  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Mặc định Power Sysytem Stabiliser và Under Excitation Limiter
      Chào các bạn,
      Mình đang thử nghiệm và đánh giá mô phỏng hệ thống kích từ của một nhà máy nhiệt điện. Khi mình thử chức năng giới hạn dưới kích thích(under excitation limiter-UEL) thì chức năng ổn định hệ thống(power system stabilizer - pss) cứ tạo dao động hoài. Mình định áp dụng logic là khi UEL kích hoạt thì chặn PSS nhưng phải mổ avr ra mới làm được và mình cũng hơi ngại. Có bạn nào tiếp xúc nhiều với hệ thống kích từ có thể cho mình xin ý kiến? Logic này mình thấy có lý nhưng không biết có được áp dụng trong thực tế không?
      Sửa lần cuối bởi mancuder; 04-09-2012 lúc 03:30.
      Mặc định Ðề: Power Sysytem Stabiliser và Under Excitation Limiter
      Có vẻ topic này ko mấy người mặn mà...
      Vung Tau Province
      Bạn làm mô phỏng hay ở hệ thống thực tế. Đề tài này mình cũng thấy hấp dẫn mong mọi người cùng thảo luận.
      SPKT84
      hanhdong162@yahoo.com
      Trích dẫn Gửi bởi spkt84 Xem bài viết
      Cả 2 bạn ạ. Mình đang thử nghiệm đáp ứng của bộ kích từ máy phát trên thực tế và so sánh với đáp ứng của mô hình trên chương trình giả lập. Bước này phải được kiểm tra trước khi máy phát được phép nối lâu dài vào lưới.
      Sửa lần cuối bởi mancuder; 09-09-2012 lúc 08:49.
    1. Cần bán - Chuyên cung cấp tụ điện: power capacitors, Low voltage power correction, Motor run
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Bài cuối: 07-10-2013, 14:02
    2. Cần bán - Lưu điện cửa cuốn Dr Power 1000VA – LD 101
      Bởi panasucy trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 29-07-2013, 09:29
    3. giúp e dịch từ : air-gap power
      Bởi vanhau9999 trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Bài cuối: 24-06-2013, 15:15
    4. Đầu tư Green Power cho cá nhân
      Bởi johny trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Trả lời: 36
      Bài cuối: 30-08-2012, 17:02
    5. Trợ giúp - Đường "Air Gap Excitation Line" trong MF thủy điện
      Bởi pavenbkeps trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 06-04-2012, 19:12
