  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Động cơ 3 pha 400/690 Delta/Y chạy ở điện áp 380 đấu Y
      Chào các bác
      Cho mình hỏi một vấn đề thế này:
      Hiện tại trong công ty mình có động cơ nameplate có thông số 400/690 Delta/Y - 5.1/2.95A
      Lưới điện mình dùng là 3 pha 380V, nhưng khi mở hộp cực thì thấy động cơ đấu Y. Động cơ hiện vẫn chạy bình thường cả năm nay.
      Mình có thắc mắc là chạy Y với điện áp 380 như thế thì có ảnh hưởng gì đến tốc độ hay tuổi thọ động cơ hay không?
      Lưu ý là nameplate động cơ không ghi nhầm hoặc không có trường hợp đấu nhầm nhé, vì bên mình có 2 động cơ giống hệt nhau như vậy và cả 2 cùng đấu sao. Có thể đây là do ý đồ công nghệ bên minh nhưng mình thắc mắc là nếu để vậy chạy thì có ảnh hưởng gì không?
      Thanks các bác nhiều.
      Mặc định Ðề: Động cơ 3 pha 400/690 Delta/Y chạy ở điện áp 380 đấu Y
      không bác nào giúp mình ah?
      Cung trăng
      Khi đó động cơ sẽ phông phát huy hết công suất của nó. Nếu nó non tải thì chẳng sao cả.
      Không sao cả. vì đấu sao thì điện áp đặt vào từng cuộn dây là áp pha. không ảnh hưởng gì đâu.
      name late ghi như vậy tức là đấu thế nào cũng được tùy vào yêu cầu sử dụng.
      nếu cần momen lớn khi khởi động thì đấu delta.
      Trích dẫn Gửi bởi ukyo230384 Xem bài viết
      Chào các bác
      đ/c của bạn chạy ko tải ah. nếu đủ tải sẽ cháy
      Hình như đấu vậy không đặt đuọc hiệu huất tối đa,
    1. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    2. Cần bán - thanh lý PLC delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 20-08-2014, 08:44
    3. Cần bán - bán 1 bộ plc delta và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw
      Bài cuối: 18-08-2014, 09:24
    4. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    5. Cần bán - Biến tần Delta VFD-C2000 tích hợp PLC Delta
      Bởi tranthang1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-07-2014, 11:09
