    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định tại sao khi thay đổi tần số mà động cơ vẫn hoạt động tốt
      Mặc định Ðề: tại sao khi thay đổi tần số mà động cơ vẫn hoạt động tốt
      động cơ bị hỏng hay không không phải là do tần số cao hay thấp vì nếu như thế thì em động cơ 1 chiều toi ngay. cái phá hỏng động cơ ngoài nguyên nhân về cơ khí thì còn vài nguyên nhân về điện sau. quá tải. làm phát nóng động cơ. ai hiểu nguyên lý của cái bếp từ thì hiểu điều này. tải nặng làm ngắn mạch từ - nóng - cháy. quá dòng - cháy. tần số dao động - quá dòng cháy. Với biến tần thì khác. Tần số thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên được độ ổn định của dòng điện chính vì vậy động cơ vẫn hoạt động ở chế độ định mức. nói chung giải thích nôm na thế này. ví dụ ứng với tần số 50Hz thì động cơ nhận được công suất cực đại. với tần số 25Hz thì vẫn dòng điện đó nhưng công suất nhận được chỉ bằng 1/2 lúc đầu khiến động cơ quay bằng 1/2 tốc độ ban đầu nhưng đây lại là tốc độ định mức ở chế độ 25Hz. giống người ta khát nước thì tùy khát nhiều hay ít mà uống nước nhiều hay ít. tùy quay nhanh quay chậm mà tần số cao hay thấp thôi
    3. The Following 2 Users Say Thank You to phamvietcuong.ht For This Useful Post:
      Hà Nội
      Động cơ máy quấn dây đồng ở xưởng công ty em chạy không tải mà vẫn rất nóng chỉ trong 5 phút từ lúc khởi động là bị nguyên nhân gì vậy (động cơ máy này là 3 pha sử dụng FET ) !
      bạn kiểm tra xem co bị mất pha không
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phamvietcuong.ht Xem bài viết
      Bác cho em hỏi động cơ 50 Hz nếu xài ở tần số 400 Hz nó có sao không bác!
      Thiết kế hệ thống điện tự động hóa VMC
      [QUOTE=nguyenviettuan;193101]Bác cho em hỏi động cơ 50 Hz nếu xài ở tần số 400 Hz nó có sao không bác! [/QUO
      hình như nó xì khói bạn ơi theo công thức n=60f/p nhưng động có thiết kế ở 50Hz nếu bạn nâng tầng số lên thì nó sẽ chạy quá nhanh và các kết cấu sẽ ko chịu đựng được . mình chỉ biết là dùng tầng số để giảm tốc độ xuống hay đưa lên đúng giá trị định mức chứ chưa thấy ai nâng lên bao giờ
    8. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      Ho Chi Minh City
      Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenviettuan Xem bài viết
      motor chắc kêu như máy cày rồi die quá....heeee
      Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
    10. #8
      Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài
      Chào bạn!
      Không phải có biến tần kết nối vào động cơ 3p không đồng bộ thì bạn muốn cho động cơ chạy bao nhiêu Hz cũng được. Nếu tần số lớn quá thì động cơ chỉ gừ thôi. Do hệ số trượt cao.
    11. #9
      chào cả nhà. cho hỏi tý nhé tại sao sứ cao áp lại đc chia nhiều vạch để làm j
    12. #10
      Được cảm ơn 62 lần, trong 45 bài
      [QUOTE=trinhhadem;193126]
      Hi bạn!
      Có một số motor cao tần hoạt động ở tần số khá cao có loại là 1000Hz.
      Hiện nay cũng có một số loại Inverter đạt đến tần số này.
      Đối với động cơ thường thì không phải tần số cao thì chạy được tốc độ cao. Điều này chỉ đúng trong giá trị tần số cho phép. Vì động cơ chúng ta đang nói đến là động cơ không đồng bộ và nó mang một hệ số trượt "s".
      Mình thử trên động cơ của Fuji và ABB thì lúc không tải có thể lên đến 200Hz - 300Hz với thời gian khởi động phải đủ để motor kịp đáp ứng.
      Nhưng khi có đầy tải thì 150Hz vẫn không chạy nổi
      Thanks!
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhung128 Xem bài viết
      các cao thủ cho mình hỏi?tại sao động cơ 3 pha đang dùng điện 380v tần số 50hz bây giờ dùng biến tần thay đổi tần số tức điện áp thay đổi mà động cơ vẫn hoạt động tốt.mình chưa hiểu vấn đề này lắm.thanks
      Hi bạn!
      Khi nói đến Motor thì chúng ta cứ nghĩ đến Motor. Sao chúng ta không nghĩ đến Biến áp nhỉ!!!? Đơn giản hơn không !?
      Chúng ta nói đến Biến áp một chút nhỉ!? Biến áp có 1 thông số đó là điện áp ngắn mạch. (Người ta ngắn mạch thứ cấp và cấp áp cho sơ cấp khi nào I = Idm thì dừng lại, áp lúc này là áp ngắn mạch). Ngắn mạch nhưng BA không cháy.
      Vậy động cơ thì sao!? Cuối cùng vẫn là Idm! thông số này rất quan trọng. Nên các thiết bị bảo vệ Motor chủ yếu là bảo vệ dòng. Quá tải, mất pha hay thấp áp... --> Dòng tăng.
      Vậy Inverter luôn chú trọng đến điều này, thay đổi tần số, thay đổi áp nhưng luôn điều khiển dòng ra motor trong giới hạn cho phép của motor.
      Thanks!
      Tel: 098.9726399
    13. The Following 3 Users Say Thank You to todayelectric For This Useful Post:
    1. Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
      Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 22-10-2016, 21:12
    2. Trợ giúp - Thay biến dòng MCT thành PCT.
      Bởi vietthanh123 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-10-2013, 00:23
    3. Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
      Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 30-10-2012, 23:11
    4. Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
      Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 15-11-2011, 09:12
    5. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
