  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: hỏi về động cơ không đồng bộ
      Điện áp nhỏ thì động cơ dừng thôi bạn à. Điện áp cao quá mới gây cháy động cơ.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      câu hỏi này nhà tuyển dụng phỏng vấn bạn em mà, ''tại sao khi điện áp thấp quá sẽ gây cháy động cơ'' hixx hixx
      up ạ ...........:D
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi hatrung102 Xem bài viết
      up ạ ...........:D
      Khi điện áp giảm, moment động cơ sẽ giảm(bình phương lần giảm điện áp), để cân bằng moment cản của tải thì động cơ phải giảm tốc độ. Lúc đó, nếu động cơ vẫn đảm bảo đáp ứng được tải thì dòng điện sẽ tăng cao, điện áp càng giảm thì dòng càng cao, đó là nguyên nhân khiến động cơ xì khói. Còn nếu không đáp ứng được tải thì nó không thể quay được nữa và cũng xì khói.
      Bạn xem thêm chỗ này để tham khảo: http://webdien.com/d/showthread.php?t=34650&page=2
    6. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Đồng ý với bác yakhont ở trường hợp động cơ vẫn đáp ứng được tải, còn trường hợp không đáp ứng được tải thì để em coi lại đã. Hi!
      thanks...!
      sao vào đăng bài mà ko đc ta
      Xjn chao cac bac e vua moj gja nhap vao webdien.com , e chuc cac bac suc khoe .noen vuj ve nha may bac
