    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài
      Được cảm ơn 79 lần, trong 61 bài
      Mặc định Ðề: Cần các bạn giúp đở!
      cái chiếu sáng nhấp nháy theo nhạc thì còn dễ. còn cái phun nước theo nhạc thì ..........
      Trích dẫn Gửi bởi shang_wings Xem bài viết
      Em cũng đang đau đầu đây.... cái theo đèn thì cở nào cũng ok, nhưng nó ko thay thế được khi áp dụng cho Biến tần! dk nước.............
      Hix.......................................
      Mặc định Ðề: phun nước theo điệu nhạc
      Để có ý tưởng trước khi tham gia ,Ông già ngậm một miệng nước trong họng nằm ngửa phun lên trời theo nhạc nghiệm ra rằng : cha cha cha ,tango ,valse, slo.w rock,soul. bê bop thì còn phun được .Chơi rap thì chỉ có phun từa lưa cùng mặt . Vô vấn đề, Biến tần có một ngả vào tín hiệu analog 4-20ma dùng ngả này đề diều khiển bơm ,Nước phunchạy trong đường ống lên các bét phun là một hệ thống có quán tốc lớn ,1khối nước là 1tấn đấy cho nên, các đường ống phải có tiết diện nhỏ ống dày chịu áp suất lớn và lực va đập của dòng chảy theo nhịp đệu , bơm nước chỉ chọn loại 2 cực chạy tua nhanh.Để cảm thụ được nhạc nước người ta lọc tần số âm thanh ra thành 3 dải trầm trung bổng và phun theo biên dộ của chúng như thế ít nhứt hệ thống phải có 3 bơm và 3 biến tần, 3 dảy bét bố trí theo ý tưởng, mạch điều khiển tính làm như sau ngỏ ra loa chọn một kênh cho váo- mạch Alc (auto level control) -qua 3 bộ lọc tấn số(L,C band pass filter)ớau mổi tần số chia thành 2 nhánh ..1nhánh qua mạch khuếch đại áp- dòng tách lấy tín hiệu 4-20ma đi diều khiển biến tần 1 nhánh vô ic VU led metter loại 6 hay 12 đèn led ở mổi led thay bằng opto moc diac dóng triac BTA điều khiển cuộn coil 220 v cho solenoid valve đi đóng , cắt từng bét.. để coi bạn có xem hay 0 mai tiếp...
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Biến tần có ngỏ vào analog áp(0-10VDC) hoặc dòng (4-20mA)(tùy chọn). Cái hkos ở đây là từ mạch phát nhạc, đưa ra được tín hiệu ânlog tương ứng để điều khiển biến tần. "Ong gia " có thể nói rỏ hơn về cái mạch đưa tín hiệu ra này được không.
      Trong hệ thống dùng biến tần điều khiển nước theo điệu nhác sẽ có mấy vấn đề phát sinh như sau:
      + Trong một bản nhạc sẽ có tần số cao thấp khác nhau và thay đổi liên tục. Đồng nghĩa biến tần sẽ tăng và giảm tần số đầu ra một cách liên tục. Vậy Motor bơm nước có chịu nổi tần suất làm việc thay đổi liên tục như thế không. Sử dụng hệ thống bơm, biến tần về mặt chi phí sẽ như thế nào.
      => Một ý tưởng(cá nhân): dùng hệt hống valve- Servovalve- đặt ở ngỏ ra vòi nước. Với hệ thống bồn chứa nước đặt trên cao, kết hợp tính toán tiết diện đường ống vừa đủ sao cho độ cao nước phun ra đúng theo yêu cầu. Hệ thống có cấu trúc điều khiển đơn giản, tiết kiệm chi phí.
      Các bác cho ý kiến !
      Lúc trước mình cũng có ý tưởng dùng vallve như bạn PL, tuy nhiên chưa co dk thực hiện....bây giờ ngồi xem có ai tn không
      Được cảm ơn 30 lần, trong 22 bài
      EM chưa biết cách của Ong già thế nào chứ nếu theo chủ đầu bài mà dùng biến tần điều khiển nước theo nhạc thì không biến tần nào chịu nổi và đáp ừng sự thay đổi và liên tục được.
      Nếu điuể khiển 1 vòi fun thì lại mất 1 biến tần, 1 bơm..... 10 vòi full chắc bạn cũng phê à. với lại tín hiệu lấy từ bộ chuyển đổi âm thanh sent sang biến tần xử lý, xử lý xong chuyển qua bơm... khi bơm mà xử lý xong để đáp ứng chính xác cao độ nước ( phải thật chuẩn về cơ khí và cổ bơm thì mới kéo đúng đáp ứng=> thiệt siêu mới tính nổi cao độ cột áp chính xác theo cổ bơm được.) khi đáp ứng đúng cường độ rồi thì điệu nhạc đã trôi sang mất nốt khác rồi thì cũng như không. nên em nghĩ cách này khó và tốn kém lắm.
      Có nhìn cơ cấu ở Nha trang là dùng rất nhiều bình tích áp ở những áp lực nước khác nhau. cùng với rất nhiều vòi phun. Khi nhạc ở ngưỡng nào thì điều khiển cho valve solenoid đóng mở khu đó và chúng kết hợp với nhau thành 1 hệ thống rồi....... bạn làm nhỏ thì có thể làm theo cách này
    8. #8
      Hội quán những người Điện nặng
      Được cảm ơn 73 lần, trong 31 bài
      Cái này theo tôi thì nên dùng bình tích áp để nén nước với áp suất cao, cùng hệ thống van điện, còn mạch điều khiển có thể lấy tín hiệu từ mạch nháy theo nhạc. Còn nếu muốn làm như ở vinpearl nha trang thì....................
    9. #9
      Cái này hay nhỉ. Em gà giờ mới nghe :D
    10. #10
      Quá vui khi có các Bác tham gia đi làm về mở ra thấy là phải trả lời thôi,Ông già đang xử dụng Windows media player để mô phỏng thử, bác mở một bản nhạc êm dịu trong my music click vô Now playing-vô Bars and waves sẽ hiện ra màn hình cột nước ,ngồi xem và nghe, coi nó nhảy lên xuống Sau đó trở ra lại playing vô Enhancement -vô Graphics equalizers đẩy các tẩn số trầm lên hạ trung và bổng xuống ,tương tự như vậy với ba cẩn tần số trung và bổng .Coi màn hình nó nhảy ép phê như thế nào Thấy ra : Đề bài dùng biến tần làm nhạc nước quá hay Biến tần có các chức năng V/f ,moments .điều khiển multi speed 5 ngỏ vô,Acc tăng tốc tức thời ,hổ trợ bủ trượt, bảo vệ quá tảil ... xử dụng hết các chức năng này Ép cái bơm nước 2 cực tua nhanh cánh bơm răng cưa 1 ngựa của Tru Q chạy phun bét chắc được Không nhất thiết phải phun từ 0 len cao có những bét nhỏ luôn mở giử mức nền .Đây mới là nghệ thuật cài biến tần à nhe .Ông già mê cái vụ nhạc màu này lắm ,hồi nhỏ có làm mấy bộ từ thời còn tranistor, scr , bong15w ,chơi ,khè tụi bạn Đang có 2 cái B.T. 220v Để mai vô cơ quan lục kiếm cái bơm vừa ý với lại mấy cái bét phun nước , vài cái val solenoir về làm thử với lại phải lên mạng lục lại mấy cái mạch nhạc màu tuyển coi cái nào áp dụng được làm thử hơi tốn thời gian, tiền, chơi là phải chịu Có gì hay sẽ báo Nổ tào lao mấy em nó cười chết, bye chờ vài bửa nhe...
    1. Trợ giúp - Máy ép phun nhựa 140 tấn
      Bởi chungvn trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 10-11-2017, 11:19
    2. Thảo luận - máy phun sương tự chế
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 14-05-2017, 20:10
    3. Thảo luận - Đài phun nước tại các quán cà phê
      Bởi haidanga001 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 20-02-2014, 14:49
    4. Dịch vụ - Cho thuê hệ thống đài phun nước, nhạc nước, lắp đặt tạm thời hồ phun nước
      Bởi hatraco trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 27-05-2013, 21:28
    5. Thảo luận - tạo nước phun theo nhạc
      Bởi trinhhadem trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 03-04-2013, 23:25
