    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định Làm sao để khi chỉnh lưu cầu mà điện áp không tăng?
      Em phân áp dòng 220VAC về 5VAC. Sau đó chỉnh lưu bằng điốt cầu và lọc bằng tụ. Nhưng khi đo áp ngõ ra thì nó là 6.3VDC.
      Pro nào có thể giúp em để điện áp ngỏ ra là 5VDC cho vào ADC0804 đưa ra vi xử lý để đo điện áp. Cảm ơn các pro nhiều.
      Help me!!!!
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Làm sao để khi chỉnh lưu cầu mà điện áp không tăng?
      Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
      Help me!!!!
      Cái của bạn có vẻ chưa ổn. Đúng ra 5VAC sau chỉnh lưu cầu đi-ốt sẽ cho ra: 5x0,9= 4,5VDC. Bạn nên dùng ổn áp trước khi cho vào ADC, dùng IC 7805, tuy nhiên đầu vào phải > 5VDC thì sau nó mới cho ra 5VDC được.
      Được cảm ơn 272 lần, trong 113 bài
      Help me!!!!
      5VAC sau khi chỉnh lưu cầu sẽ cho điện áp là: 5x1.414-(0.36x2)=6.35VDC. Trong đó 1.414 là căn bậc hai của 2, tích số 5x1,414 là giá trị đỉnh của điện áp. 0.36 là sụt áp trên 1 diode, mỗi nhánh có 2 diode nối tiếp nên sụt áp là 0.36x2.
      Như vậy để có áp 5VDC bạn phải tính như sau:
      5VDC=Uacx1.414-(0.36x2)==>Uac=4.05VAC.
      Bạn cũng nên tính thêm sụt áp khi mang tải và gắn thêm tụ lọc bớt độ gơn sóng. Chẳng hạn nếu tải khoảng 10W có thể gắn tụ lọc 470uF-50VDC.
      Thân ái!
    4. Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
      Em định cho nó vào con ADC để đo điện áp. Anh có ý kiến gì giúp em không ạ?
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbachco Xem bài viết
      Thân ái!
      Quản lí phân tích thế nào ấy chứ. Giả sử đ.áp vào CL là 5căn2.sinwt, bỏ qua điện áp rơi trên đi-ốt(deltaU) thì sau CL Udc= 5.(2.căn2/pi) = 5.0,9; cái này viết thành sách cách đây 3/4 chục năm rồi chứ tớ không bịa ra đâu. Còn 5căn2 - deltaU# 6,3 đó là giá trị đỉnh của sin, đây là giá trị mà tụ sau CL nạp được, dùng đồng hồ đo khi không tải được giá trị này ngay.
      hay click vao duoi day de xem chi tiet nha
      huong dan ca do bong da
      ca do bong da online
      ca cuoc bong da online
      ca cuoc bong da tren mang
      huong dan ca do da banh
      huong dan ca do online tai viet nam hop le
      Được cảm ơn 62 lần, trong 45 bài
      Hi bạn!
      Sau khi lọc bằng tụ thì sẽ khác không phải là 4.5V đâu bạn. ở đây chúng ta sẽ tính dựa trên điện áp đỉnh và công suất tải để chọn tụ cho phù hợp.
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
    9. #8
    10. #9
      Vũng Tàu
      Được cảm ơn 143 lần, trong 32 bài
      Help me!!!!
      Đúng rồi đó, bác này phải học lại điện tử cơ bản thôi!!!! Chỉnh lưu qua diode sẽ ra gần 5VDC khi bác qua tụ lọc nghĩa là giá trị điện áp đó nhân với căn 2 nữa, nghĩa là 5VDC*1,4 = 7vdc, nếu muốn dùng đúng nguồn 5 vdc thì phải dùng 1 mạch ổn áp 5vdc, dùng con IC 7805, hay dùng mạch ổn áp bằng zenner 5vdc để ổn áp nguồn 5 vdc ngõ ra được. Have Fun!!!!
      Mr Tuân
      Email: qntspk@gmail.com / Call: +84(0)978 736 008
      Nếu thấy hữu ích nhấn THANKS nhé
    11. #10
      Help me!!!!
      đÚNG RỒI : xoay chiều 5V chỉnh lưu rồi lọc qua tụ thì diện áp ra (không tải) phải hơn 7 V cơ. Bạn nên dùng ổn áp 7805
    1. Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
      Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 07-10-2016, 22:11
    2. Bơm tăng áp, bơm điều áp.
      Bởi dangki trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 31-07-2014, 15:26
    3. Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
      Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 47
      Bài cuối: 12-03-2013, 22:14
    4. Thảo luận - tăng áp sau khi chỉnh lưu
      Bởi trananhcuong trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 05-11-2012, 09:09
    5. Trợ giúp - Tăng áp đầu ra
      Bởi bombom050 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 02-11-2012, 19:41
