    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Hỏi về biến tần MICROMASTER 440
      Trích dẫn Gửi bởi anhnguyen123 Xem bài viết
      hình ảnh về mạch của nó đây, anh em nào biết thì chỉ dùm mình cái chỗ để điều chỉnh tốc độ với nhé
      http://data.webdien.com/photo/up/ade...215b6fece4.JPG
      Chân số 3 và số 4 đó bạn ạ. Cổng đó nhận tín hiệu dạng 0-10V để thiết lập tần số từ min- max cho BT. Ở đó người ta vẽ cả cách dùng biến trở xoay để điều chỉnh nữa.
      thanks bạn nha, vậy chỗ nào thể hiện là động cơ quay thuận, quay ngược vậy?
      Trường Sa
      Hic, muốn biêt động cơ quyay thuận hay ngược thì bạn phải xem trên màn hinh hiển thị của BT chứ. Cái bạn đưa là sơ đồ khối của BT và một số giao tiếp vào/ra.
      mình thì cần phải tìm đc cái bên trong của biến tần cơ, xem mạch nó cấu tạo thế nào, mà mình lại chỉ tìm đc mỗi 1 cái hình đó thôi :(
      Trong BT thì có cái gì để đảo chiều quay á, là IGBT tháo ra biết ngay thôi
      cho mình hỏi nhé.minh điều khiển động cơ dùng biến tần mm420 dùng module anlalog của plc
      đầu ra Q3.0,Q3.1,Q3.2 nối 3 chân vào số biến tần
      AQW0.0 nối vào chân vào tương tự
      cho mình hỏi làm sao PLC có thể phát xung để biến tần điều khiển tốc độ động cơ vậy
    9. #8
      ở trên sơ đồ đó có chỗ nào thể hiện là có thể đảo chiều được không các bạn?
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi minhtienleabc Xem bài viết
      Bạn phải xem thư viện và hàm USS của plc, ngoài ra có thể còn phải sử dụng HSC để đếm xung encoder từ động cơ đưa về để xử lý tín hiệu qua hàm pid
      Cuối cùng là pác muốn biết cái gì, nói rõ ý ra xem
    11. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    12. #10
      thì trên cái sơ đồ mình đưa ra ấy, phần điều chỉnh tốc độ thì có bạn nói rồi, mình muốn hỏi thêm là trong hình vẽ đó thì chỗ nào thể hiện là dùng để đảo chiều động cơ.
    1. Trợ giúp - Biến tần MicroMaster 420
      Bởi truckhiem trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 12-11-2014, 19:39
    2. Trợ giúp - biến tần Micromaster 430
      Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-12-2013, 17:33
    3. Trợ giúp - Biến tần Micromaster 440 tối ưu hóa PID
      Bởi ntandat_et trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 09-11-2013, 10:20
    4. Trợ giúp - biến tần micromaster 420 lỗi sáng 2 đèn led?
      Bởi manhkhangkkn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 06-07-2012, 16:49
    5. Trợ giúp - ổn định áp suất trạm cấp nước với Micromaster 430
      Bởi doquangnamhaui trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-10-2011, 20:06
