  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Hà Nội
      Mặc định Ðề: Quạt cây công nghiệp bị hiện tượng này ?
      bạn nó thử cuộn dây còn hay không, kiểm tra bạc đạn thế nào có bị kho dầu mỡ, bị mài mòn không chỉ cần bạc đạn bị mài mòn quay không được đâu bạn à, với kiểm tra trục động cơ thử cò bi cong vênh gì không,
    3. Những thành viên đã cảm ơn daoduyco vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 97 lần, trong 47 bài
      Trích dẫn Gửi bởi T_dragon Xem bài viết
      Nhà em mở quán nước nên sử dụng quạt này, hiện nay quạt đứng yên không chạy được, em kiểm tra tụ thì vẫn thấy bình thường. Mong các anh tư vấn giúp em quạt có thể bị hỏng những gì mà không hoạt động được ?
      ktra bang mắt thường
      đo thông mạch dây nguồn
      đo cầu trì hoặc cảm biến nhiệt, tụ điện, nút ấn, hẹn giờ...
      đo điện trở cuộn dây
      ktra xem cốt có sát k
    5. Những thành viên đã cảm ơn sky_love vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 987 lần, trong 481 bài
      Tụ tốt.Ta bật số để kiểm tra thông mạch,nếu ok ta kiểm tra tiếp phần cơ,quay thử xem có nhẹ k?nếu trục quay nhẹ,lắc nhẹ xem trục có bị dơ không?Nếu tốt mà quạt vẫn k quay được thì cuộn dây có vấn đề rồi.Kiểm tra bằng đồng hồ thật khó biết cuộn dây có bị chập hay k?Bạn hãy làm theo cách này:
      Tháo rời Rôt ra khỏi Stato,dùng 1 bóng đèn cỡ 60=>70w đấu nối tiếp với cuộn dây Stato .bật số rồi cắm vào ổ điện:
      1-Nếu đèn sáng bình thường thì cuộn dây bị chập rồi=>quấn lại.
      2-Nếu đèn sáng kém thì cuộn dây ok=>kiểm tra lại phần cơ và tụ điện.
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenvanthom vì bài viết hữu ích:
    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
