  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Động cơ đồng bộ hoạt động bị ngắt đột ngột
      Động cơ đồng bộ làm việc hay bị ngắt!
      Chào các bác có kinh nghiệm cho em hỏi. Bên em sử dụng 1 động cơ tời đồng bộ 220KW, sử dụng điều khiển tốc độ bằng biến tần Fuji và có phản hồi tốc độ bằng tacho, nhưng gần đây hoạt động khoảng 20 phút là bị ngắt, biến tần báo lỗi disagreement ( do chênh lệch tốc độ đặt và tốc độ feedback về) em đã kiểm tra va tiến hành thay thế Tacho mới, thay các board giao tiếp với biến tần vẫn không được, em quyết định thử với cả cái biến tần mới nhưng vẫn báo lỗi trên. Hiện tại chỉ còn có mỗi đường dây và motor em chưa test được, vì đường dây đi khá xa nên chỉ kiểm tra cách điện, còn motor đồng bộ em chưa hiểu rõ lắm các co ý kiến giúp em nhé. thanks all
      Mặc định Ðề: Động cơ đồng bộ hoạt động bị ngắt đột ngột
      Bạn thử dùng ampe kìm kiểm tra dòng điện cho động cơ chưa. Có khả năng động cơ chết vòng bi thì sao
    3. Những thành viên đã cảm ơn doan88hy vì bài viết hữu ích:
      Thanks bạn, mình đã thử kẹp dòng rồi bình thường thì dòng vẫn bình thường chỉ tại thời điểm bị thì dòng tăng lên thêm khoảng 10A.
      Khả năng bị kẹt vòng bi là rất thấp vì hệ thống cẩu mình mới lăp ráp và cẩu hoạt động sau chu kỳ khoảng 20 phút mới bị.
      Các bác nào có kinh nghiệm vào giúp e với
      Được cảm ơn 24 lần, trong 18 bài
      mới ráp thì mới ráp chứ bạn, nguyên nhân là do tải tăng lên 10 a mà. kiểm tra những nguyên nhân mà nó tăng lên 10a chứ, chúc bác thành công. hihi.
