  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Mặc định Quạt Đang Quay Tự Nhiên Tắt
      Chào Anh/ chị
      Cho E hoi chút, E có Cái quạt điện cơ mới mua được mấy tháng đang chạy thấy có mùi khét, e tắt đi bật lại vẫn chậy bình thường, sau một giấc ngủ ngon tỉnh dậy thấy nó im lìm. Bật đèn vẫn sáng, các số thì không thấy quay nữa, e tháo ra quan sát không thấy hiện tượng cháy chập.... không biết nó hỏng chỗ nào????????
      các Anh/Chị giúp e với
      Được cảm ơn 567 lần, trong 220 bài
      Mặc định Ðề: Quạt Đang Quay Tự Nhiên Tắt
      mới mua mấy tháng thì bạn đi bảo hành đi, thấy mùi khét mà vẫn quạt siêu thật đó, bạn mở ra xem thử trong đó đi, nếu cháy tụ thỳ thay tụ, nếu nó nóng quá nên đứt mấy sợi dây cố định trong cuộn dây hay cuộn dây bị cháy thỳ đem đi sửa là vừa.
      Sửa bài, xóa bài, thắc mắc khi sử dụng diễn đàn... liên hệ: hoangminhpham@webdien.com
      [Hãy đọc] Tại sao bạn bị xóa bài và ban nick
      Tổng hợp các bài viết quan trọng trên webdien.com
      Trọn bộ IEC tiếng Việt
      Bấm vào link để ủng hộ webdien: Đèn pha led, đèn túyp led t8, đèn led âm trần, đèn ốp nổi, đèn led trang trí … hàng Dragon Taiwan bảo hành 2 năm.
    3. Những thành viên đã cảm ơn wd.support vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      bạn hãy thử nghĩ đi
      làm sao có mùi khét
      tất nhiên là do một cái gì đó cháy
      mà cái gì đó ở dây chỉ có dây hoặc tụ thui ]
      kakakakakka
      đùa thui chứ pác nên đem ra cho người ta xem đi cháy dây rùi đó
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      tôi lỡ thao ra rồi chắc không còn bảo hành nữa giờ chắc mất tiền vậy.
      Được cảm ơn 13 lần, trong 9 bài
      mình thấy thông thường khi quạt điện bị cháy nó sẽ ko biểu hiên ra ngoài ! bạn cứ kiểm tra cái tụ coi nó còn sống hay ko ! nếu còn sống thì la quận diện bị hỏng ! bạn thử mượn cái đồng hồ vạn năng về đo thử coi ! 5 đầu dây của nó còn thông mạch va con diện trở ko ! hoặc là để chắc ăn nhất thì nên ra chợ mua 1 quận dây mới về thay ! nó có mấy loại đó ( 400"45" 46 47 48 ) thường thì 47 va 48 rất ít nơi bán chỉ có 45 46 la nhiêu thôi ! giá của cuận dây khoảng từ 80 den 90k thoi
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyencuong vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 97 lần, trong 47 bài
      Trích dẫn Gửi bởi traidatto Xem bài viết
      Chào Anh/ chị
      bạn kiểm tra tụ xem có biến dạng không
      đo điện trở của cuộn dây
      ktra cảm biến nhiệt sông hay chết ( nó dc bó chặt và ép sát nằm với bối dây ah)
      Hà Nội
      Trường hợp (1) bạn hãy cắt nguồn điện vào quạt và trực tiếp kiểm tra xem dây dẫn (cấp nguồn) có bị đứt hay không =>tiếp tục kiểm tra cuộn dây ở stator quan sát=mắt thường xem dây còn nguyên mầu đồng hay đã bị đổi mầu(cháy)
      Dùng đồng hồ đo kiểm tra xem dây có bị đứt chạm chập.
      (khi các cuộn dây đã hỏng đa số là phải quấn lại vì tách ra để sử lý là rất khó)
      Trường hợp 2:khi đã cấp điện mà phải dùng tay để khởi động thì có 2 nguyên nhân,thứ nhất là cuộn dây đã bị chập, thứ 2 là trục và bạc của quạt bị kẹt hoặc bị mòn dẫn đến sát cốt (thay trục bạc mới)
      Trường hợp 3:hãy kiểm tra lại tụ (lấy đồng hồ đo xem tụ còn tốt hay ko)nếu tụ vẫn còn tốt thì la do cuộn dây bị hỏng.
      Dùng đồng hồ vạn năng đo thì thấy chỉ có 3 cuộn số và khởi động có trị số Ohm,bạn hãy nhẹ nhàng cắt bỏ những dây buộc ở đầu các cuộn tìm ở đầu cuộn làm việc sẽ thấy 1 chú cầu chì.....hãy cắt bỏ nó và nối tắt nếu không có cầu chì thay thế,với bệnh này hay gặp ở quạt hộp (tản gió).
    10. Những thành viên đã cảm ơn T_dragon vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi T_dragon Xem bài viết
      Cám on bác nhiều nhe.
      e kiểm tra rồi dây dẫn ok, tụ ok chắc là quộn dây có vấn đề nhưng e không biết kiểm tra như TN
    12. #9
      mui khet chac chay day roi.nhung sao chay day ma van chay duoc nhi.chay tu cung vay thui.lam sao quay duoc chu.
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi minhduc4545 Xem bài viết
      cái này trong lốc quạt có cái relay nhiệt đề bảo vệ nó,bạn tháo ra và cắt bỏ cái đó là được
      Trong lốc quạt này có relay nhiệt à? Lạ nhỉ, mình mới nghe đó nha.
      Bạn tháo ra bao giờ chưa vậy?? Nếu có cho mình hỏi là quạt hiệu nào có vậy?
    1. Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
      Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 27-12-2014, 20:49
    2. Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
      Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-09-2014, 17:46
    3. Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
      Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-11-2012, 06:27
    4. Trợ giúp - công tơ 1 pha không tải vẫn quay???
      Bởi phuongnamij trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 33
      Bài cuối: 12-09-2011, 22:48
    5. Trả lời: 11
      Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
