  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài
      Mặc định Nhà Phân phối Thiết bị Điện Công Nghiệp và Tự Động Hóa - Cung cấp biến tần, plc, thiết bị đóng cắt....
      Sửa lần cuối bởi Nhat LGTech; 15-09-2012 lúc 13:44.
      www.LEvn.vn
      Mặc định Đại lý phân phối chính thức biến tần ABB tại Việt Nam - Biến Tần ABB dòng ACS355
      Đặc điểm:
      - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11 kW, 380V/0.37…22 kW
      - IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
      - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Lập trình khối logic tuần tự (Sequence Programming)
      - Tích hợp sẵn Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Bo mạch phủ (Coated boards)
      - 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
      - 1 đầu ra rơ le (NO+NC); 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
      - Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp mô tơ, cáp điều khiển
      Ứng dụng: OEM - chế tạo máy dệt, máy in, máy chế biến thực phẩm, cao su, nhựa, gỗ; băng tải, …
      Mã sản phẩm:
      - Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%,48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-01E-02A4-2
      ACS355-01E-04A7-2
      ACS355-01E-06A7-2
      ACS355-01E-07A5-2
      ACS355-01E-09A8-2
      - nĐiện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-03E-02A4-2
      ACS355-03E-03A5-2
      ACS355-03E-04A7-2
      ACS355-03E-06A7-2
      ACS355-03E-07A5-2
      ACS355-03E-09A8-2
      ACS355-03E-13A3-2
      ACS355-03E-17A6-2
      ACS355-03E-24A4-2
      ACS355-03E-31A0-2
      ACS355-03E-46A2-2
      - Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz;Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-03E-01A2-4
      ACS355-03E-01A9-4
      ACS355-03E-02A4-4
      ACS355-03E-03A3-4
      ACS355-03E-04A1-4
      ACS355-03E-05A6-4
      ACS355-03E-07A3-4
      ACS355-03E-08A8-4
      ACS355-03E-12A5-4
      ACS355-03E-15A6-4
      ACS355-03E-23A1-4
      ACS355-03E-31A0-4
      ACS355-03E-38A0-4
      ACS355-03E-44A0-4
      Tài liệu: Download
      Xem chi tiết tại website: http://legia-technology.com/Productd...spx?id=3&pid=3
      www.LEvn.vn
      Mặc định Ðề: Nhà Phân phối Thiết bị Điện Công Nghiệp và Tự Động Hóa - Cung cấp biến tần, plc, thiết bị đóng cắt...
      - Đầu vào số tối đa: 320
      - Đầu ra số tối đa: 240
      - Đầu vào analog tối đa: 160
      - Đầu ra analog tối đa: 160
      - Tùy chọn gắn thêm tối đa 10 modul
      - Bộ đếm tốc độ cao lên tới 300kHz
      - Modul có thể sử dụng giao thức CS31 để kết nối, trong giao thức CS31 có thể kết nối tới 31 trạm, mỗi trạm có thể kết nối với 120DI/120DO hoặc 32AI/32AO.
      - Truyền thông:
      +) Profibus DP
      +) DeviceNet
      +) CANopen
      +) MODBUS
      +) CS31
      +) RCOM
      +) Ethernet TCP/IP
      +) PROFINET
      +) EtherCAT
      +) WISA Wireless
      www.LEvn.vn
      Mặc định Biến tần ABB dòng ACS 55 - Đại lý phân phối chính thức của hãng ABB tại Việt Nam
      - Công suất: từ 0.18 đến 2.2 kW ( 0.25 đến 3hp)
      - Điện áp:
      + 1 pha 110-120V, 0.18 đến 0.37 kW ( 0.25 đến 0.5 hp)
      + 1 pha 200-240V, 0.18 đến 2.2 kW ( 0.25 đến 3 hp)
      - 3 đầu vào số ( DI), 1 đầu vào analog, 1 đầu ra ro7le ( RO), biến trở điều chỉnh tốc độ ( tùy chọn)
      - Thiết lập cấu hình của biến tần nhanh và an toàn với DriveConfig kit.
      - Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn.
      Loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn trên động cơ.
      Ứng dụng dùng để điều khiển quạt, bơm, cửa, băng tải, xử lý vật liệu,......
      Bạn nào muốn mua thiết bị nhanh: đặt hàng chỉ 1 - 2 tuần, xin vui lòng liên hệ với
      Công ty cổ phần Vật Tư Nhanh
      105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
      Tel: 0435667851 Fax: 0435667852
      www.LEvn.vn
      Mặc định Bộ điều khiển nhiệt độ EMKO ( Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu) | Model: ESM-3710 | Temperature Controllers
      Hãng sản xuất: EMKO
      Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ( châu Âu )
      Bảo hành: 2 năm
      Bộ điều khiển nhiệt độ EMKO được sản xuất bởi tập đoàn EMKO ELEKTRONIK A.S của Thổ Nhĩ Kỳ. EMKO ELEKTRONIK A.S là tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất và chế tạo các thiết bị liên quan đến lĩnh vực Đo lường và Điều khiển. Các sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như dệt may, nhựa, thủy tinh, ô tô, sắt thép, xi măng, dầu khí, nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải và nhiều ngành công nghiệp khác...
      Tính năng sản phẩm:
      - Nguồn cấp:
      + 230 VAC (+/- 15) - 50/60 Hz
      + 115 VAC (+/- 15) - 50/60 Hz
      + 24 VAC (+/- 15) - 50/60 Hz
      - Ngõ vào cảm biến:
      + Thermoresistance (RTD): PT-100 ( loại 2 dây hoặc 3 dây)
      + Thermocouple ( TC) loại J,K
      + PTC ( 1KOhm - 25oC)
      - Ngõ ra điều khiển:
      + Relay ( 7A - 250V)
      - Phạm vi đo: -50oC đến 999oC
      - Môi trường hoạt động: 0-50oC
      - Chế độ hiển thị: 3 chữ số
      - Kích thước: 48x48mm, Depth: 95mm
      - Dễ dàng cài đặt và sử dụng
      - Giá thành sản phẩm cạnh tranh
      - Ứng dụng: ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, các hệ thống làm lạnh, hệ thống sưởi ấm, lò nhiệt, lò ấp trứng....
      - Tài liệu:
      Catalogue sản phẩm: Tải về - Xem online
      Hướng dẫn sử dụng sản phẩm: Tải về - Xem online
      - Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại website: http://www.emkoelektronik.com.tr/content.asp?ID=3.11.13
      Sơ đồ đấu dây:
      Thông tin đặt hàng:
      Liên hệ mua hàng:
      Mr Nhật
      Mobile: 0909 194 072
      ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA EMKO TẠI VIỆT NAM
      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454
      Hotline: 0917 503 767
      Email: sales@legia-technology.com
      Website: www.legia-technology.com
      Điện thoại: 08 - 7303 6860
      Fax: 08 - 39 470 454 Hotline: 1900 6860
      Email: sales@levn.vn Website: www.LEvn.vn
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    4. Dịch vụ - Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống điện công nghiệp chống cháy nổ
      Bởi vinhdpkt trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 04-12-2012, 15:42
    5. Dịch vụ - cung cấp thiết bị đo lường, kiểm nghiệm
      Bởi mongao trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 12-10-2012, 09:43
