    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
      Với mạch cầu thang 2 công tắc điều khiển 1 bóng đèn thì mình hiểu rồi nhưng bây giờ mình muốn thiết kế 1 mạch với 3 công tắc (nhà 3 tầng, mỗi tầng 1 công tắc) và 2 bóng đèn, từ tầng 1 có thể bật bóng Đ1 (giữa T1 với T2), từ tầng 2 có thể tắt bóng Đ1 (giữa T1 với T2) & bật bóng Đ2 (giữa T2 với T3), từ tầng 3 tắt Đ2 hoặc bật cả Đ1 & Đ2.
      Có thể nào dùng 2 công tắc 3 cực & 1 công tắc 4 cực được không vậy cả nhà ? Em đang băn khoăn điều này quá mà chưa làm được, nếu dùng 4 công tắc 3 cực thì OK rồi nhưng giờ e muốn dùng 2 công tắc 3cực & 1 công tắc 4cực để giải quyết, k biết có khả thi không nữa !
      Mặc định Ðề: Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
      up hộ bạn
      lên cho mọi người biết vào giúp
      UP! 1 tuần rồi mà không ai help mình mạch này :( Buồn wa'...
      bạn cứ dùng bình thường thông tần ấy tầng 1 1 cái tầng 2 2 cái và tầng 3 1 cái thì theo đúng yêu cầu của bạn
      chúc bạn thành công
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenduongdl Xem bài viết
      chúc bạn thành công
      bạn ơi, 3 công tắc thôi, trong đó có 1 công tắc 4 cực.
      làm như bạn cũng đc nhưng thế thì 4 công tắc rồi :(
      công tắc4cực o tần 2 thoi tần 1 dùng c3cuc t3 cung dungc3cuc la ok
      nhung công t4cuc phai lay 2 day am chung cua den
      su dung 3 công tac 3cuc la duoc roi
      mau 4c lam gi cho ton tien ko hay
      Được cảm ơn 93 lần, trong 44 bài
    8. Những thành viên đã cảm ơn sky_love vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Được cảm ơn 46 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi juniorzzxz Xem bài viết
      Hi bạn!
      Yêu cầu của bạn hơi bất hợp lý "từ tầng 3 tắt Đ2 hoặc bật cả Đ1 & Đ2. "
      Vậy lỡ quên tắt đèn ở D1 thì phải xuống lại tầng 2?!
      Ở đây bạn chỉ tính đi lên mà không tính đi xuống vì ở tầng 2 không bật được đèn D1
      Trong khi về nguyên tắt thì bạn tắt được thì bật được. Nên bạn xem lại yêu cầu có chính xác không?!
      Thanks!
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
    10. #9
      UP hộ bạn
    11. #10
      Cái này dùng công tắc ba chấu là được đúng không các bác...các bác thợ điện không ai là không biết :D
    1. Trợ giúp - máy phát điện vừa khởi động là bị tắt máy
      Bởi dajkaphuc trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-08-2014, 07:53
    2. Trợ giúp - tắt cầu chỉ vẩn còn điện!
      Bởi nakxus trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 07-01-2014, 22:00
