  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 50 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: Công tất Dim loại nhấn cho đèn Huỳnh Quang
      Trích dẫn Gửi bởi yentran982 Xem bài viết
      Máy Fax, dvn.vn/san-pham/149/may-fax-panasonic, dvn.vn/san-pham/19/may-fax
      Điều chỉnh độ sáng (dimming) bóng đèn huỳnh quang cũng dễ dàng như bóng đèn dây tóc. Có thể sử dụng hai loại công tắc sau :
      Công tắc núm xoay : Sử dụng với chấn lưu (ballast) điện tử dimmable 1-10V (tín hiệu analog), cho phép điều chỉnh ánh sáng từ 10% - 100%.
      Công tắc nhấn giữ : Sử dụng với chấn lưu (ballast) điện tử dimmable DALI/DSI (tín hiệu số), cho phép điều chỉnh độ sáng từ 1% - 100%.
      Dimming bóng đèn huỳnh quang cho phép tiết kiệm năng lượng tối đa và linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh ánh sáng.
      Trong một phòng họp với ánh sáng đèn huỳnh quang dạ trần, sử dụng công tắc dimmer sẽ cho phép điều chỉnh các cảnh khác nhau có mức độ ánh sáng phù hợp, ứng với từng thời điểm như thuyết trình (10% độ sáng) hay thảo luận (80% độ sáng).
      anh em ai biết sao có sự khác nhau giữa hai chỗ đỏ đỏ ở trên không vậy?
      lequoctuanqn@gmail.com
      0908.004.896 - 0966.908.796
      Philips - Osram - Universal - PNE
      HCM
      Được cảm ơn 57 lần, trong 44 bài
      >> Dim 1 -10v là theo nguồn áp -> 10% là điện áp cần để ballast hoạt động
      >> Dim DALI/DSI là theo địa chỉ IP .-> dùng cho số lượng lớn
      Do đó giá thành 2 loại này chênh lệch nhiều
      Tks
      MB : 0902 762 672
      EM : mai.hieu72@gmail.com
      Được cảm ơn 80 lần, trong 59 bài
      Bây giờ đa số chuyển qua công nghệ DSI để điều chỉnh ánh sáng đèn.
      Để điều chỉnh được đèn thì nó phải đi kèm với 1 bộ Dimmer điều khiển giống như 1 mạch điều khiển có thể lập trình để điều khiển độ sáng đèn.
      Đây là hệ thống BMS Lighting có trong hệ thống BMS tòa nhà.
      Đủ 10 bài gởi rồi keke
      Em đang rất cần tài liệu về nguyên lý hoạt động của các loại Dim cho đèn huỳnh quang, cụ thể là DIM 1-10V và DIM DALI/DSI. Có bác nào biết thì chỉ giúp em với :(
      Trích dẫn Gửi bởi 0974010566 Xem bài viết
      Mình gửi bạn sơ đồ đấu nối các chuẩn này bạn xem sẽ hiểu nguyên lý hoạt động.
    8. Những thành viên đã cảm ơn ELV vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi ELV Xem bài viết
      Thanks bác, sơ đồ này thì em hiểu. Vấn đề là em có một chấn lưu Dim sử dụng cả hai hệ DALI và DSI, đã lắp thử và Dim đèn huỳnh quang bằng công tắc hoặc nút chuông.
      Tuy nhiên thầy em yêu cầu phải tìm hiểu xem cụ thể cái chấn lưu Dim này hoạt động theo nguyên lý nào ( thay đổi tần số, góc pha hay cái gì...), nguồn điện vào hai chân D1,D2 có vai trò gì và so sánh nguyên lý hoạt động của chấn lưu DIM hệ DALI/DSI ( DIM tín hiệu số ) với chấn lưu Dim analog.
      Em đã xem qua một số tài liệu tiếng anh nhưng trình em còi quá nên vẫn chưa hiểu :(.
      Bác nào biết thì giảng giải giúp thằng e tối dạ với e xin chân thành cảm ơn :)
    1. Cần bán - Cảm biến quang
      Bởi minhnhandhl trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 22-12-2012, 10:01
    2. Trợ giúp - Quang điện trở
      Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2012, 21:17
    3. [HCM] (VÕ TRỌNG QUANG HUY) cần tìm việc về ĐIỆN
      Bởi quanghuy14 trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆC
      Bài cuối: 20-10-2011, 19:57
    4. Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
      Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
