  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    2. Những thành viên đã cảm ơn vkt10 vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Không phải dây quấn kiểu nào cũng thay đổi được số đôi cực. Bác muốn thay đổi thì 49% là phải quấn lại 49% là phải mua mới, chỉ 2% là có thể đổi đấu nối dây.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #3
      khó quá, kiểu này chắc xếp cho nghỉ việc rồi
      Cung trăng
      Để QT đưa ra biện pháp đổi nối, trong trường hợp động cơ của bạn nằm trong số 2% các động cơ đổi nối được. Hy vọng sẽ giúp ích gì cho bạn.
      Nếu động cơ của bạn là loại 4 cực, nhưng chỉ có 2 cuộn dây. Hai cuộn dây này sẽ nối theo kiểu cùng cực tính với nhau, cho ra 4 cực. Cách nối:
      đầu cuộn 1 là dây ra 1.
      Cuối cuộn 1 nối với đầu cuộn 2.
      Cuối cuộn 2 là dây ra 2.
      Bạn đổi nối lại như sau:
      Đầu cuộn 1 là dây ra 1.
      Cuối cuộn 1 nối vào cuối cuộn 2.
      Đầu cuộn 2 là dây ra 2.
      Khi đó, 2 cuộn dây sẽ cho ra chỉ 2 cực.
      Tuy nhiên trong trường hợp này từ trường sẽ không đều, từ thông tản tăng lên, và công suất động cơ giảm xuống.
      Về điện áp cũng sẽ bị thay đổi chút ít, nên dòng không tải cũng sẽ thay đổi.
      Đặc biệt là góc lệch giữa dây chạy và đề không còn là 90 º hình học nữa, nên từ trường mở máy không tròn đều.
    7. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    8. #5
      cảm ơn các bác nhiều. Nhờ các bác mà xếp sợ em... hi hi!
    9. Những thành viên đã cảm ơn vkt10 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Được cảm ơn 273 lần, trong 112 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vkt10 Xem bài viết
      Xếp e mà sợ e, thì a cũng sợ e luôn đó! Không lẽ moto của e nằm trong số 2% may mắn sao?
      Lần sau có gặp trường hợp này mà phải quấn lại, tìm topic "Tính tóan số liệu động cơ", ghi đầy đủ theo fỏm có sẵn, có người giúp cho xếp sợ e thực sự.!!!!!!
    11. Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Mặc định Re: e cần tăng tốc độ ĐC KĐB 1pha roto lồng sóc -1kw -1500v/p-2p=4. Giúp em chuyển đổi số đôi cực với???
    1. Điều chỉnh số vòng dây để vào cho dễ-Chuyển từ 1pha sang 3pha.
      Bởi nguyenvanthom trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 25-04-2017, 19:45
    2. Trả lời: 11
      Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
