  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      Sử dụng đơn giản nhất là dùng biến thế và chỉnh lưu. Phần chỉnh lưu thì mua linh kiện làm thoải mái không vấn đề gì, biến thế thì tự quấn cũng được nhưng bạn nên đặt họ quấn theo yêu cầu. Không biết bạn cần nguồn DC đó với dòng là bao nhiêu nên cũng khó phỏng đoán giá lắm.
    2. The Following 3 Users Say Thank You to phucdoan1973 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Rất là đơn giản khoãng 200.000 là vô tư kể cả nguồn và chỉnh lưu
      Ghé nhà mình ở hóc môn (LH ;0903852583)chỉ cho quấn .truớc 1 giờ là xong
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      theo mình bạn lên tính toán lại mạch của bạn 1 chut nhé
      Bạn dùng chỉnh lưu từ 220vac ra 220vdc có vẻ o ổn
      Mạch chia áp của bạn càng có vấn đề vì nếu bạn lấy điên dc như thế chắc o dược vì chất lượng quá thấp bạn phải dùng mạch ổn áp chứ
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      - Nếu ở TP.HCM mà muốn mua bộ nguồn này thì có thể ra chợ Nhật Tảo kiếm bộ nguồn Second hand của OMRON giá cũng không đắt đâu (khoảng 300k). Tính ổn định và an toàn cao.
      - Còn muốn làm mạch thì có thể dùng 01 biến áp nhiều cấp kết hợp bộ chỉnh lưu và các IC ổn áp thông dụng để làm (mất khoảng 100k), tuy nhiên mất thời gian làm mạch. Nếu làm mạch thì có thể kiểm tra bằng cách chạy mô phỏng trước để mua linh kiện phù hợp.
      - Không nên dùng biến trở để thay đổi áp nguồn cung cấp (vì không ổn định).
      - Về giá cả bộ nguồn (áp) nói chung: thường thì tính giá theo công suất. Do đó, nếu ở cùng 01 cấp điện áp dòng càng cao thì giá càng mắc và ngược lại.
      Chúc bạn tìm được đều bạn muốn.
      - Có nhiều cấp điện áp. Ra Nhật Tảo mua nhớ trả giá ! (về dòng thì có nhiều loại, loại 1A thì không hiếm bạn ra đó kiếm sẽ biết rõ).
      Sáng nay ra đó kiếm, thường chiều CN người ta nghỉ đó!
      Que Vo- Bac Ninh
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      mua di re thui ma
      minh lam ko duoc dam bao
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi xuantruong Xem bài viết
      muốn làm 1 cái như vậy nè :
      bộ nguồn như thế này đâu phải là 1A, có 6 cấp điện áp ra, mỗi cấp là 1A thì tổng cộng bộ nguồn phải cung cấp được là 7A nên khi mua bạn phải mua bộ nguồn 7A chứ không phải 1A.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    9. #8
      Được cảm ơn 65 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: mạch chuyển đổi nguốn AC-DC
      Giống như nguồn máy tính thôi. chỉ cần quấn lại thứ cấp của biến áp ra cho phù hợ điện áp bạn cần
    10. #9
    1. Trợ giúp - Nguồn đôi +-12v chuyển thành nguồn đơn 12v
      Bởi sky_love trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 18-10-2012, 12:38
    2. Trợ giúp - mạch chuyển nguồn
      Bởi toivanthe_codon trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 24-11-2011, 08:35
    3. chuyển đổi nguồn
      Bởi hotrithang trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 29-09-2009, 09:42
