  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định [HELP] Chỉ giùm em CÁCH TRÌNH BÀY bài tập như thế này với
      Chả là e có 1 bài tập như thế này, các bác nào chỉ em CÁCH TRÌNH BÀY bài làm với, chả nhẽ táng mỗi công thức vào rồi tính, e thấy ko ổn lắm:
      Calculate load current for mo tor with following datas:
      Power output: 22kV
      Rated voltage: 230V
      Phrase: 3
      Starting method: D.O.L (?)
      a. At full load
      -Efficiency: 98%
      -Power Factor: 91%
      b. At 50% load:
      - Efficiency: 90%
      -Power Factor: 85%
      Cái D.O.L em cũng ko chắc lắm, vì bản photo khá mờ, đoán loáng thoáng nó thế
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Mặc định Ðề: [HELP] Chỉ giùm em CÁCH TRÌNH BÀY bài tập như thế này với
      DOL là direct online bạn nhé - khởi đông trực tiếp ý.
      Theo mình thì cách trình bày bài tập cũng dễ thôi, vdu như
      The abc quantity is calculated according to the following formula:
      abc = A+B+C
      where A: factor of laziness = -0.5
      B: factor of inexperience = -0.5
      C: factor of people kindness = 1.1
      As a result,
      abc = A+B+C = -.5-.5+1.1=0.1
      Có thể thảo luận thêm nếu cần thiết hoặc muốn. vd
      The combination of laziness factor and inexperience factor is -100%; however, the people kindness factor of 0.6 successfully compensates and increases the overall factor abc to 10%.
      cơ bản vậy thôi
    3. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
      done!
      Đọc bài của bác mà em thấy sáng hẳn ra
      Em nghĩ là cũng ko cần nhiều,chắc chỉ cơ bản mấy câu như:
      The formula to be used in this case is the following:
      or như bác nói: The abc quantity is calculated according to the following formula:
      Since/because/because of... ,blah blah blah
      Để liệt kê lại đầu bài có lẽ For your data:... -> this way you get là hợp lý nhỉ ?
      Còn cái kết luận nữa, ko biết sau khi tính ra kết quả rồi thì kết luận thế nào, hay táng luôn I= hả bác ?
      Trích dẫn Gửi bởi mèohen Xem bài viết
      done!
      Bạn viết sao cũng được, quan trọng là rõ ràng và đúng là được rồi. Bài tập tính toán thường không có chấm điểm chính tả, nhưng đừng làm người chấm hiểu sai ý, kết quả bằng con số mới là quan trọng.
      Khi viết báo cáo kỹ thuật hoặc bài tập, nên hạn chế sử dụng những gì chỉ về người ví dụ như I, you,we, your, ours....Ngôi thứ 3 và thể bị động thường được sử dụng nhiều hơn.
      Hạn chế viết dài. Thông tin đầy đủ mới là quan trọng:
      ví dụ
      For your data .....this way you get
      thì có thể viết vẻn vẹn là:
      From the given data,
      rồi viết luôn công thức và tính toán luôn.
      Chút kinh nghiệm chia sẻ, mong là giúp ích cho bạn
    6. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    1. Cần bán - Cáp lập trình LOGO,CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSHU FX
      Bởi kidsolo1412 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 14-03-2013, 09:05
