  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định hỏi về Relay phụ trợ và Relay trạng thái
      Em mới học PLC nên không hiểu lắm mấy thuật ngữ và ý nghĩa của các thiết bị này
      Trong PLC có Relay phụ trợ và Relay trạng thái vậy Relay phụ trợ và Relay trạng thái là gì và khác nhau thế nào?
      Trong Relay phụ trợ lại có :
      Và trong Relay trạng thái có:
      Mấy khái niệm : Được chốt, chung, cờ hiệu, chuyên dùng, khởi tạo là gì vậy?
      Mong các Bác giúp đỡ
      Thanks!
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: Các Pro giúp em mấy câu hỏi ngu ngu này với?
      Trích dẫn Gửi bởi kizao Xem bài viết
      Thanks!
      Rơ le phụ là nói chung các bit trong chương trình dùng để sử dụng chỉ trong phần mềm mà không thể hiện ra đầu vào hoặc đầu ra. Người lập trình có thể tuỳ ý thiết lập trạng thái On/Off
      Khái niệm chốt nhằm chỉ bit đó sẽ lưu trữ trạng thái ngay cả khi mất điện, chỉ thay đổi khi phần mềm tác động.
      Mỗi hãng có dòng PLC và cách thức ký hiệu, sử dụng khác nhau. Tôi nói chung như vậy, nếu cần chi tiết bạn nêu tên PLC và hãng. Theo mô tả của bạn thì đây là PLC của Mitsubishi. Tôi đang dùng máy ở công ty nên không có tài liệu để xem lại cụ thể. Thường thì chỉ khi nào dùng đến tôi mới đọc.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to quynhnb For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: hỏi về Relay phụ trợ và Relay trạng thái
      Cảm ơn bác đã cho ý kiến
      Còn bác nào muốn trao đổi thêm thì giúp e nhé
      Được cảm ơn 50 lần, trong 25 bài
      "chuyên dùng" và "cờ hiệu" ý nói lên những bit trạng thái có những chức năng đặc biệt ví dụ như luôn On, hoặc luôn Off, xung 1s,..., còn về 2 cái kia thì bạn quynhnb nói cũng đầy đủ rồi ^^
      Nguyễn Phước Hiền
      Dao Coffee Factory
    6. Những thành viên đã cảm ơn hiennorules vì bài viết hữu ích:
      hai lần
      các bác cho em hỏi: vậy các rơ le phụ đặc biệt và chốt nào hay được dùng? và nếu có thể thì những trường hợp sử dụng nó...
      thanks all!
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
      Bởi duchmelec trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:56
    3. Cần bán - relay bán dẫn SSR các loại.
      Bởi lehuydhl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:46
    4. Trợ giúp - Hỏi về thông số về relay
      Bởi mrtrum trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:10
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
