  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn Ctrl vì bài viết hữu ích:
      Lô II-6, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, HCM
      Mặc định Ðề: các vấn đề thường gặp của bơm hút chân không
      mong các bác tham gia nhiệt tình giúp đỡ cho em nó nhé
      Thế bác Daiviet có gì thì tham gia k? thấy bác hô hào thế là em mừng rồi:
      Sửa lần cuối bởi Ctrl; 17-08-2012 lúc 13:23.
      - http://hctechco.com/
      - http://www.bomhutchankhong.vn/
      thế em xin đóng góp tí. nếu hay thì thank nhé!
      .data.webdien.com/free/download.php?file=83bd07783852604e19cfa59abd9662d5
      các bác thêm (WWW) trước .data..... để download nhé!
      chu thớt đóng góp đây:
      LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LỖI CỦA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG
      Máy bơm chân không và các hệ thống là một trong những thiết bị được sử dụng rộng rãi trong tiến trình phát triển các nhà máy. Nó rất quan trọng khi xác định đúng kích cỡ và chọn bơm chân không cũng như lấy đúng thông số kỹ thuật của nó. Hiểu về nguyên tắc cơ bản của chân không, cũng như biết tốt về hệ thống đó là sự thống nhất cho phép người thợ máy đối phó với các vấn đề hằng ngày, cái đó thì không thể tránh khỏi.
      Bài viết này nhấn mạnh việc hướng dẫn khắc phục các vấn đề hỏng hóc khác nhau của một số loại bơm chân không thường được sử dụng như bơm hút chân không vong nước, kiểu piston, loại khô, kiểu cánh gạt, máy thổi chân không.
      Một số nhân tố chi phối và ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của hệ thống chân không. Điều quan trọng là kiểm tra định kỳ hệ thống chân không và tất cả các phụ kiện bao gồm từ trên xuống các đường ống dẫn và dùng thiết bị kiểm tra sự rò rỉ vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện của hệ thống chân không.
      Một số trong những vấn đề thường gặp trong các hệ thống chân không có thể là do nguyên nhân chủ yếu sau đây:
      - Điều kiện hoạt động và các thay đổi
      - Sự thay đổi thông số kỹ thuật có ích
      - Trục trặc thiết bị.
      Tải hút, nhiệt độ, tỉ lệ rò rỉ và các thông số quá trình khác nhau bao gồm các thành phần khí hút là rất quan trọng quyết định cho hoạt động của một hệ thống chân không.
      Những thông số này có thể được ước tính theo tiêu chuẩn của Viện về sự trao đổi nhiệt và các tiêu chuẩn khác. Những tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng để thử kiểm tra hiệu suất của hệ thống chân không. Có khi hiện tượng bên ngoài là bước để đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đề đơn vị chân không.
      Một số vấn đề chung thường thấy trong các loại bơm chân không khác nhau cùng với hướng dẫn khắc phục các vấn đề rắc rối được thảo luận trong bài viết này.
      C. Bơm chân không kiêu piston.
      - Hiện tượng áp suất bơm tăng đột biến
      Điều đó có thể do:
      • Bị lỗi quá trình, thiết bị hoặc chức năng của bơm chân không không phù hơp, kiểm tra sự làm việc của bơm
      • Thiết bị trong quá trình bị bẩn do áp suất cao của hơi nước – làm sạch thiết bị đó bằng axeton, cồn,
      • Thiết bị làm việc bị hở - Tiến hành kiểm tra thiết bị tìm chỗ hở
      • Lưu lượng của bơm dầu không phù hợp- làm sạch đường dẫn dầu.
      • Sự bẩn của dầu bơm – thay đổi dầu bơm
      • Van xả bị trục trặc – kiểm ra van bằng cách “xả van”
      • Bơm chân không bị hở, rò rỉ - kiểm tra nơi hở, rò rie của bơm.
      • Các thiết bị bên trong bị hao mòn hoặc hỏng hóc – tháo bơm ra kiểm ra kỹ các bộ phận bên trong.
      • Dòng chảy của dầu bị chặn lại – làm sạch đường dầu.
      Lỗi Bơm quá ồn kèm theo áp suất thấp.
      Tiếng ồn nước của bơm xả ra – chắc chắn van khí đã mở.
      Lỗi Bơm ngừng chạy
      Có thể do các nguyên nhân:
      • Mất nguồn điện – kiểm tra nguồn ở bơm
      • Bơm bị trục trặc, dầu bơm bị bẩn hoặc lượng dầu tra vào không dủ.
      • Đường xả của bơm bị tắc – Làm sạch đường xả, kiểm tra màn lọc dầu, các thiết bị, yếu tố xung quanh.
      Lỗi Bơm không khởi động được
      • Không có nguồn điện – kiểm tra nguồn cung cấp ở bơm kiểm tra moto.
      • Bơm bị ngập dầu – lấy dầu từ bơm ra bằng cách dùng tay quay hoặc tháo bơm ra
      • Nhiệt độ quá thấp – Nên để nhiệt của bơm nhỏ nhất là nhiệt độ bắt đầu làm việc.
      Bơm chân không vòng dầu của ulvac D950 hút bt nhưng khi tắt đ/cơ thì hơi tự tụt về 0 là do ng nhân j ? Mình đã ktra ống và thay mới toàn bộ rồi nhưng vẫn thế.
      có bạn thử kiểm tra lại van xả của bơm xem thế nào, vì lúc hút thì van mở k sao, khi không hút nữa van đóng lại không kín nên sinh ra rò rỉ.
