      Schneider Electric
  • Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 41
    1. #11
      Mặc định Ðề: Lò trung tần nấu thép
      Thanks vậy được chưa anh?
    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi van nhan Xem bài viết
      6 nút đấy bao gồm 1 nút đc điện áp. 1 nút đc dòng điện. 1 nút đc tần số. quan trọng là 3 nút này thôi
      muốn tăng thì điện áp hay dòng điên hay tần số thì dùng bút điên quay ngược chiều kim đồng hồ. nhưng phải tăng vừa phải ko thìmays hay bị chết KK đó nha
      vấn đề nối đồng hồ Kw thì đơn giản thôi
      nhưng nói thế này thì ko chỉ đc rồi
      chỉ trực tiếp thì mới đc
      Cám ơn bác,
      Ở dưới mỗi nút điều chỉnh ấy có tên, bác cho em biết tên từng nút điều chỉnh tương ứng với điều chỉnh thông số nào, khi nào điều chỉnh nó, vì em thấy trên mặt tủ có nút điều chỉnh trơn, nút đó có thể tăng giảm công suất, vậy điều chỉnh các 3 nút chính như bác nói khi nào ạ?
      Em gửi sơ đồ phần nghịch lưu, bác chỉ cho em cách đấu Kw với, nếu viết khó diễn tả, bác cho em xin số để em alo hỏi bác, em vừa ra trường, chập chững đi làm, mong bác giúp đỡ.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...97b733c9b2cd25
    3. #13
      đc 3 nút đấy khi lò nấu quá nhanh hay quá chậm
      cụ thể: khi lò chạy quá nhanh lúc đấy I cao làm ăn mòn lò nhanh gây bục lò=> chập làm chết KK hay KP
      lò chạy chậm thì tốt lò nhưng sp lò lại thấp
      khi vận hành lò trung tần phải thường xuyên theo dõi nhiệt độ trong tủ đk.
      tôi có mấy kinh nghiêm nhỏ này bạn nhớ nha:
      TH KK chết hay bị lỗi ở bản mạch xung, biến áp, KK già hóa,tụ dầu
      TH KP chết thì chỉ chập lò thôi
    4. The Following 2 Users Say Thank You to van nhan For This Useful Post:
    5. #14
      Cám ơn bác đã tận tình chỉ bảo, bác nói KK, KP em chưa biết là gì, bác nói cho em được ko? Bác chỉ cho em đấu Kw được ko, em lấy tín hiệu áp sau biến áp 100v(được chuyển qua biến áp1000v mạch nghịch lưu) và tín hiệu dòng từ mạch nghịch lưu, nhưng đồng hồ Kw ko nhích kim.
      cũng tín hiệu dòng đấy em lấy áp từ mạch nghịch lưu, thì kim Kw lại chạy bên trái số 0 (như kiểu công suất ngược) Bác tư vấn cho em chỗ này.
      Bác nói thêm cho em về 2 nút điều khiển áp và tần đi, trên bác nói dòng rồi.
      Sửa lần cuối bởi ninhninh; 17-09-2012 lúc 07:11.
    6. #15
      Bác van nhan!
      Khi điều chỉnh I, U, Hz theo kinh nghiệm của bác thì tỉ lệ như thế nào thì thích hợp?
      W1: Chiết áp điều chỉnh dòng ra lớn nhất, khi có dòng phản hồi có thể xác định dòng ra lớn nhất, chỉnh theo chiều kim đồng hồ làm tăng dòng lên, phạm vi điều chỉnh khoảng 2 lần.
      W2: Chiết áp điều chỉnh điện áp trung tần ra lớn nhất, khi có điện áp phản hồi có thể xác định được áp trung tần ra lớn nhất, chỉnh theo chiều kim đồng hồ thì giảm nhỏ, phạm vi điều chỉnh lớn nhất 2 lần.
      W5: Chiết áp điều chỉnh tần số đổi chiều ngoại kích lớn nhất,theo chiều kim đồng hồ giảm nhỏ, phạm vi điều chỉnh lớn nhất khoảng 2 lần.
      W6: Chiết áp điều chỉnh tần số trên đầu vào của kim đồng hồ báo giờ chỉnh lưu, chỉnh theo chiều kim đồng hồ sẽ giảm nhỏ.
    7. #16
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ninhninh Xem bài viết
      KK, KP là Thyristor, thường được làm mát bằng nước để nâng cao hiệu suất hoạt động.
      Hình dạng nó thế này:
      http://www.ns-kenzai.co.jp/english/021hollow_section_ASTM.html
    8. Những thành viên đã cảm ơn jap.kenzai vì bài viết hữu ích:
    9. #17
      Cám ơn anh!
      Thế giờ em biết KK, KP là gì rồi.
      Anh cho em hỏi cách đo con Thyristor này sống hay chết có đo như con Thyristor nhỏ trong bản mạch in (loại công suất nhỏ) không?
      Nếu có thể anh hướng dẫn cho em cách kiểm tra nó.
      Hôm trước em ko làm cho con Kw chạy được do cái biến dòng ở mạch lực cháy anh ạ.
    10. #18
      Cám ơn anh!
      Cách đo khá đơn giản, dùng thang đo x10k của đồng hồ vạn năng đo hai đầu A và K (đảo lại hai đầu que đo để chắc chắn) nếu kim không lên nghĩa là lớp tiếp giáp tốt.
      Dùng đầu que đo (+) để cực G, que (-) để vào lần lượt A và K để chắc chắn cực G không bị đứt, khi cực (-) vào cực K kim sẽ lên và ngược lại G với A kim không lên.
      gửi pác xem mấy pic khám nghiệm tử thi đây:
      Em này bị thủng lớp tiếp giáp khi đo A và K thông mạch.
      Phần tiếp giáp bị đánh thủng
      Em này bị đứt cực G
      Mặt trước nguyên vẹn:
      Mặt sau đây
      Không biết trên diễn đàn có ai có cách đo khác em không nhỉ
    11. The Following 2 Users Say Thank You to jap.kenzai For This Useful Post:
    12. #19
      Em đo kiểu này bác xem thế nào:
      Đặt động hồ thang x1ôm , đặt que đen vào Anot, que đỏ vào Katot ban đầu kim không lên , dùng Tovit chập chân A vào chân G => thấy đồng hồ lên kim, sau đó bỏ Tovit ra => đồng hồ vẫn lên kim => như vậy là Thyristor tốt .
    13. #20
      Các bác xem và chỉ giúp em tên gọi và chức năng của các con này trong tủ điều khiển lò trung tần nhé.
      Con thứ nhất:
      Mặt trên
      Mặt dưới
      Con thứ hai
      Con thứ ba
      Mặt trên
      Mặt trước
      Còn 2 em dưới này được mắc như sau:
      Đầu ra của 3 biến dòng mạch lực 380v được đấu qua chúng, sau đó được đấu vào chân 3, 4, 5 bên phải của bảng điều khiển.
      Em thứ nhất
      Hình chiếu đứng
      Hình chiếu cạnh
      Em thứ hai
      Em muốn hỏi các bác nhiệm vụ của 2 em trên.
      Tiếp:
      Đầu ra của 2 em đấy như đã nói ở trên được đưa vào chân 3, 4, 5 bảng điều khiển tích hợp, có hình ảnh như sau (3 dây xanh lá cây)
      Em muốn hỏi 3 con điện trở đấu chung cầu đấu với 3 dây xanh lá cây trên có nhiệm vụ gì?
      Ở chân 1, 2 phía trên 3 dây xanh là được đấu với nguồn 30V (thứ cấp của máy biến áp mà sơ cấp là 1000v lấy từ mạch nghịch lưu), nó cũng có 2 con điện trở, tác dụng của chung là gì?
      Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp!
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
