dòng điện mA ở 2 đầu BY và CZ. Do có điện trường trên cuộn dây AX lên sinh ra dòng cảm ứng ngược trên 2 cuộn BY và CZ. Vì thế nếu kim chỉ thuận, thì đầu dây đỏ của VOM là đầu Y hay Z, còn dây đen là đầu B hay C.
      Với motor 9 đầu dây bạn cũng làm tương tự. Nhưng cấp điện áp pin vô cực 7,8 bạn tự chọn sau khi đã xác định 3 cực 7,8,9 bằng VOM. Sẽ có 2 cuộn dây có dòng lớn là 2 cuộn cùng pha với cuộn có đầu 7, và đầu 8. Có 1 cuộn dòng nhỏ hơn là cuộn khác pha. Làm tương tự bạn sẽ xác định các cuộn cùng pha, hay khác pha với nhau.
      Cuối cùng dùng pin 1.5 volt bạn cũng xác định các đầu dây. Với cuộn cùng pha thì cảm ứng cùng chiều lên dây đỏ là dây đầu vô, dây đen là dây đầu ra. Với cuộn khác pha thì cảm ứng ngược chiều, cái này thì mình cũng đã nói.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn bạn rất nhiều!mình còn 1 vấn đề nữa là:khi cho A vào cực + của pin,X vào cực - của pin,khi đó mình có quay trục của motor không?
      vì mình cũng thực hiện bạn nói ở trên nhưng kq thì không được như ý muốn,đôi lúc mình phải tháo motor ra để xem cách quấn thì mình mới đấu chạy!
      Bạn không cần quay motor đâu nhưng có một điều bạn cần chú ý đó là bạn phải coi đồng hồ tại thời điểm cấp nguồn pin.
      Vì theo nguyên lý cảm ứng điện từ khi từ trường B biến đổi mới sinh ra dòng cảm ứng. Nếu bạn cấp pin cố định và đo thì sẽ không có dòng cảm ứng trên cuộn dây còn lại đâu. Tốt nhất là gắn cố định nhưng qua một công tắc để mình nhấp công tắc đồng thời coi giá trị hiển thị của đồng hồ. Vì tại thời điểm nhấp công tắc sẽ có sự biến đổi từ trường B nên tại thời điểm đó mới sinh ra dòng cảm ứng trên các cuộn dây khác.
      chào ngày mới!diễn đàn ngày càng phát triển!cảm ơn bạn rất nhiều.chúc bạn làm việc tôt nhé!ah ình có câu hỏi nữa :ngoài cách dùng pin để xac đinh thì còn cách nào khác không?thanks!
      Còn một số cách nữa, nhưng nguyên lý cũng gần như vậy thôi.
      VD: Với động cơ 6 đầu ra bạn vẫn dùng pin nhấp hoặc là nguồn xoay chiều áp nhỏ(đảm bảo an toàn). Thay vì nhấp vào một cuộn dây bạn nối 2 đầu của cuộn dây với nhau và nhấp vào 2 đầu còn lại, bạn dùng đèn hoặc mV kế đo điện áp ở cuộn dây còn lại. Nếu đèn sáng hoặc vôn kế lên thì 2 đầu bạn đấu với nhau là khác đầu (A với Y hoặc B với X). Nếu đèn không sáng hoặc vôn kế không lên thì 2 đầu bạn đấu với nhau cùng đầu (A với B hoặc X với Y).
    8. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi vietnghean Xem bài viết
      Cách đó đơn giản nhất rùi bạn ah.
    10. #8
      ai chỉ giúp cách xác định cực tính bằng VOM với
    11. #9
    1. Trợ giúp - su khac nhau giua brake motor va geared motor
      Bởi hailuapro trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 11-12-2013, 15:40
    2. Trợ giúp - thay motor 37kw bang motor 90kw
      Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 28-11-2013, 18:19
    3. Cần bán - Động cơ xã màng DC, Motor DC 400W, Motor DC 750W, Motor DC 1000W, Hộp DC.
      Bởi vandung trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 08-11-2013, 09:39
    4. Trợ giúp - Có bạn nào biết rõ về motor HPM không ? (Hybrid Permanent Magnet motor)
      Bởi lesonspk trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 04-06-2011, 21:24
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-09-2010, 23:25
