  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 24 lần, trong 18 bài
      Mặc định Xin giúp đỡ em. LED 4 đầu dây 5 đầu dây
      Công ty em có một cái máy ép thuỷ lực mà có 1 cặp led song song. (7 cái bóng led/thanh) hiện nay nó bị hư 1 cái gì đó trong thanh led nên 2 thanh này báo tín hiệu nguy hiểm đèn led nó sáng đỏ và máy không hoạt động được. ví dụ là khi chạm tay vào giữa 2 thanh led là máy dừng không hoạt động, em tháo 2 đầu mối nối của dây led ra thì nó gồm 4 dây. em tháo bỏ 2 cái thanh led này ra mà máy vẫn không hoạt động. Xin chỉ giúp em cách đấu dây để tháo bỏ 2 thanh led này cho máy hoạt động, máy ép có dùng plc. hic hic....
      Mặc định Ðề: Xin giúp đỡ em. LED 4 đầu dây 5 đầu dây
      Mod ơi giúp em với.
      không ai giúp em à.
      Được cảm ơn 80 lần, trong 59 bài
      nếu máy ép sử dụng PLC thì bạn thử xem phần lập trình PLC xem.
      Xóa hết vị trí lập trình sử dụng đầu vào của PLC kết nối với led.
    5. Những thành viên đã cảm ơn ELV vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn bác nhiều...
      ''nếu máy ép sử dụng PLC thì bạn thử xem phần lập trình PLC xem.
      Xóa hết vị trí lập trình sử dụng đầu vào của PLC kết nối với led.''
      em không biết xoá lập trình của nó như thế nào nữa, bác nói cụ thể hơn giúp ep dc không. thanks bác nhiều.
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài
      cái này chắc bác phải down chương trình PLC trong máy xuống máy tính rồi ngồi đọc lại. Tốt nhất là copy 1 bản riêng rôi ngồi sửa. Sau khi bác sửa mà vẫn không chạy thì còn chương trình cũ để đổ vào PLC.
      Nhưng máy đã báo có lỗi thì bác cần kiểm tra kỹ lại xem có bị chạm phần nào không. Led chẳng qua chỉ để hiển thị cho ta biết là đang có lỗi thôi. Nên nguyên do căn bản bác cần kiểm tra lại ở cái máy, nguồn cấp, hay chạm vỏ gì không. Chứ chương trình PLC người ta đổ vào mà máy trước giờ vẫn chạy tốt thì ko có lỗi ở chương trình đâu.
      Bác cần cho biết thêm thông tin. Càng nhiều càng tốt
      Chúc bác sớm sữa được!
      Thân ái và quyết thắng
    8. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:
      dạ cảm ơn pác nhiều nhưng em học trung cấp điện nên không biết lập trình gì cả. máy ép thuỷ lực này có 4 con led mà 2 cái trên bị hư 2 cái dưới vẫn hoạt dộng bình thường. nhưng giờ nó hỏng 2 cái trên thì em ráp con khác vào thì hoạt động bình thường. nếu bỏ 2 con led bên trên thì phải đấu dây của 2 đầu led này như thế nào ạh. em không dám dấu bậy sợ nó nổ mà lỡ nổ có ảnh hưởng gì lớn không ạ để em đấu thử xem có dược không ? THANKS mọi người ạ.
    10. #8
      Nếu LED báo tín hiệu thì điện áp là 3v. ko nổ đc đâu ạ.
      Nếu có nổ thì cháy mất 2 con bán dẫn cấp điện cho 2 con Led đó ạ ( theo em là như thế )
    11. #9
      khong co j qua kho neu thao hai day den led ma khong hoat dông dược thi rat la minh làm vĩec với máy thủy lực khá nhiều nhưng tình trạng như bạn nói thật là lạ những con led chỉ báo tính hiệu in-out mà thôi máy không hoạt động thì kiểm tra các valve áp suất ;sensor áp suất -mức dầu vvv mà trước tiên xem plc có bào lổi không nếu không thì kiểm tra các ngỏ ra xem có áp hay không kiểm tra các con rơle out còn hoạt động tốt không?
    12. Những thành viên đã cảm ơn KHOQUA vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      thanks pác. bây giờ em tháo hai con led thu phát hồng ngoại này ra thì PC báo lỗi -> ko hoạt động đuộc. bây giờ phải dấu dây như thế nào để không cần 2 con led này mà máy vẫn chạy ạ. hixx
