    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Mạch điện điều khiển nhiệt omron e5en-yr40k
      Hjx! Em mới mua cái điều khiển nhiệt Omron E5EN-YR40K mà chả biết cách đấu thế nào để sử dụng đc vì em ko bít gì về mạch cả :((. Em hi vọng các bác dành chút thời gian giúp e đấu mạch điện này với nhé :(. Cảm ơn các bác rất nhiều!( Em dùng nhưng dụng cụ gồm : 1 Dimner, 1 bóng đèn 40W !! ). Em thấy người ta thay đổi mạch nhưng em ko biết gì nên ko thay đổi được các bác ạ huhu
      Được cảm ơn 94 lần, trong 89 bài
      Mặc định Ðề: Mạch điện điều khiển nhiệt omron e5en-yr40k
      bạn dùng thiết bị này vào việc gì,cái này đơn giản thôi mà.bạn gọi phone cho mình,mình sẽ hướng dẫn bạn đấu nối thiết bị. 0969745097
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    3. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
      Em thấy người ta bảo thiết bị này có thể dùng cho máy ấp trứng được nên em mua :(. Ko biết dùng đc ko nữa nhưng đến giờ e ko biết đấu nối kiểu gì. Em sợ chập điện nguy hiểm lắm :((
      Ai giúp hộ em với :(. Mãi ko làm đc gì cả
      Sửa lần cuối bởi darling; 16-09-2012 lúc 23:28. Lý do: Ko đc trợ giúp
      Các bác xem hộ e đấu thế này có đúng ko !! Nếu cái thiết bị này thiếu thiết bị cảm ứng nhiệt nó có vào điện ko ạ :(. E đấu như thế này mà chả dùng đc gì cả . huhuhu
      Được cảm ơn 26 lần, trong 25 bài
      bác cho em xem cái hình của cáiDimmer coi nào . Hi.
      nvtuan2005@gmail.com
      0975490859
      hình ảnh tổng thể nè bác :(!!!
    9. #8
      sorry bạn nhé.mấy hôm rồi mình hơi bận.mình có tin buồn cho bạn là nếu bạn dùng đồng hồ nhiệt độ thì con dimmer của bạn không có giá trị,cái dimmer của bạn điều chỉnh bằng tay,mà mục đích của chúng ta là tự động điều chỉnh nhiệt độ.Nhưng không sao,nếu bạn đã biết mua bộ điều khiển nhiệt độ thì chắc cũng biết mua khởi động từ chứ.bạn mua thêm cái đó về và đấu như sau :
      vì bạn không có kiến thức về điện nên mình vẽ như vậy,nếu không hiểu thì bạn mua khởi động từ về rồi alo cho mình ,mình sẽ chỉ trực tiếp cho bạn sẽ nhanh hơn,để có một máy ấp hoàn hảo thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như :thông gió,độ ẩm ,không gian lò,...và thường thì người ta dùng bộ điều khiển nhiệt độ chung với ssr(rơle bán dẫn),nếu bạn ở gần thì mình có thể giúp đỡ làm 1 cái hoàn chỉnh nhưng tiếc là xa quá ,hjhj.nếu có gì khó khăn thì alo nhé (trong giờ hành chính và từ 10h đêm trở đi,các giờ khác mình rất bận).Thân chào
      Sửa lần cuối bởi tìnhdiot; 19-09-2012 lúc 21:20.
      0969745097
    10. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Cảm ơn bác Tìnhdiot rất nhiều :D. Em đấu đúng như bác hướng dẫn nhưng hệ thống ko lên điện bác ạ :(. Bóng đèn ko sáng mà đồng hồ cũng ko có động tĩnh gì cả. Hjx. Hjx
    12. #10
      Được cảm ơn 235 lần, trong 183 bài
      Trích dẫn Gửi bởi darling Xem bài viết
      Bạn thử lắp sensor nhiệt vào coi, setting giá trị cài đặt nữa. Ngoài đấu vào tiếp điểm thường đóng, bạn thử đấu vào tiếp điểm thường hở coi. Biết đâu có điện thường đóng lại biến thành thường hở.
    13. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ E5CC Omron
      Bởi tudienviet trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 14-01-2015, 23:44
