    Kết quả 1 đến 10 của 14
    2. Những thành viên đã cảm ơn hauik6 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Cảm biến đo mực nước lòng hồ.
      Trích dẫn Gửi bởi hauik6 Xem bài viết
      Em đang muốn lắp đặt hệ thống báo mực nước trong lòng hồ, mong các bác chỉ giáo.
      Bạn có thể dùng floatless relay của cikachi, cảm biến siêu âm hoặc phao đo mức.
      www.DienVietNam.vn
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Đo mực nước trong hồ thì khá đơn giản nhưng bạn phải phân biệt là đo liên tục hay đo ko liên tục.
      Nếu đo ko liên tục thì có thể dùng : cảm biến phao , đo bằng điện cực ( các que so sanh với 1 que cố định đưa ra các relay )
      Đo liên tục thì có rất nhiều phương pháp : đo dạng phao liên tục , đo bằng siêu âm, radar , đo bằng áp suất thủy tĩnh . Tất cả đều đưa về tính hiệu 4-20mA hoặc 0-10v .Nếu đo bằng siêu âm ỏ radar co thể tính được khối lượng nước trong bồn . Tất cả các dạng trên đều có thể đo được mực nước trong bồn là bao nhiêu ...
      Rất mong những kiến thức mìnhvui7a trao đổi có thể giúp dc bạn .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
    5. The Following 2 Users Say Thank You to kentawin For This Useful Post:
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài
      Bạn đo nước lòng hồ (thủy điện) hoặc lòng sông thì đo tốt nhất là cảm biến áp suất loạn đặt dưới nước và xác định chiều dài dây để đặt hàng. Dây kg đc nối. Mực nước dao động 0-6m thì nên dùng cảm biến đo mức siêu âm.
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Bạn có thể tham khảo thiết bị sau :
      https://portal.endress.com/wa001/dla...65FEN_0109.pdf
      Chúc may mắn.
      Có gì Pm cho mình nha !
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài
      Tôi thấy trang thông tin này là hữu ích:
      http://httc.vn/
    9. The Following 2 Users Say Thank You to thienpht For This Useful Post:
    10. #7
      Hà Nội
      Được cảm ơn 33 lần, trong 28 bài
      Call cho Bùi Đức Thọ. 0913 579 048. Anh này chuyên về giải pháp đo mức.
      Contact: 0987 26 8651
    11. Những thành viên đã cảm ơn thongpx vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Đầu tiên bạn cần xác định cần báo mức (switch) hay lấy cả tín hiệu liên tục ( transmitter). Sau đó tính toán áp suất tương đương ( range đo của cảm biến áp suất) và chiều dài dây cho phù hợp. Ngoài ra, có các yêu cầu khác như vật liệu làm cảm biến theo từng môi trường cụ thể như làm bằng thủy ngân, bằng vật liệu chống rỉ, chống hóa chất,...
      Cảm biến áp suất thì có siêu âm, thả chìm, điện cực,...
      Đó mới chỉ là bộ phận lấy tín hiệu về. Tiếp theo bạn cần đưa tín hiệu này để hiển thị hay điều khiển mà sử dụng các thiết bị tương ứng như màn hình điều khiển, bộ ghi dữ liệu, đèn báo,....
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi thienpht Xem bài viết
      http://httc.vn/
      Thanks a lot.
    14. #10
      CT5A, Xa La, Ha Dong, Ha Noi
      Bạn có thể tham khảo cảm biến Piezometers - Model 4500S đo mực nước kiểu dây rung, của hãng Geokon. Đây là loại cảm biến hay được dùng để đo mực nước trong các ứng dụng thủy văn, thủy điện trên thế giới và ở Việt Nam.
