  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Nguyên lý đấu dây cho rơle dòng rò và chạm đất
      Cho mình hỏi cách đấu nối dây rơle chạm đất và rơle chống dòng rò có đặc điểm gì khác nhau về phương pháp role mạch cộng từ và rơle mạch cộng điện nhé và đối với việc làm tủ điện trong trường hợp nào thì sử dụng role chạm đất trong trường hợp nào thì sử dụng role dò rò bác nào có kinh nghiệm nhờ chỉ giúp em với nhé
    2. Những thành viên đã cảm ơn justinbo123 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Nguyên lý đấu dây cho rơle dòng rò và chạm đất
      THẮC MẮC VỀ CÁC RELAY SỰ CỐ ELR, EFR
      Tôi có một thắc mắc nho nhỏ về các Relay ELR, EFP ( hay dùng trong các tủ điện nguồn) như sau: Tôi thấy về nguyên lý hoạt động của 2 loại relay chống giật ELR (earth leakage relay) và chạm đất EFR ( earth fault relay) đều giống nhau là đo và phát ra tín hiệu dòng điện sự cố ( rò ( leakage) hay chạm ( fault ) bằng cách so sánh với trị số ngưỡng đà cài đặt ( set value) để kích hoạt relay tác động.
      Điều kiện khác biệt nếu có chỉ là vị trí số giá trị của dòng điện sự cố mà thôi: dòng chạm thường lơn hơn rất nhiều nhưng 2 relay này lại dùng 2 loại sơ đồ đấu nối khác nhau? Loại dòng rò thường dùng sơ đồ kèm với ZCT để lấy tổng ( bằng dòng từ hoá ) của các dòng điện pha với dòng trung tính rồi mới đưa tín hiệu vào relay. Còn loại dòng chạm đất thường dùng với sơ dồ 3 PCT bảo vệ 3 pha với NCT cho dòng trung tính riêng để lấy tổng vector ( các dòng điện) ở bên ngoài rồi mới đưa tín hiệu vào relay để xử lý sau.
      Như vậy thì cơ sở nào để có sự chọn lựa sơ đồ nguyên lý đặc thù cho từng loại relay ELR, EFR như trên? Hay nói cách khác là ta có thể hoán đổi sơ đồ đấu nối của 2 loại relay cho nhau có được hay không?
      Mong các anh chị giải đáp lý giải dùm. Xin cám ơn
    4. Những thành viên đã cảm ơn justinbo123 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      sao không ai thảo luận nhỉ, chăc là khó quá, cái này mình cũng đang thắc mắc. help me.......
      Chạm đất với dòng rò nguyên lý như nhau. Tuy nhiên dùng bảo vệ động cơ thì dùng loại 300mA, dùng bảo vệ con người thì 30mA. Cách đấu xem trong catalog ý.
      Nếu dòng lớn hơn 250A thì dùng EFCB + CT
      Nếu dòng nhỏ nhơn 250A thì dùng ELCB + zCT
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
