  • Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 43
    1. #21
      Được cảm ơn 565 lần, trong 398 bài
      Mặc định Ðề: Lò trung tần nấu thép
      Trích dẫn Gửi bởi ninhninh Xem bài viết
      Các bác xem và chỉ giúp em tên gọi và chức năng của các con này trong tủ điều khiển lò trung tần nhé.
      Con thứ nhất:
      Mặt trên
      Mặt dưới
      Đây là chiết áp, pác xem thông số bao nhiêu K ở mặt sau
    2. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Bác vào tiếp topic chỉ mấy em còn lại đi.
    4. #23
      Các bác tiếp tục giúp em đi.
    5. #24
      - Nếu điều chỉnh điện áp W2 nhỏ hẳn xuống
      - Điều chỉnh tần số W5 thấp quá hoặc nhỏ quá
      Các điều chỉnh trên gây ra những hiện tượng gì các bác?
    6. #25
      Trích dẫn Gửi bởi thienchim_bs Xem bài viết
      mình cũng dang tìm hiểu đề tài này, lò trung tần của công ty mình cũng của trung quốc.
      mình có một đồ án sưu tập được.mong rằng chúng ta cùng trao đổi thêm.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...8399f99cfb1bee
      trang 103 thieu ban dau day ,em dang lam do an cho em xin nha!
    7. #26
      Trích dẫn Gửi bởi jap.kenzai Xem bài viết
      Tinh chỉnh board điều khiển phải dùng Oscilloscope nếu không có chỉ có cách chỉnh mò, phải đo lại giá trị điện trở của con biến trở đó (lúc chưa chỉnh để lưu lại) khi điều chỉnh hết sức cẩn thận tăng hoặc giảm từng chút một đến khi đạt giá trị phù hợp.
      Góp ý với bạn: bạn cần chú ý về văn hóa Thanks khi tham gia diễn đàn nhé.
      Tinh chỉnh board điều khiển phải dùng Oscilloscope thi lam nhu the nao?Bac huong dan ky cho em cho nay duoc khong?
      Nguyên lý như nhau cóa điều khác nhau là: lò cảm ứng trung tần f=1000-3000Hz, và lò cảm ứng cao tần f=35000-74000Hz. Gồm các hệ thống thiết bị thay đổi tần số ,thiết bị lọc sóng ,thiết bị nghịch lưu, bộ tụ bù hệ số công suất (cosφ). Sơ đồ đi dây tổng thể để lắp đặt hay thế nào ạ.
      anh co so do đay du cho em xin nha !
      KK, KP là Thyristor, thường được làm mát bằng nước để nâng cao hiệu suất hoạt động.
      Hình dạng nó thế này:
      2 đầu dây trắng và đỏ kia dây nào là dây G?
    8. #27
      Trích dẫn Gửi bởi van nhan Xem bài viết
      đc 3 nút đấy khi lò nấu quá nhanh hay quá chậm
      cụ thể: khi lò chạy quá nhanh lúc đấy I cao làm ăn mòn lò nhanh gây bục lò=> chập làm chết KK hay KP
      lò chạy chậm thì tốt lò nhưng sp lò lại thấp
      khi vận hành lò trung tần phải thường xuyên theo dõi nhiệt độ trong tủ đk.
      tôi có mấy kinh nghiêm nhỏ này bạn nhớ nha:
      TH KK chết hay bị lỗi ở bản mạch xung, biến áp, KK già hóa,tụ dầu
      TH KP chết thì chỉ chập lò thôi
      kk hóa già làm sao nhận biết được bác ơi?
    9. #28
      Khi lò đang nấu thì bị cháy máy biến của boar mạch điều khiển .Để xứ lý nhanh và và cho lò làm việc tiếp ,thì mấy bác thường làm gì?Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo dùm em.
      Bên em cho tháo thứ cấp ra và khởi dộng tiếp.Như thế cần lưu ý gì ko?Bác nào từng gặp cho em ý kiến!
    10. #29
      chào các đồng chí, hiện tại mình đang có khó khăn về cái lò nấu thép của cty quá,mong a e co kinh nghiệm chỉ giáo. cty mình đúc phụ tùng ô tô,xài lò nung TQ,công suất 250kw, hư hỏng tùm lum mà mình k đc truyền lại công nghệ gì cả. gần đây,mỗi lần ON là may biến áp gầm lên rất to. mình cho qua nút TEST thì tất cả 5 đèn báo điều sáng ok(đèn SCR,nhiệt độ,áp nước bên trong,áp nước ngoài,...),đã đo thử SCR ,nhưng sao thấy con TECHSEM Y40KPEOT thi k chân nào lên,con WESTCODE CT03320T thì lên hết.e potay!mấy anh TQ bán máy xong lặn mất tiu mới đau chứ.mong học hỏi nhiều
    11. #30
      Trích dẫn Gửi bởi Hai Au Xem bài viết
      Bác đo mấy con Thyristor ấy thế nào ạ có thể cụ thể hơn không ?
    12. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
