  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Máy lạnh chính xác - bác nào biết?
      Em có một mớ tài liệu về thiết bị này, bác nào quan tâm pm em nhé
      1. Các dòng máy lạnh chính xác STULZ
      1.1 CyberAir
      Đây là dòng máy lạnh công nghệ mới nhất của STULZ. Dòng máy lạnh này có đủ các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW (xem thêm). Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Với công nghệ quạt EC, van tiết lưu điện tử, dòng máy lạnh CyberAir hướng đến việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành máy. CyberAir rất thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. CyberAir có công suất làm lạnh từ 30 kw tới 123 kw.
      [IMG]
      1.2 Compact
      Đây là dòng máy lạnh theo công nghệ truyền thống của STULZ. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW. Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Compact thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. Compact có công suất làm lạnh từ 42 kw tới 95 kw.
      [IMG]
      1.3 MiniSpace
      Đây là dòng máy lạnh sử dụng chủ yếu trong các trung tâm dữ liệu cỡ vừa và nhỏ với cả hai công nghệ truyền thống và công nghệ mới. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, CW. Dòng máy lạnh này có kích thước nhỏ nhất chiếm diện tích sàn là 600 x 600 mm. MiniSpace có công suất làm lạnh từ 5 kw tới 32 kw.
      [IMG]
      1.4 CyberChill
      Đây là dòng máy lạnh sử dụng cho các rack có tải nhiệt lớn lên đến 35 kw/rack. CyberChill là hệ thống lạnh CW. Dòng CyberChill có thể kết hợp với các dòng máy lạnh thổi sàn khác của STULZ trong trường hợp tải nhiệt của trung tâm dữ liệu ở mỗi khu vực rack khác nhau.
      [IMG]
      2. Các công nghệ mới của máy lạnh chính xác STULZ
      2.1 Công nghệ quạt EC
      STULZ là nhà sản xuất đầu tiên phát triển các dòng máy lạnh chính xác sử dụng công nghệ quạt EC. Quạt EC sử dụng động cơ một chiều EC tiết kiệm năng lượng. Quạt EC có khả năng thay đổi tốc độ theo sự thay đổi của tải và giúp tiết kiệm hơn 30% năng lượng so với các loại quạt thông thường khác.
      [IMG]
      Vậy động cơ EC là gì? Động cơ EC là động cơ một chiều, nam châm vĩnh cửu, mắc mạch rẽ. Động cơ mạch rẽ rất phù hợp với các thay đổi tốc độ thường xuyên và giảm tổn thất năng lượng. Chuyển động quay của motor được được cấp nguồn qua một bộ chuyển mạch (commutator). Các bộ chuyển mạch trước đây sử dụng chổi than (cơ khí) nên tuổi thọ chỉ khoảng vài ngàn giờ. Bộ chuyển mạch trong động cơ EC sử dụng các module chất bán dẫn (điện tử) nên không gây mài mòn và có tuổi thọ lên đến vài chục ngàn giờ.
      [IMG]
      Quạt EC tuân theo các tiêu chuẩn EMC nghiêm khắc nhất như tiêu chuẩn tỏa nhiệt EN50081-1, tiêu chuẩn giảm nhiễu EN61000-6-4, tiêu chuẩn hài dòng EN61000-3-2. Hơn nữa, quạt EC đạt được tất cả các chứng nhận quốc tế như VDE, UL, CSA, CCC, GOST.
      [IMG] This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 945x316.
      [IMG]
      Ưu điểm của quạt EC
      • Chi phí vận hành thấp.
      • Không sử dụng đai truyền động nên giảm chi phí bảo trì (không cần điều chỉnh dây đai).
      • Ít bị tổn thất ma sát.
      • Không cần sử dụng che bụi cho dây đai.
      • Thời gian sử dụng bộ lọc bụi dài.
      • Độ ồn thấp.
      • Ít rung động.
      • Tốc độ quạt thay đổi được theo yêu cầu của tải nhiệt tại từng thời điểm.
      • Tăng công suất lạnh.
      • Khởi động êm.
      • Hướng dòng lưu lượng chính xác.
      • Hiệu suất cao ở nhiều tốc độ khác nhau, ít tiêu hao năng lượng khi giảm và tăng tốc độ.
      • Có chế độ bảo vệ quá tải.
      • Biên dạng cánh tối ưu tạo lưu lượng gió lớn.
      • Tối ưu hóa phân phối khí dưới sàn nâng để tránh điểm nóng (hot spots) trong phòng.
      [IMG]
      2.2 Van tiết lưu điện tử
      Van tiết lưu điện tử lắp trên mạch lạnh, được sử dụng để điều khiển sự quá nhiệt của dàn lạnh.
      [IMG]
      Ưu điểm của van tiết lưu điện tử:
      • Được điều khiển bằng bộ vi điều khiển C7000.
      • Thời gian đáp ứng 1.5 giây.
      • Thân làm bằng thép không gỉ.
      • Điều khiển dòng chảy liên tục, lưu thông và chính xác.
      • Những bộ phận cửa trượt bằng sứ giúp dòng chảy có độ chính xác cao và giảm thiểu hao mòn.
      • Đáp ứng nhanh sự thay đổi công suất và hệ số COP bằng bộ vi điều khiển C7000.
      2.3 Máy nén xoắn ốc (scroll compressor)
      Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai đãi xoắn ốc acsimet, một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Môi chất lạnh được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì mọi chất lạnh đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của đĩa cố định.
      [IMG]
      Ưu điểm của máy nén:
      • Nén đều và êm.
      • Khi vận hành ít rung.
      • Độ ồn thấp.
      • Thiết kế kín.
      • Quản lý dầu bên trong.
      • Bảo vệ motor bên trong .
      • Bảo vệ điện theo tiêu chuẩn VDE là IP 21.
      • Không cần bảo trì.
      • Hiệu suất nén cao.
      2.4 Bộ vi xử lý C7000
      [IMG]
      Bộ vi xử lý là trái tim của hệ thống máy lạnh chính xác. Bộ vi xử lý C7000 có bảng điều khiển bên ngoài và các giao thức mở rộng cho phép kết nối tới tất cả các hệ thống BMS thông dụng. Các tính năng của bộ vi xử lý C7000A như sau:
      • Bộ điều khiển thông minh C7000 có thể giám sát, điều khiển lên đến 31 máy.
      • Cảnh báo bằng SMS và E-mail (Option).
      • Tính năng chạy xoay vòng các máy nghỉ.
      [IMG] This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 645x530.
      [IMG]
      • Chế độ lưu giữ sự kiện.
      • Giao diện dồ họa với màn hình LCD lớn hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm giúp vận hành và điều khiển dễ dàng, tích hợp sẵn trong máy lạnh hoặc lắp rời bên ngoài.
      • Hỗ trợ tám ngôn ngữ.
      • Kết nối với phần mềm điều khiển qua giao thức SNMP, HTTP.
      • Thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS, P90, SNP, SDC.
      • Kết nối các hệ thống khác như chữa cháy, rò rỉ chất lỏng.
      • Giao tiếp với máy tính qua cổng nối tiếp RS232.
      [IMG]
      Mai Vinh Hieu
      Sales Engineer
      Mob: +84909 89 12 25
      Global Electrical Technology Corporation (Toan Cau Corporation)
      2nd floor, ITDBuilding, No. 1, Sang Tao Street, E.Office
      Tan Thuan Export Processing Zone, Dist. 7, HCMC, SR. Vietnam
      Tel: +84 8 3770 1055 Fax: +84 8 3770 1056
      Mail:hieumv@toancau.vnWebsite: toancau.vn
      Mặc định Ðề: Máy lạnh chính xác - bác nào biết?
      Công Ty chúng tôi là đại diện phân phối độc quyền của hãng Pfannenberg - Đức (www.pfannenberg.com) trên thị trường Việt Nam về các giải pháp xử lý về nhiệt hay làm mát tủ cho các tủ điều khiển. Với nhu cầu thực tế hiện nay chúng tôi xin giới thiệu "Giải pháp máy lạnh chính xác Pfannenberg cho tủ điều khiển công nghiệp"
      Máy lạnh chính xác (Precision Air Conditioner) là một loại máy lạnh chuyên dụng, có khả năng kiểm soát chính xác các thông số nhiệt độ và độ ẩm như mong muốn hạn chế các rủi ro gây hại cho linh kiện điện tử trong tủ điều khiển như:
      1. Khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác:
      - Với các cảm biến nhiệt độ được gắn vào thiết bị, cho phép “Máy lạnh chính xác” hiểu được nhiệt độ bên trong tủ điều khiển và tự động điều chỉnh chính xác nhiệt độ cài đặt với sai số khoảng ± 0.5°C
      - Sự biến thiên nhiệt độ nếu không được kiểm soát sẽ gây nguy hại cho linh kiện điện tử. Đây là yếu tố rất quan trọng đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn cố định, đảm bảo cho linh kiện làm việc tốt nhất trong môi trường ổn định.
      2. Khả năng kiểm soát độ ẩm trong giới hạn cho phép:
      - Sau khi khởi động máy lạnh chính xác hệ thống cảm biến sẽ điều chỉnh tự động phần trăm độ ẩm từ cao xuống dao động ở mức cho phép.
      - Điều này độ ẩm bên trong tủ điều khiển luôn được duy trì trong điều kiện làm việc tốt nhất của linh kiện điện tử.
      3. Khả năng chống xâm nhập của bụi nhiễm từ:
      Do tủ điều khiển được kiểm soát nhiệt độ chính xác và độ ẩm như mong muốn, các dòng khí di chuyển bên trong tủ do đó các tủ điều khiển luôn đóng kín, điều này đảm bảo sự xâm nhập của bụi nhiễm từ bởi môi trường bên ngoài gần như bằng không.
      4. ỨNG DỤNG:
      - Nhà máy nhiệt điện, thủy điện.
      - Nhà máy xi măng.
      - Nhà máy phân bón, thức ăn gia súc.
      - Trung tâm viễn thông, tin học.
      - Trạm biến áp, trạm phát sóng.
      - Đài truyền hình , ngân hàng và công nghiệp nặng.
      5. CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
      - “Máy lạnh chính xác” không cần nạp ga theo định kỳ như máy lạnh bình thường, do công nghệ chế tạo block làm lạnh đột phá nên lần nạp ga đầu tiên phải sau 8 đến 10 năm sử dụng. Đây cũng là sự khác biệt về chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, đảm bảo cho thiết bị làm việc liên tục 24giờ / 365 ngày. (Bảo trì định kỳ rất đơn giản. Chỉ phải thay miếng lọc bụi, khi hệ thống cảm ứng nhận biết đã đến lúc thay.)
      - Chi phí tiêu hao năng lượng được tiết kiệm tối đa do được lắp trực tiếp vào tủ cần bảo vệ, không bị thoát nhiệt ra bên ngoài.
      - Hệ thống điều khiển thông minh và tính năng an toàn tối ưu. Với tính năng bảo vệ an toàn khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra, tín hiệu đi đến máy tính điều khiển, hay âm thanh, đèn tín hiệu sẽ được phát lên.
      - Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp công suất của từng thiết bị cần được bảo vệ. Lắp đặt đơn giản mà không thay đổi kết cấu tủ điều khiển.
      Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã có sản phẩm Máy lạnh chính xác do hãng Pfannenberg - Đức sản xuất, Pfannenberg là hãng có công nghệ hàng đầu của Đức chiếm trên 80% thị phần "Máy Lạnh Chính Xác" phục vụ cho các tủ điều khiển vừa và nhỏ.
      Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện Pfannenberg như:
      + Bộ đẳng nhiệt Thermostat/ Hygrostat (FLZ 510 - 530, FLZ 541 - 543, FLZ 600, FLZ 610)
      + Bộ gia nhiệt Heater (FLH 010 - 045, FLH 020 LST - 050 LST, FLH 250, FLH 400)
      + Lọc gió Filter (PFA 10.000, PFA 20.000, PFA 30.000, PFA 40.000)
      + Quạt làm mát Air Filter thế hệ 4 (PF 11.000, PF 22.000, PF 32.000, PF 42.500, PF 65.000, PF 66.000, PF 67.000)
      + Còi báo động (DS 5, DS 10, PA 100, PA110, PAS 110, PAB 100,110….)
      + Đèn cảnh báo (PMF 2030, PMF 2020, FP150, ABL, ABS, WBL, WBS,BR35, BR50……..)
      Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Hoàn Cầu (WorldTech)
      29/29 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TPCHM
      Tel: (08) 35470187~88, Fax: (08) 35470189
      Hotline: 0979 721 647(Mr.Long)
      www.worldtech.com.vn
      Cái này có phải dạng kho lạnh không bác, nếu không phải bạn có thể cho mình biết rõ hơn chế độ sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa ra sao không?
      bên mình là máy lạnh lắp trực tiếp lên tủ điều khiển và tủ sever trung tâm , không phải là hệ thống cho kho lạnh . Có thể kiểm soát được nhiệt độ , độ ẩm nên giảm tải được khả năng hư hại của các thiết bị , giúp nâng cao hiệu suất công việc . và đặc biệt là chế độ làm việc liên tục 24h/7/365 , vì các tủ điện đều phải hoạt động liên tục . Bảo trì định kỳ rất đơn giản. Chỉ phải thay miếng lọc bụi, khi hệ thống cảm ứng nhận biết đã đến lúc thay, và sau 8-10 năm mới nạp ga lại
