    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: Tự nhiên ngu ngu
      Mặc định Tự nhiên ngu ngu
      Mặc định Ðề: Tự nhiên ngu ngu
      Ai biết trả lời cho mình biết luôn nhé. Mình cảm ơn nhiều
      Được cảm ơn 35 lần, trong 33 bài
      Khi có điện 95-96 thành hở , và ngược lại khi không có điện nó là thường đóng.
      nvtuan2005@gmail.com
      0975490859
    4. Những thành viên đã cảm ơn tuandhdt3 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 733 lần, trong 401 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vuduydong877 Xem bài viết
      Xin hỏi các bạn vấn đề như sau
      * Bảo vệ mất pha PMR-44 có 1 tiếp điểm thường kín(95-96), 1 tiếp điểm thường hở (95-98). File em đính kèm.
      - Mình hỏi
      - Khi cấp nguồn L1,2,3 thì (95-96) là thường kín hay thưởng hở
      - Khi k cấp nguồn L1,2,3 thì (95-96) là thường kín hay thường hở.
      Ghi chú: Do em chưa tiếp xúc con bảo vệ mất pha này
      Mình cũng chưa được nghía con RL này bao giờ nhưng theo mình các tiếp điểm thường đóng khi ở trạng thái không điện, không tín hiệu thì sẽ trở thành thường hở khi có điện hoặc tín hiệu cấp và tiếp điểm thường hở thì ngược lại.
      thangks@webdien.com
      Trường Sa
      - Mình hỏi
      Đây là em nó và xin nói rõ hơn. Con này có các chức :
      - BV mất pha.
      - BV thứ tự pha.
      - BV mất cân bằng pha(điện áp).
      Khi nó làm việc mà tất cả các điều kiện BV thỏa mãn thì 95-98 sẽ kín, 95-96 hở. Khi 1 trong số các BV bị vi phạm thì nó sẽ thay đổi trạng thái các tiếp điểm vừa nói; khi nó không làm việc(ko đấu nối gì cả hoặc mất hết nguồn nuôi) cũng vậy.
    7. The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      xét về cơ bản thì :
      thường hở : tức là khi ở trạng thái bình thường thì nó hở mạch,khi thiết bị thay đổi trạng thái thì nó đóng mạch
      thường đóng : tức là khi ở trạng thái bình thường thì nó đóng,khi thiết bị thay đổi trạng thái thì nó hở mạch
      ví dụ : với khởi động từ thì khi chưa cấp điện được gọi là trạng thái bình thường,khi có điện cấp vào thì sẽ thay đổi trạng thái
      với rơle thời gian.khi cấp điện vào thì nó vẫn ở trạng thái bình thường,khi rơle chạy hết thời gian cài đặt thì nó sẽ thay đổi trạng thái (thường hở đóng lại,thường đóng hở ra)
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      xét về cơ bản thì :
      Thắc mắc của chủ thớt không phải là vấn đề cơ bản như cái ví dụ của bạn. Đừng lấy cái biết mập mờ ra làm ví dụ, rơ-le thời gian có 2 loại: On Delay và Off Delay và vì vậy có 4 loại tiếp điểm:
      - Thường hở đóng chậm.
      - Thường kín mở chậm.
      - Thường hở mở chậm.
      - Thường kín đóng chậm.
    10. #8
      mình nghĩ nếu chủ thớt đã hỏi những câu kiểu này thì nếu giải thích đóng chậm ,mở chậm như bạn nói thì người ta cũng không hiểu đâu
      0969745097
    11. #9
      Trường Sa
      Bạn đừng vội coi thường người khác. Đoạn đấy tớ không phải viết để giải thích cho chủ thớt mà là để giải thích cho bạn đấy. Bạn chưa hiểu rõ về rơ le thời gian nên tớ phải nói rõ.
    12. #10
      hjx,ừ,chắc là mình không hiểu
      0969745097
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
