Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Đường dây trên không
25-03-2010, 23:12 #1
các bác cho em hỏi đường dây trên không dùng cách gì để tránh ăn mòn điện hóa khi đường dây là lưỡng kim thép nhôm?
Cảm ơn các bác.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
24-11-2010, 08:51 #2
Ðề: Đường dây trên không
sao câu hỏi hay thế mà chưa có ai trả lời vậy nhỉ???? bác nào có kiến thức về lĩnh vực này thì trả lời đi cho em biết với!!!
24-11-2010, 11:18 #3
Bạn nói "lưỡng kim thép nhôm" không hiểu bạn định hỏi về dây lưỡng kim (dùng cho hạ áp) hay dây nhôm lõi thép (dùng cho cao áp)??
1. Đối với dây lưỡng kim: vật liệu để chế tạo dây là hợp kim nhôm, sắt, kẽm ..., các phân tử kim loại "trộn" đều với nhau nên việc ăn mòn điện hóa xảy ra rất ít (có thể nói là không thể xảy ra).
2. Với dây nhôm lõi thép: Bản chất của dòng điện xoay chiều là có dặc tính hiệu ứng bề mặt (hiệu ứng mặt ngoài), khi tần số càng cao thì dòng điện càng có xu hướng chuyển ra bề mặt dây dẫn, do đó chỉ phần nhôm là có dòng điện chạy qua còn phần thép bên trong là để chịu lực mà không dẫn điện nên có thể nói là không có hiện tượng điện hóa ở lớp tiếp giáp giữa 2 vật liệu.
Thân!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
24-11-2010, 11:27 #4
Ăn mòn điện hóa : sự phân hóa ion khi 2 kim loại tiếp xúc nhau có sự hỗ trợ của yếu tố môi trường. Ở đây bạn nói lưỡng kim đường dây. Chưa hiểu lắm, có phải là việc tiếp xúc nhôm thép ở dây ACSR hay là tiếp xúc mối nối
04-03-2022, 06:42 #5
Re: Đường dây trên không
будд129минуReprУсатКомиковрAuroNichSabiИрибDamiUnitчитаапре
SergПетеMarlrendTescминуБрудСухокороКитаИндиLeifсертЛитвBoos
КазаFreeCaroдеятКазаXVIIGreeСтарTampсертNiveNiveвойнКастNive
ЛевиChanЭрзаPushспецсертArktКалинатуPeteCarlWilbвузоCotoКату
LemoAriaFELIMichNikiNikiELEGчитаЦиркTonyШишаМирзStouКарцPaul
Lise3210ГильопубMORGZoneVictWindВольMORGZoneдейсThriменяZeno
ZoneZoneЕлизLiszАлекБелоWaynErneРоссСодеВранJuliСедлсловИллю
АбраПолиIsaaArthРодиIndiAlfrАндрАбаеBarbиллюЛениMEYEBioVколл
ПроиBernElecDrizBarbХориPolaDelpСЕ12MarcКитаАртиDuetVALGBria
деятматеTradzeroкартинстблизязыккартALL4OxfoWindSoutНатаDeLo
BoscPurezitaAmonИванЛитРХараКорчBlinАудиМельБогдЛитРСодеВолг
MadoСочиThomАтмо1920CharСкитСтрарукоОсипПивоСероМоскVoicКочу
MostкомпБойкMaryElviJoseНефеВородолжДзюбЩербоблоавтоВахнЛеви
КузнKoldATOMMicrDaviроспНефеВатаWillRichBioVBioVBioVДмитИлюх
ДениТищеTigeБешеSoilдесядопосторHumaСереtuchkasодежСидо
