Kết quả 1 đến 10 của 24
24-03-2010, 11:18 #1
thí nghiệm Ngắn mạch MBA thực hiện thế nào?
Bà con cho mình hỏi thí nghiệm ngắn mạch trong thực tế điện áp được đưa vào phía hạ áp, như vậy khi làm bài nếu đề bài k nói rõ thì tính thế nào? Điện áp nm tăng lên đến khi đo được giá trị dòng điện thí nghiệm = dòng định mức phải ko?
thank-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
Những thành viên đã cảm ơn tuannxn vì bài viết hữu ích:
24-03-2010, 11:34 #2
Bạn đọc kỹ cuốn Máy điện của Bùi Quốc Khánh phần thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp là có mà.
The Following 2 Users Say Thank You to 06302049 For This Useful Post:
24-03-2010, 11:52 #3
bạn có link hay có file sách ko cho mình với
24-03-2010, 12:48 #4
Hi ,
TNNN MBA là đưa điện áp thấp ,khoảng 5% Uđm - Thực tế thì ta dùng nguổn 3 ~ 380V - vào cuộn sơ cấp ( cao thế ) của MBA . Nguồn này cần phải chỉnh được từng cấp hay vô cấp càng tốt .
Phía thứ cấp ( hạ thế ) ngắn mạch .
Dùng Ampe kế hay A-Clamp meter đo dòng thứ cấp . Cách này là đo tổn hao đồng .
The Following 2 Users Say Thank You to Brandnewman For This Useful Post:
24-03-2010, 12:49 #5
TNNN là:
Đưa điện áp vào sơ cấp, thứ cấp nối ngắn mạch.
nâng điện áp đưa vào sơ cấp từ 0 cho đến khi dòng thứ cấp bằng định mức thì dừng lại.
Mục đích: xác định điện áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
The Following 6 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
24-03-2010, 13:36 #6
như vậy tăng điện áp thử nghiệm tới lúc cả sơ và thứ đều đạt giá trị định mức? Tổng trở ngắn mạch trong trường hợp này = Un/I (sơ cấp định mức) ?
24-03-2010, 17:38 #7
25-03-2010, 08:42 #8
ý mình là tăng điện áp sơ cấp tới giá trị vài % của U1dm sao cho dòng sơ và thứ cấp đạt định mức thì dừng đúng ko bạn vì dòng thứ cấp đạt đm thì dòng sc cũng sẽ là dòng đm? Lâu quá quên hết sách vở rùi
23-07-2010, 22:20 #9
24-07-2010, 22:36 #10
Ðề: thí nghiệm Ngắn mạch MBA thực hiện thế nào?
Đúng là khi I1=I1dm, thì I2=I2dm.
Tổng trở ngắn mạch bằng Un / Udm x 100%. Đơn vị là %
Thông thường các máy biến áp có Un = từ 5 đến 10%. Một số nơi để hạn chế dòng ngắn mạch, người ta dùng biến áp có Un đến 15%.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cápTrả lời: 11Bài cuối: 24-10-2016, 10:02 -
Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 22-10-2013, 11:26 -
Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gióTrả lời: 0Bài cuối: 26-06-2013, 09:50 -
Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 26-06-2013, 09:47 -
[hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
