    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: mạch điều khiển
      Mặc định mạch điều khiển
      anh chi giúp em với.
      em mới vào làm việc người ta yêu cầu em thiết kề mạch điện cho hai động cơ khí nen theo yêu cầu sau.
      1. động cơ 1 làm việc chính với áp lực từ 0,6 đến 0,8 mpa.
      2. động cơ 2 làm việc với áp lực từ 0,4 đến 0,8 mpa.
      3. với điều kiện hai dc này làm việc luân phiên nhau máy 1 làm viêc chính máy 2 dự phòng và ngược lai.
      4. khi áp lực giảm xuống mức 0,4 thì hai máy làm việc song song để đưa áp lực về mức 0,8 mpa.
      có anh chị nào bít chỉ dùm em với.
      Mặc định Ðề: mạch điều khiển
      đơn giản bạn chỉ cần dùng 2 Relay áp suất .1 cái 4mpa to 8 mpa 1 cài 6mp to 8 mpa. thế la okay.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to fv_auto For This Useful Post:
      Ho Chi Minh City
      Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenxuannam Xem bài viết
      chắc là máy bơm áp lực đây
      Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
      Trích dẫn Gửi bởi fv_auto Xem bài viết
      Bạn có sơ đồ đó không up lên cho anh em tham khảo.
      Cảm ơn bạn rất nhiều!
      b có thể vẽ cho mình sơ đồ không.
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenxuannam vì bài viết hữu ích:
      Bài viết hay, em ủng hộ bác, chúc bác thành công...
      sao em không up sơ đồ lên được nhỉ , ai chỉ dùm em cách up với .
      bạn xem hướng dẫn ở đây nhé
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=10606
    10. #8
      Mình mới vô Dd nên không bt cách port bãn vẽ
    11. #9
      dùng 2 relay áp lực chỉnh 2 mức khác nhau theo yêu cầu thôi bạn ơi . với lại nếu động cơ của bạn là loại lớn thì bạn dùng khởi động sao/ tam giác hay khởi động mềm tùy công suất của động cơ. Làm khí nén quan trọng nhất là mạch bảo vệ phải chắc chắn ví dụ như trường hợp áp suất quá cao ngoài relay áp lực bạn còn dùng thêm cái gì nữa . ? bạn hãy suy nghĩ cho kĩ nhé . nói chung cái này đơn giản , chúc bạn thành công nhé .
    12. #10
      tamhopco cho mình Mail add di minh gửi sơ đồ cho.
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 2
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
