  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 20 của 20
    1. #11
      Mặc định Ðề: RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
      Trích dẫn Gửi bởi mrmsmoon Xem bài viết
      Cơ bản : CB nguồn -in RCBO out - thiết bị
      + CB nguồn nối với + RCBO
      - CB nguồn nối với - RCBO
      Có cần dây mass nối vỏ thiết bị xuống đất không bạn?
    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi haph81 Xem bài viết
      Dây mass nối đất càng tốt (điều kiện là điện trở tiếp đất đúng tiêu chuẩn - thường thì không đúng đâu vì làm đúng tiêu chuẩn rất mắc tiền)
      Túm cái váy lại:
      1. RCBO ráp đúng như sách (điện vào ra ,âm dương rõ ràng , mass có tác dụng):
      Khi rò rỉ dòng điện: mass vỏ theo cọc tiếp đất - gần như triệt tiêu, ng sử dụng rờ vào thiết bị tê nhẹ. Đồng thời RCBO phát hiện dòng rò lập tức ngắt nguồn.
      2. Tới lúc này mới quan trọng: user không được cố khởi động nguồn mà phải quan sát = (bút thử điện, đồng hồ) xem tại sao lại nhảy CB.
      3. Sau khi check, make sure là all Clear thì mới vận hành thiết bị
    3. Những thành viên đã cảm ơn mrmsmoon vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Trích dẫn Gửi bởi peoplevn Xem bài viết
      Về cơ bản các thiết bị trong nhà phải có nối mass vỏ bạn à.
      Vậy giờ mình nối vỏ thiết bị vào tường được không? Có tác dụng không bạn?
    5. #14
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      Theo mình thì không có tác dụng gì hết
      CÔNG TY CP XÂY LẤP & CƠ ĐIỆN SDT - ĐÀ NẴNG
    6. Những thành viên đã cảm ơn jackys8x vì bài viết hữu ích:
    7. #15
      Được cảm ơn 406 lần, trong 304 bài
      Nối đất an toàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật cũng khá là tốn tiền và phải có chỗ để đóng cọc xuống đất chứ không phải là ...... đóng cái đinh lên tường rồi nối với vỏ máy đâu!!!
    8. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    9. #16
      Chào các bạn.
      Cho mình hỏi là có thể dùng RCBO như sau được ko?
      +) Nguồn điện từ điện lực đấu vào RCBO, từ RCBO đấu thẳng vào các ổ cắm 3 chấu cho thiết bị.
      +) Đấu nối thế này thì khi bị dòng rò hay quá dòng thì có an toàn không?
      Mình không phải là dân làm điện chuyên nghiệp nên nếu có gì không chính xác thì mong các bạn thông cảm nhé.
    10. #17
      Được cảm ơn 24 lần, trong 12 bài
      RCBO phức tạp quá nhỉ, sao ko dùng RCCB ( so sánh dòng đi và về ==> ko bằng nhau ==. nhảy)
    11. #18
      Kiểm tra lại RCBO của bạn có hỏng không, xem dòng cắt của nó thử có phù hợp khi có sự cố
    12. #19
      Mặc định Re: RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
      rcbo không bảo vệ ngắn mạch
      2 cái cb 30A của bạn ( chỉ vài chục ngàn ) cả đời nó cũng chẳng nhảy :v
      rcbo bảo vệ dòng rò nếu không có tiếp dây tiếp đất bạn bị giật tê người xanh mặt đúng rồi !
    13. #20
      Trích dẫn Gửi bởi fx570ms Xem bài viết
      RCBO mà không bảo vệ ngắn mạch sao bạn? thông tin ở đâu vậy
      google
    1. Trợ giúp - Lựa chọn MCB và RCBO cho tải 12Kw
      Bởi CNS trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 26-10-2010, 09:27
