    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 48 lần, trong 42 bài
      Mặc định Ðề: STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 and SP9
      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaodatai Xem bài viết
      Mới là rất khó cài đặt.
      Được cảm ơn 153 lần, trong 130 bài
      Bản này là bản update cho win7 và nó hổ trợ những dòng PLC china mà bản step 7 micro/win V4.0 không down và up Pg được.Đồng thời thêm những thư viện như modbus hoặc uss cho cả 2 port 0,1 của PLC
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      yes,
      ok
      Trích dẫn Gửi bởi phanvantuan6 Xem bài viết
      không biết cài khỏi nói
      ban co step7 5.5 k gui cho minh voi
      yes,
      ok
      Khó cài thôi, chứ không phải không cài được.
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hiennorules Xem bài viết
      mà mình công nhận bản này khó cài nhất, trên win 64 bit mình cài mấy phần mềm kia của Siemens đều ok, có cái này là vẫn chưa được ^^
      Cài SP5 hoặc SP7 xong Remove đi rồi cài SP9, có thể phải thao tác vài lần là OK.
    9. #9
      bro nào chỉ mình cách cài microwin 4.0 sp9 được k?
      mình win 7 64bit, có hướng dẫn làm theo nhưng không được:
      INSTALLATION INSTRUCTIONS for STEP7 MicroWIN V4 SP9
      1. Download the file to your PC
      2. Unpack the archive and the required Service Pack
      3. Open the folder Disk1 and execute the file setup.exe
      4. Follow the prompts that will come up during the installation to conclude the installation process..
      5. When the installation has been concluded successfully you will find STEP7 MicroWIN V4 SP9 in your start menu under the item Simatic
      6. After the installation please delete the temporary sub-directory with the installation files. This must be done manually
      lỗi ở bước 4, nó báo: "unable to locate a valid excutable for update, you must select the directory where your previous version Micro/Win or Micro/DOS "
      mình đã dẫn đường link tới folder chứa file nhưng không được
    10. #10
      Trích dẫn Gửi bởi aragon007 Xem bài viết
      Vì đó là bản update không phải bản install.
      Vào www.tudonghoahcm.net Mục tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa,mục:STEP 7MICRO/WIN SP9 FILE INSTALL(CÀI OK TRÊN WIN7)
    11. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Xin Phần Mềm Step 7 MicroWin (win 7 - 32 Bit)
      Bởi lehoapro trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 28-04-2016, 18:07
    2. Trợ giúp - GIÚP STEP7 microWIN
      Bởi ImakeMYlife trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 16-05-2014, 14:35
    3. Thảo luận - lỗi cài đặt Step7 MicroWin 4.0?
      Bởi huubac_haui trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 24-04-2013, 22:28
    4. Trợ giúp - CẦn phần mềm lập trình PLC step7 200 vs step7 300 danh cho win7 32 bit
      Bởi bks199x trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 20-11-2012, 21:23
