    Kết quả 1 đến 10 của 43
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: Lò trung tần nấu thép
      Trích dẫn Gửi bởi ninhninh Xem bài viết
      Bác nào đang nghiên cứu, hoặc đã làm lò trung tần nấu thép (lò cảm ứng điện từ) giúp em với.
      Pác muốn biết gì về nó ạ, em cũng không biết nhiều nhưng nếu trong tầm hiểu biết em sẽ cùng trao đổi với pác.
      Gửi pác phần mục lục, pác xem nếu cần em up tiếp.
      lò tôi cao tần.
      MỤC LỤC
      Phần 1- Cơ sở lý thuyết 2
      Chương 1. Nguyên lý tạo dao động và các ứng dụng 2
      1.1. Khái niệm chung và phân loại 2
      1.2. Hiện tượng cộng hưởng của mạch dao động 3
      1.2.1. Sù phóng và nạp của tụ điện 3
      1.2.2. Mạch cộng hưởng điện áp 6
      1.2.3. Mạch cộng hưởng dòng điện 8
      1.3. Mạch tạo sóng hình sin 11
      1.3.1. Mạch tạo sóng hình sin ngoại kích 11
      1.3.2. Mạch tạo sóng hình sin tù kích 15
      1.4. Mạch tạo sóng đa hài 21
      Chương 2. Khuếch đại dùng đèn điện tử 25
      2.1. khái niệm chung 25
      2.1.1. Khái niệm về khuếch đại 25
      2.1.2. Phân loại 25
      2.1.3. Thông số chính của mạch khuếch đại 26
      2.2. Sơ đồ thực hiện nối dây đèn điện tử trong mạch khuếch đại 31
      2. 2. 1 Sơ đồ nối dây điện 3 cực 31
      2.2.2. Sơ đồ nối dây đèn 4 và 5 cực 33
      2.3. Các chế độ làm việc của đèn 34
      2.3.1. Khuếch đại ở chế độ A (hình 2-7a) 34
      2.3.2. Khuếch đại ở chế độ B (hình 2-7b) 34
      2.3.3. Khuếch đại ở chế độ C (hình 2-7c) 35
      2.4. Khái niệm về khuếch đại điện áp 35
      2.5. Mạch khuếch đại điện áp ghép R - C 36
      2.5.1. Mạch khuếch đại dùng đèn 3 cực 36
      2.5.2. Mạch khuếch đại dùng đền 5 cực: 39
      2.6. Mạch khuếch đại điện áp ghép biến áp 39
      2.7. Hồi tiếp trong mạch khuếch đại 42
      2.7.1. Khái niệm chung 42
      2.7.2. Tính chất của mạch khuếch đại có hồi tiếp: 43
      2.7.3. Lọc hồi tiếp dương. 46
      2.7.4. Mét sè sơ đồ khuếch đại có hồi tiếp 47
      2.8. Tầng khuếch đại công suất đơn 49
      Chương 3. đèn điện tử 3 cực 54
      3.1. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động đèn 3 cực 54
      3.1.1. CÊu tạo 54
      3.1.2. Nguyên lí hoạt động đèn 3 cực- tác dụng của lưới 55
      3.2. Đặc tính tĩnh của đèn 3 cực 58
      3.2.1. Đặc tính anụt 58
      3.2.2. Đặc tính lưới. 60
      3.3. Thông số tĩnh của đèn ba cực 61
      3.3.2. Nội trở Ri 62
      3.3.3. Hệ số khuếch đại tĩnh m 64
      3.4. Tầng khuếch đại đơn giản và thông số động 66
      3.4.1. Sù khuếch đại tín hiệu qua đèn. 66
      3.4.2. Đặc tính và thông số động của tổng khuếch đại đơn giản. 67
      Chương 4. giới thiệu lò tôi cao tần 73
      4.1. Sơ đồ nguyên tắc mạch tạo sóng cung cấp cho các lò cao tần 74
      4.2. Nguyên tắc làm việc 74
      Phần II- Tính toán thiết kế cải tạo lò 74
      1. Cấu tạo và các thông số của đèn 3V - 20T và đèn GY - 22A 74
      1.1. Đèn 3V - 20T 74
      1.2. Đèn GY - 22A 75
      3. Tính toán máy biến áp cấp điện cho nung đèn 76
      4. Nguyên lý cấp nguồn cho sợi nung : 77
      5. Tính toán trở kháng vào ra 78
      Phần III. những điều cần lưu ý khi sử dụng đèn 79
      Kết luận 86
      Tài liệu tham khảo 87
      http://www.ns-kenzai.co.jp/english/021hollow_section_ASTM.html
      jap.kenzai
      Của bác là lò tôi cao tần à? em đang theo phần lò trung tần, em cần sơ đồ đi dây tổng thể của nó.
      jap.kenzai
      Nguyên lý như nhau cóa điều khác nhau là: lò cảm ứng trung tần f=1000-3000Hz, và lò cảm ứng cao tần f=35000-74000Hz. Gồm các hệ thống thiết bị thay đổi tần số ,thiết bị lọc sóng ,thiết bị nghịch lưu, bộ tụ bù hệ số công suất (cosφ). Sơ đồ đi dây tổng thể để lắp đặt hay thế nào ạ.
      Vâng, sơ đồ đi dây tổng thể. Nếu bác có phần thuyết minh thì cho em.
      Cái lò của em của Trung Quốc, trước đây phần chỉnh lưu dùng 6 con biến áp xung, giờ thay bằng bảng điều khiển tích hợp, phần nghịch lưu vẫn giữ nguyên 4 con biến áp xung.
      Biến áp lấy tín hiệu hồi tiếp
      Kể ra hơi căng vì các loại máy này nguyên lý như nhau nhưng cách đấu nối các thiết bị khác nhau. Chưa kể đời cao đời thấp, em có ở tận nơi mới có thể giúp pác được phần nào chứ trên đây thì em chịu.
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      mình cũng dang tìm hiểu đề tài này, lò trung tần của công ty mình cũng của trung quốc.
      mình có một đồ án sưu tập được.mong rằng chúng ta cùng trao đổi thêm.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...8399f99cfb1bee
    8. Những thành viên đã cảm ơn thienchim_bs vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Cảm ơn bạn
      Mình cũng nghiên cứu đề tài mà bạn up lên rùi
      Cái lò Trung quốc chính là cái này đấy
      Tủ của mình bây giờ đấu dây rối tung mù, nay mình tìm cách đấu lại cái đồng hồ đo Kw mà chưa được, bạn xem thế nào về vấn đề này?
      Với lại, bạn đã biết cách tinh chỉnh 6 nút điều khiển ở mạch điều khiển tích hợp chưa?
    10. #9
      6 nút đấy bao gồm 1 nút đc điện áp. 1 nút đc dòng điện. 1 nút đc tần số. quan trọng là 3 nút này thôi
      muốn tăng thì điện áp hay dòng điên hay tần số thì dùng bút điên quay ngược chiều kim đồng hồ. nhưng phải tăng vừa phải ko thìmays hay bị chết KK đó nha
      vấn đề nối đồng hồ Kw thì đơn giản thôi
      nhưng nói thế này thì ko chỉ đc rồi
      chỉ trực tiếp thì mới đc
    11. The Following 2 Users Say Thank You to van nhan For This Useful Post:
    12. #10
      Tinh chỉnh board điều khiển phải dùng Oscilloscope nếu không có chỉ có cách chỉnh mò, phải đo lại giá trị điện trở của con biến trở đó (lúc chưa chỉnh để lưu lại) khi điều chỉnh hết sức cẩn thận tăng hoặc giảm từng chút một đến khi đạt giá trị phù hợp.
      Góp ý với bạn: bạn cần chú ý về văn hóa Thanks khi tham gia diễn đàn nhé.
    13. Những thành viên đã cảm ơn jap.kenzai vì bài viết hữu ích:
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
