  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: xử lý sự cố khi máy phát trở thành động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi myduyen Xem bài viết
      Phải làm gì khi máy phát trở thành động cơ. Mong anh chị giúp đỡ.
      lắp thêm bộ bảo vệ công suất ngược là ok rồi,
      không được quảng cáo ngoài chuyên mục cho phép nhé bạn.
      ý em là xử lý thế nào để máy phát vẫn chạy bt. nếu bảo vệ trip máy phát rồi thì đâu cần đến nhân viên vận hành.
      uh,đã ăn công suất ngược rồi thì bắt buộc phải tăng nhiên liệu cho máy phát ăn tải,nếu không hỏng máy như chơi.người ta lắp hệ thống công suất ngược để bảo vệ máy trong trường hợp này mà.nếu máy bị ăn công suất ngược thì chạy có tác dụng gì đâu,tốn dầu mà lại bị hỏng máy nữa bạn à
      Được cảm ơn 79 lần, trong 61 bài
      khi đó động cơ của máy phát làm việc ở chế độ hãm tái sinh sẽ lấy điện từ lươí. chứ không cung cấp điện vào lưới. vậy cái phần lấy về chạy vào đâu? nó sẽ đốt nóng các cuộn dây của động cơ máy phát. . như bác ledinhtinh nói tăng nhiên liệu cho máy phát là sao? không hiểu
      Trích dẫn Gửi bởi shang_wings Xem bài viết
      khi máy phát bị ăn công suất ngược là do tốc độ bị giảm,tăng tốc độ lên để tần số bằng tần số của lưới thì máy sẻ gánh chung tải với lưới điện.(với điều kiện avr của máy phát phải tốt,để đảm bảo điên áp không bị tuột xuống làm thay đổi đặc tính tải.)
      tăng ntn và khi nào mới cân bằng ? làm sao biết được. ?
    8. #8
      khi máy đã thiết kế hoạt động song song thì phải có đồng hồ chỉ thị công suất của máy,nhìn đồng hồ công suất là biết liền
    9. #9
      Nếu là máy phát trong nhà máy điện thì nó liên quan tới việc điều chỉnh dòng kích từ (kích thích). Máy phát ở chế độ động cơ tức là phát Q, nhận P từ lưới về. Tăng dòng kích từ tức là tăng Q, và ngược lại. Bạn có thể tham khảo về dòng điện kích từ trên wiki sẽ rõ. Hy vọng ý kiến của mình giúp bạn ít nhiều
