  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      Mặc định Nối tụ cho động cơ 1 pha.
      - http://hctechco.com/
      - http://www.bomhutchankhong.vn/
      1userfield[field2_set]=1
      Mặc định Ðề: Nối tụ cho động cơ 1 pha.
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi Ctrl Xem bài viết
      Chào cả Nhà: Em có 1 Động cơ 1 pha dùng tụ có 4 đầu ra.
      - 2 dây Đen
      - 1 dây Xanh
      - 1 dây Nâu
      Em lấy đồng hồ đo đầu 4 dây thì 4 dây này đều thông mạch với nhau. thế nên em k xác định được cuộn khởi động để đấu tụ thế nào cả. mong cả nhà giúp đỡ và cho em cách giải quyết. em cảm ơn nhiều.
      Bạn đo 4 cái đầu dây kia chỉ để biết có thông mạch hay không thì làm sao xác định các cuộn dây.
    4. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      Hà Nội
      Phải đo như nào để xác định cuộn dây vậy các anh ?
      hix đo xem cuộn nào mà có điện trở lớn thì cuộn đó là cuộn khởi động còn cuộn có điện trở nhỏ là cuông làm việc cứ thế mà lắp tụ vào là oke
    7. The Following 2 Users Say Thank You to khanhlam264 For This Useful Post:
      Bạn phải xác định dây đề và dây chạy.
      Đề chạy nối chung với nhau
      capa nối qua dây đề,nối với dây chạy.
      Điện nguồn sẽ vào dây chung "đề+chạy"
      Dây còn lại sẽ nối vào dây chạy và capa
    9. Những thành viên đã cảm ơn nguyen_ho1985 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 11 lần, trong 5 bài
      nếu để đoán mò tớ đoán dây đen 1 đầu vào tụ . 1 dây vào điện nguồn.dây nâu vào tụ , dây xanh vào điện nguồn là ok. để chắc ăn thì nên đo điện trở. 4 dây thông nhau thì chắc chắn dây đen là dây chạy. 2 dây đen là 1 va thông liền nhau
    11. #8
      đumg1 là lần đầu tiên tôi được biết đcơ 1pha có 4 cuọn dây.vấn đề nay tôi cũng thấy quan tâm đấy,anh nào biết đc thì chỉ dùm nhé.máy cách trên sai hết rồi
    12. #9
      Được cảm ơn 987 lần, trong 481 bài
      - 2 dây Đen
      - 1 dây Xanh
      - 1 dây Nâu
      Hihj,trong WEBDIEN có hết mà bạn k tìm thôi,tôi chỉ nhắc lại cho các bạn thôi.Có 2 cách để xác định đâu là cuộn LV,đâu là cuộn KD:
      Bằng mắt thường và bằng đồng hồ vạn năng.
      1-Bằng mắt thường:
      Bạn tháo Roto ra khỏi Stato,tại Stato:
      -Cuộn LV nằm BÊN TRONG và có CỠ DÂY lớn hơn cuộn KD,nhìn vào các đầu nối ta sẽ biết đâu là cuộn LV,đâu là cuộn KD=>Cách đấu dây:
      Nối 2 đầu bất kỳ của LV và KD với nhau và nối ra 1 dây nguồn,
      Dây còn lại của LV nối với dây nguồn còn lại và 1 má tụ,
      Dây còn lại của KD nối vói má tụ còn lại là xong.
      Nếu quay ngược thì gữ nguyên 1 cuộn,đảo đầu cho cuối cuộn còn lại là ok.
      2-Bằng Đồng hồ:
      Vì cuộn LV có tiết diện lớn hơn cuộn KD,mà số vòng cuộn KD lại = hoặc lớn hơn cuộn LV nên ta đo thông mạch:
      -Cuộn nào có Điện trở nhỏ hơn thì đó là cuộn LV=>cuộn còn lại là cuộn KD.
      Màu dây mỗi hãng sx có quy định riêng,mỗi người thợ lại đánh dấu 1 kiểu nên dựa vào màu dây để xác định các cuộn k khả quan lắm.
    13. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    14. #10
      Nên tìm sơ đồ động cơ điện một pha, từ đó sẽ xác định được các đầu dây ra và cách đấu.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to thshoanganh For This Useful Post:
