Kết quả 1 đến 10 của 124
06-09-2012, 16:24 #1
Sửa chữa và quấn lại Quạt trần ĐC Thống nhất
Quạt trần ĐC Thống nhất hiện nay được dùng khá phổ biến,vì vậy từ hôm nay,tôi sẽ hướng dẫn cách sửa và quấn lại loại Quạt này cho các bạn mới vào nghề và thích tìm hiểu-rất mong mọi người cùng đóng góp cho WEBDIEN ngày thêm phong phú và bổ ích.
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
06-09-2012, 16:54 #2
Ðề: Sửa chữa và quấn lại Quạt trần ĐC Thống nhất
Quạt trần ĐC Thống nhất là loại 16 cực,32 rãnh,32 tổ bối đơn,có 2 hàng rãnh. 16 rãnh phía trong để quấn cuộn khởi động,16 rãnh bên ngoài để quấn cuộn làm việc.Vì rãnh phia ngoài rộng hơn phía trong nên khi quấn lại phải quấn từng vòng một.
Cuộn KĐ gồm 16 tổ bối đơn,quấn bên trong,338 vòng/1 bối,dây 0,21.
Cuộn LV gồm 16 tổ bối đơn,quấn bên ngoài,308 vòng/1 bối,dây 0,25.
Stato=1,6cm,D lõi=16cm,tụ 2,2=>2,5mf.
Tại hộp nối :Dây màu trắng là mối dây chung[Ch]
Dây màu đỏ là cuối LV.
Dây màu vàng là cuối KĐ.
The Following 13 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
07-09-2012, 05:30 #3
Quạt trần ĐCTN nói riêng,các loại Quạt trần nói chung ít khi bị cháy hoàn toàn,mà phần nhiều bị đứt 1 vài bối dây do bị chập điện hoặc bị sét đánh.Bị cháy chỉ xảy ra khi vòng bi bị kẹt[do khô dầu,do bị nước mưa dột vào...],lúc này quạt sẽ bị quay chậm lâu ngày=> dây quấn thường xuyên bị chạy ở nhiệt độ cao=>bị lão hóa,lót cách điện bị giòn,trường hợp này phải thay bi[loại 203],và quấn lại hoàn toàn.
Còn đa phần khi bị chập điện hay sét đánh,Quạt chỉ bị đứt 1 bối dây hoặc 2 bối dây[LV và KD],mà thường chúng đứt ngay gần sát chỗ mối hàn dây ra hộp nối.Với trường hợp này cách sửa như sau:
Tháo quạt ra,nhớ đánh dấu các đầu dây ra thuộc rãnh nào,màu gì,đâu là mối dây chung,cuộn bên trong là cuộn KD.cuộn ngoài là cuộn LV.Xử lý cuộn KD trước,cuộn LV bên ngoài nên xem sau vì nó phụ thuộc vào cuộn KD,nhiều khi k bi hỏng vẫn phải cắt bỏ dể lấy chỗ quấn cuộn KD.
Dựa vào cảm quan bằng mắt thường xem bối dây nào có màu khác thường,[lưu ý xem các bối gần mối hàn trước,và xem cuộn KD trước],trường hợp không phát hiện điều gì khác thường,thì ta dùng kìm chuyên dụng hoặc kéo cắt cành khéo léo cắt bối gần mối hàn nhất,sau đó rút ra tìm được đầu dây,cạo sạch rồi đo xem có thông mach với đầu còn lại không?Cứ làm vậy cho tới khi tìm đươc bối bị đứt thì thôi.[còn tiếp]...
The Following 7 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
07-09-2012, 08:19 #4
Anh có thể cho hình vẽ minh họa các bộ phận của tất cả các loại quạt dân dụng hay dùng được không như dây nào đấu với chỗ nào, đâu là cuộn đề (khởi động),cuộn chạy...
07-09-2012, 16:56 #5
*Với ĐC 1 pha tụ điện k có cuộn dây số lắp trong thì xác định các đầu dây khá đơn giản:[áp dụng cho Máy bơm nước,Máy cưa...]
Dựa vào các dây ra từ Stato ra hộp nối:
2 dây nào chụm lại đấu với 1 dây nguồn đó là mối dây chung.
Dây nào đấu với 1 má tụ đó là cuối KĐ.
Dây còn lại đấu với nguồn và 1 má tụ là cuối LV.
*Với QUẠT BÀN,QUẠT CÂY,xác định cuộn dây phức tạp hơn.
Dựa vào các dây từ Stato ra ta có:
Dây nào đấu với 1 má tụ đó là cuối K Đ.
Dây nào đấu với má tụ còn lại và 1 dây nguồn đó là đầu LV.
Dây nào đấu với số khỏe nhất đó là cuối LV +đầu cuộn số thứ nhất.
Dây nào đấu với số khỏe thứ 2 đó là cuối cuộn số thứ nhất+đầu cuộn số thứ 2.
Dây nào đấu với số còn lại thì đó là cuối cuộn số thứ 2+đầu cuộn KĐ.
07-09-2012, 21:48 #6
[Tiếp].Các bạn lưu ý khi cắt bối dây để tim bối bị hỏng,lúc rút ra để tìm đầu dây bối tiếp theo phải chú ý đến chiều đi của bối dây để ta hàn nối và quấn cho đúng chiều.
*Cách hàn :
Khi đã tìm được bối bị hỏng,ta dùng 1 đoạn gen số 1 có chiều dài 3cm luồn vào dây cần nối,soắn 2 đoạn dây cần nối lại với nhau,[vì dây nhỏ nên k cần đốt hay cạo],dùng mỏ hàn có dính it thiếc và nhựa thông vừa bấm vừa di 1 lúc trên chỗ nối tới khi nào thiếc bám vào kín chỗ soắn dây là được.Kéo gen vào chỗ vừa hàn,gập đôi gen lại,soắn vài vòng phía dưới gen cho đỡ xê dịch gen rồi tiến hành quấn từng vòng vào rãnh cần quấn tới khi tới điểm đánh dấu dây lên ban đầu thì thôi.
*Lưu ý:Để tránh bị xước dây khi quấn,trước khi quấn nên lót băng dính vào 2 mép của rãnh ,quấn xong ta lại bỏ đi.
Khi đã quấn xong,kiểm tra xem các đầu dây lên có đúng với chỗ đánh dấu ban đầu k?Nếu sai chứng tỏ có bối dây đi nhầm.[phải làm lại].
-Nếu vào dây đúng[bỏ qua các vòng dây bên trong,chỉ quan tâm tới vòng cuối cùng cúa bối dây này và vòng đầu tiên của bối dây kế tiếp],thì các chỗ sang dây có dạng hình SIN.Các bạn chỉ cần nhớ sang dây trong quạt trần ĐCTN[và rất nhiều quạt trần khác:TQ,SMS...] Có dạng hình SIN là sẽ k bị nhầm lẫn.
Việc tiếp theo là hàn nối,cột bó,sơn,sấy lắp vào và chạy thử là ok.
08-09-2012, 05:15 #7
[tiêp].Việc thay thế 1 vài bối dây mới ta chỉ làm khi bằng cảm quan thấy các bối dây còn tốt,lót cách điện k bị giòn[lão hóa].Cứ thay 1 bối K Đ thì bắt buộc phải thay 2 bối LV.
Bằng kinh nghiệm,thường quạt trần khi bị sét đánh hay chập điện thì phái quấn lại từ 1=>9 bối là nhiều.Thông thường là 3=>5 bối.
Nếu phái quấn lại toàn bộ thì hơi mệt đấy.[Thợ giỏi riêng quấn 32 cuộn mất 8h liên tục,hihi]
Bìa lót cúa Quạt trần ĐCTN có kích thước 2,8.3,8cm.
Tiện đây tôi cho các bạn công thức tính chiều dài bìa lót như sau:
*Với các loại Quạt bàn,quạt cây, quạt trần,chiều dài bìa lót= dài Stato+1,2cm.
*Với ĐC dưới 1,5 kw Dài bìa lót=Dài Stato+1,4cm.
*Với ĐC trên 1,5kw Dài bìa lót =Dài Stato+1,5cm.
Công thức trên chỉ áp dụng khi các bạn gập mép 2 đầu bìa lót lại.
09-09-2012, 20:09 #8
[Tiếp]-Phán bệnh khi Quạt tự nhiên không quay.Các bước tiến hành như sau:
1-Tháo quạt xuống,nhớ đánh dấu chỗ 2 dây nguồn vào.
Dùng 1 tay giữ trục,tay kia quay nhẹ xem có bị kẹt bi k? Nếu quay nhẹ và êm thì phần cơ ok.
2-Kiểm tra xem tụ có hỏng không?Nếu tốt thì kiểm tra tiếp phần điện.
3-Xác định các đầu dây[từ quạt ra]:Dây nối với 1 má tụ là cuối KD
2 dây chụm lại đấu với 1 dây nguồn là mối dây chung.
Dây đấu với 1 má tụ còn lại và 1 dây nguồn là cuối LV.
Để Đồng hồ ở nấc ôm,đặt 1 kim đo vào mối dây chung,đo lần lượt với cuối KD và cuối LV,nếu không thông mạch ở cuộn nào thi chứng tỏ cuộn ấy bị đứt.Nếu cả 2 cuộn đều k thông mạch=>Đứt cả 2 cuộn.Tùy vào thực trạng mà phán bệnh với khách cho hợp lý.
Dựa vào sự kiểm tra trên ta biết hướng để xử lý tiếp.
[còn tiêp]
[Tiếp]-MỘT LẦN LÀM LIỀU.
Hồi ấy cách đây khá lâu rồi,anh bạn hàng xóm có chiếc Quạt trần ĐC Thống nhất bị sét đánh mang sang nhờ xử lý giúp.mình tháo ra kiểm tra thì bị đứt cuộn KD,lại là bối đầu tiên của cuộn KD,nhà vừa hết dây,mà mai anh ấy có việc cần dùng ngay.Tôi đã rút bỏ cuộn hỏng và nối tắt lại để dùng tạm,nào ngờ quạt chạy vẫn rất tốt cả ngày hôm sau,và từ đó đến giờ đã 4-5 năm vẫn tốt.Các bạn đừng làm theo tôi nhé,hoặc có làm thì phải nói rõ cho họ biết kẻo bị cho là lừa đảo đấy.Sửa lần cuối bởi nguyenvanthom; 09-09-2012 lúc 20:30. Lý do: viết bị thiếu
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
12-11-2012, 07:15 #9
Thạnh chú Thơm nhé! chủ để này chí có bài viết kinh nghiệm của chú rất thiết thực!
30-11-2012, 12:49 #10
chú thơm ơi đúng la một đời kinh nghiệm
chúng cháu rất cần những người như chú chỉ bảo nhiều
cám ơn chúnguyễn hồng hiệp [dc]vụ quang_đoan hùng_phú thọ
Những thành viên đã cảm ơn haohiep88 vì bài viết hữu ích:
