  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 86
    1. #21
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài
      Trích dẫn Gửi bởi MA SAT KY NHAN Xem bài viết
      Nếu vậy thì các bộ chỉnh lưu gọi là chỉnh lưu dòng gì hả bạn????????
      Vậy sau khi chỉnh lưu xong, anh có phải dùng tụ lọc để lọc bỏ thành phần xoay chiều không?
    2. #22
      Nếu các anh vẫn còn băn khoăn về vấn đề dòng một chiều hoặc xoay chiều, thì các anh cứ thử dùng phép phân tích Fourrrier để phân tích một điện áp xung đơn cực (không phải xung một chiều). Các anh sẽ có dạng như sau:
      u= U0 + U1 sin (w1 +φ 1) + U3 sin (w3 + φ 3) + U5 sin (w5 +φ 5) + ....
      Trong đó U0 là thành phần một chiều, không có tác dụng chuyển đổi năng lượng qua máy biến áp, và các phần U1 sin(...) đằng sau là các thành phần xoay chiều, có tác dụng chuyển đổi năng lượng.
    3. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    4. #23
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      lọc sau các bộ chỉnh lưu chỉ có tác dụng làm giảm độ đập mạch của dòng 1 chiều sau chỉnh lưu nó vẫn được gọi là dòng 1 chiều chứ ,dù rằng cô có dùng kiểu lọc gì đi chăng nữa nó vẫn có gợn dù rất nhỏ .Còn nếu cô phân tích ra chuỗi thì cái thành phần I0 nó gọi là THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI VÀ NÓ CHÍNH LÀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH .Và tớ nghĩ rằng câu hỏi của tớ hoàn toàn không có gì đáng chê cười cả(hay cô LẦM TƯỞNG cô đúng lên có quyền chế nhạo người khác thì mình o biết.............) . Mình xin trích dẫn khái niêm sau ở wikipedia
      ''Dòng điện một chiều là dòng chuyển động đơn hướng của các điện tích. Dòng điện một chiều được tạo ra từ các nguồn như pin, tế bào năng lượng mặt trời. Dòng điện một chiều có thể di chuyển trong vật dẫn như dây điện hoặc trong các vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện hoặc trong chân không ví như trong các chùm ion hoặc chùm electron. Trong dòng một chiều, các điện tích chuyển động theo cùng một hướng, khác với dòng điện xoay chiều. Trước đây, dòng điện xoay chiều thường được gọi là dòng Galvanic.''
      Nếu cô còn chưa chịu thì có thể tham khảo các sách về trường điện từ người ta định nghĩa rất rõ nó không thể dựa vào mấy công thức toán học để đi hù những người dốt toán đau nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    5. The Following 2 Users Say Thank You to MA SAT KY NHAN For This Useful Post:
    6. #24
      Trước hết, Nhóc xin khẳng định là Nhóc không có ý chế nhạo ai hết. Nhóc chỉ có cái thú vui là hay trêu chọc các anh nào mà Nhóc nghĩ là thích đùa. Nếu anh dễ tự ái như thế, thì Nhóc sẽ không trêu anh nữa. Nếu anh vẫn không hài lòng, Nhóc sẽ xin lỗi anh.
      Quay trở lại chủ đề chính. Vấn đề là anh dứng trên quan điểm nào để định nghĩa dòng điện một chiều?
      Những bài học lớp 10, 11, 12 thì đúng như anh nói. Nhưng khi lên lớp trên, bắt đầu từ lớp đào tạo công nhân điện tử... học đến kỹ thuật điện người ta đã co khái niệm khác đi rồi.
      Một trong những chỉ tiêu quan trọng của bộ chỉnh lưu cấp nguồn là tỷ lệ % của thành phẩn AC. Các bộ ổn áp, các con IC ổn áp đặc tính của nó cũng là thành phần AC còn sót lại đầu ra.
      Chúng ta gọi là thành phần gợn sóng, là cách nói gợi hình để dễ hiểu, dễ nhớ thôi.
      Khi phân tích một mạch khuếch đại nào đó, ta vẫn thường phải tách bạch ra làm 2 thành phần, AC và DC. Thí dụ như đặt một cái tụ liên lạc vào giữa 2 tầng khuếch đại để ngăn thành phần DC từ tầng nọ làm rối loạn tầng kia.
      Và cũng xin nhắc anh rằng cong thức Nhóc đưa ra không có gì là cao siêu cả. Nó là công thức cơ bản mà HS lớp 12 đã biết ở mức độ định tính. Chỉ có khi lên DH mới học cách tính để có trị số chính xác thôi.
      Và Nhóc cũng xin nói thêm một chút. quan điểm một chiều mà Nhóc nêu lên là quan điểm chung của giới điện tử. Mọi người đang có ý nói về biến áp xung. mà khi nói về biến áp xung thì theo quan điểm của giới điện tử thì chẳng có gì gọi là không phù hợp cả.
    7. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    8. #25
      mình xin đính chính với cậu rằng định nghĩa dòng 1 chiều như thế là hoàn toàn phù hợp...cả về tính khoa học và ngôn từ ..thế theo cô thì định nghĩa dòng 1 chiều và dòng không đổi là giống nhau à,dù rằng đn của lớp 12 đi nữa nó vẫn mang tinh chinh xác của khoa học ,hơn nữa ở đây mình trích dăn có nguồn đàng hoàng không lấy thừ sgk lớp 11.Mình cũng xin đảm bảo rằng ai đã học nghanh điện chắc cũng đã học lý thuyết trường điện từ (đảmbảo không phải môn học lớp 12 ) trong bài toán của nó phân biệt khá rõ ràng các khái niệm này(mình nghĩ chắc cô nhóc chưa học???)
      cũng xin nhắc lại cho bạn là chủ topic hỏi dòng 1 chiều có làm việc với biến áp được o hoàn toàn o có ý nói về biến áp xung
    9. #26
      Nếu anh muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này, Nhóc xin phục vụ.
      Thứ nhất đường link của anh không có tính tin cậy. Wiki là một bộ tự điển mở, nghĩa là bất cứ người nào cũng có quyền thêm, bớt, xóa, sửa được. Như vậy, nếu Nhóc là người cố chấp, chỉ cần Nhóc vào sửa lại theo ý Nhóc thì đường link dẫn chứng của anh ngay lập tức trở thành... vô giá trị.
      Tuy nhiên, Nhóc vẫn tôn trong ý kiến của anh. Và nếu đã dùng đến Wiki thì mời anh dùng hẳn WIKI English đi, chứ còn Wiki VN bài viết ấy còn sơ khai lắm.
      Trong Wiki En thì câu đầu cũng viết y hệt như câu của anh dẫn chứng. Thế nhưng khi phát triển ở mức cao hơn, thì cũng chính Wiki lại nói ngược lại 180º, đưa ra khái niệm về trị số không đổi. Và cũng chính Wiki lại đưa ra khái niệm về cực tính không đổi, trong một vài trường hợp.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current
      Trích dẫn Gửi bởi Wikipedia English
      Various definitions
      Within electrical engineering, the term DC is used to refer to power systems that use only one polarity of voltage or current, and to refer to the constant, zero-frequency, or slowly varying local mean value of a voltage or current.[1] For example, the voltage across a DC voltage source is constant as is the current through a DC current source. The DC solution of an electric circuit is the solution where all voltages and currents are constant. It can be shown that any stationary voltage or current waveform can be decomposed into a sum of a DC component and a zero-mean time-varying component; the DC component is defined to be the expected value, or the average value of the voltage or current over all time.
      Although DC stands for "Direct Current", DC sometimes refers to "constant polarity." With this definition, DC voltages can vary in time, such as the raw output of a rectifier or the fluctuating voice signal on a telephone line.
      Some forms of DC (such as that produced by a voltage regulator) have almost no variations in voltage, but may still have variations in output power and current.
      Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 03-04-2010 lúc 22:38.
    10. #27
      Còn về môn Trường điện từ. Ngày Nhóc học, người ta chỉ cho mượn sách chứ không bán. Vì thế nên không có sách đem ra đối chúng với anh. Tuy nhiên, Nhóc vẫn nhớ rất rõ là môn này tập trung vào các cách tinh toán điện trường, từ trường theo các công cụ tân toán học giải tích vec tơ. Vì thế nên không có chương nào định nghĩa dòng một chiều hay xoay chiều cả. Người ta mặc định là mọi người đã thống nhất từ giáo trình thấp hơn, là giáo trình "Lý thuyết mạch" rồi.
      Tuy nhiên, dựa trên những tài liệu Nhóc sưu tầm được thì có đến 4 quyển có liên quan đến trường điện từ:
      1/. Electromagnetic - field and wave của Rojanski, nhà xuất bản Prentice Hall.
      2/. Electricity and magnetism của Winch, nhà xuất bản Prentice Hall.
      3/. Fundamentals of electricity and magnetism, của Arthur F Kip, nhà xuất bản Mc Graw Hill
      4/. Electromagnetic của Whitmer, cũng nhà xuất bản Prentice Hall.
      Nhóc đã truy tìm cả 4 cuốn, thì không có cuốn nào có định nghĩa về dòng điện một chiều cả. Chỉ có 1 cuốn duy nhất nói sơ lược thế này:
      Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 03-04-2010 lúc 22:57. Lý do: Thêm hình
    11. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    12. #28
    13. #29
      Trích dẫn Gửi bởi hamdsome-zombie Xem bài viết
      Máy biến áp là sử dụng phương pháp từ thông.
      Hay nói cách khác: dòng điện tạo nên điện trường và ngược lại; điện trường biến thiên tạo nên từ trường biến thiên và ngựoc lại.
      Ở đây dòng 1 chiều có điện trường nhưng không biến thiên.
      Vì vậy không thể nào nó tạo ra từ trường biến thiên và tạo ra từ thông.
      Do đó, dòng DC không có tác dụng trong MBA.
      Anh cho em cái sơ đồ của mba được không?
    14. #30
      Được cảm ơn 273 lần, trong 113 bài
      Không ngờ ở webdien cũng nhộn nhịp nhệ!!!
      Nhưng mà cuối cùng thì các bạn cũng gút lại chứ? Mình cũng chưa hiểu các bạn tranh luận quyết liệt quá mà lại không có 1 thống nhất nào? thật uổng!
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Bài cuối: 03-06-2014, 11:41
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
