Kết quả 1 đến 10 của 83
24-03-2010, 21:06 #1
Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
Các anh em cho em hỏi: "Máy biến áp 1 pha có làm việc được với dòng điện một chiều hay không?"
24-03-2010, 21:35 #2
Bạn hỏi câu này rất hay ! Mình thấy thế này.Biến áp trong các sách giáo trình máy điện là loại biến áp chỉ biến đổi đổi nl xoay chiều này sang nl xoay chiều khac mà vẫn bảo toàn tần số và công suất(o kể tổn hao nhé) .Còn biến áp mà làm việc với dòng 1 chiều thì theo mình cậu dang nhac đến TRÀNORMER_TYPE DC/DC loai biến áp này cậu có thể hiểu là sự kết hợp giữa bộ nghịch lưu và biến áp thông thường nó cơ bản có 5 mạch kết nối theo thứ tự sau như sau NGUỒN DC _BỘ NGỊCH LƯU NGUỒN ÁP_BIẾN ÁP THÔNG THƯỜNG_BỘ CHỈNH LƯU .Theo mình loại biến áp này hoàn toàn có thể làm việc với dòng 1 chiều bạn có thể tham khảo trang 7 àn79 của microchip.com
24-03-2010, 21:36 #3
cái này trên lí thuyết thì mba chỉ làm việc đuợ với điện xoay chiều . và biến đổi từ điện áp này sang điện áp khác cùng tần số. chứ với dòng 1 chiều thì ko dc.
bạn có hte63 kham khảo ý kiến cả những đàn anh đi trc ra sao
The Following 2 Users Say Thank You to cuibap_2009 For This Useful Post:
24-03-2010, 22:18 #4
Mình đã gặp rùi nhưng chẳng nhớ được là gặp ở đâu nữa. Nó hoạt động ở mạch 2 chiều trong chế độ động ( chế độ quá độ) ấy.
Biến áp xung có phải là biến áp 1 pha làm viếc ở mạch 1 chiều không nhỉ?
24-03-2010, 22:56 #5
Như bạn MA SAT KY NHAN nói là nó biến đổi năng lượng xoay chiều này sang năng lượng xoay chiều khác thì mình hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu có thêm bộ nghịch lưu vô thì lúc này phần chính lại là bộ nghịch lưu rồi, biến áp chỉ là phụ thôi nên không tính như vậy được.
Còn như tsunami8x thì chính xác nhưng trong trường hợp này, thời gian quá độ rất ngắn nên hầu như có thể coi như không có vậy.
Theo như mình biết thì để cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện được là nhờ vào từ thông móc vòng trong lõi thép để mà sinh ra suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp, nhưng nó phải là từ thông biến thiên. Trong trường hợp dòng điện 1 chiều, từ thông không biến thiên nên nên đâu thể sinh ra dòng điện tại thứ cấp được (chỉ trừ trong thời gian quá độ thôi).
The Following 2 Users Say Thank You to phucdoan1973 For This Useful Post:
24-03-2010, 23:23 #6
Anh PHUCDOAN1973 oi cho em hỏi em lên hiểu dòng 1 chiều như thế nào
Thứ nhất là dòng không đổi theo thời gian trường hợp này o có từ thông em đồng ý
Thứ hai là dòng 1 chiều là dòng chỉ chảy theo 1 chiều nhưng vẫn biến đổi theo thời gian .Em nghĩ vẫn sinh ra từ thông
Với lại bạn chicken-home8x có hỏi máy biến áp có làm việc với dòng 1 chiều được o em trả lời trong trường hợp đó thì nó làm việc đươc em nghĩ cái mach kia dù nghịch lưu là mạch chính thì biến áp vẫn làm viẹc với dòng 1 chiều phải o anh
25-03-2010, 13:14 #7
25-03-2010, 13:52 #8
26-03-2010, 08:25 #9
máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi cấp điện áp dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, vì vậy dòng điệnmotjoj chiều làm j có tần số mà biến thiên để cảm ứng qua mạch thứ cấp. muốn biến đổi dòng điện 1 chiều giữa cấp này với cấp khác thì bác phải dùng máy biến áp xoay chiều, đầu tiên ta nghịch lưu dòng 1 chiều thành xoay chiều sau đó biến đổi cấp điện áp, rồi lại chỉnh lưu thành 1 chiều. như vậy là ok thôi, em chưa thấy cách nào khác cách đó cả.
nếu bác nào có cách nào khác cách đó thì xin chỉ giáo"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 5 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
26-03-2010, 13:35 #10
Máy biến áp là sử dụng phương pháp từ thông.
Hay nói cách khác: dòng điện tạo nên điện trường và ngược lại; điện trường biến thiên tạo nên từ trường biến thiên và ngựoc lại.
Ở đây dòng 1 chiều có điện trường nhưng không biến thiên.
Vì vậy không thể nào nó tạo ra từ trường biến thiên và tạo ra từ thông.
Do đó, dòng DC không có tác dụng trong MBA.Đồ xí xọn
Đồ phá phách
Đồ... Đồ con nít
he he he...
Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
