Kết quả 1 đến 7 của 7
26-03-2010, 17:13 #1
Giúp về máy phát điện Parmac: khi dừng máy thì xuất hiện Stop Fail, lần dừng nào cũng vậy.
Máy phát điện Parmac 15kVA dùng bộ điều khiển AC-03
Khi cúp điện máy chạy auto ok. Nhưng khi dừng máy thì xuất hiện Stop Fail
Mình reset vẫn chạy tốt nhưng vẫn lập lại hoài a
Mong sư huynh nào dùng Parmac rồi chỉ giáo cho với
- Máy phát điện, ATS và UPS
Lãng mạng, lanh lợi, dễ thương, cần cù, chịu chơi, chịu chi, lì lợm, tốc độ.
Thổi cái vi vu bây giờ
26-03-2010, 17:21 #2
Nếu bạn nào hào phóng thì có thể giải thích cụ thể quy trình dừng máy phát điện luôn nha. Tất nhiên là bộ tự động sẽ điều khiển rồi
05-03-2012, 19:43 #3
Ðề: Giúp về máy phát điện Parmac: khi dừng máy thì xuất hiện Stop Fail, lần dừng nào cũng vậy.
Nếu muốn kiểm tra bạn nên kiểm tra lần lượt từng cảm biến từng sự cố cụ thể
Bạn không cho biết bộ điều khiển của máy bạn hiệu gì .Nhưng mình nghĩ là bộ điều khiển có vấn đề rồi ,hay bị chập dây ở đâu đó .
05-03-2012, 20:00 #4
05-03-2012, 22:15 #5
07-03-2012, 00:18 #6
Chào bạn
Mình có ý kiến thế này, một bộ điều khiển máy phát bình thường khi đấu nối nguồn ắc quy từ 8 - 24 VDC thì nó sẽ hiển thị nên bảng thông số, giá trị điện áp, dòng điện, tần số là 0, giá trị từ cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ thì theo giá trị thực tế....còn khi đã đấu nguồn vào mà không hiển thị được gì thì bộ điếu khiển đi rồi, xác xuất xảy ra việc tất cả các cảm biến đều hỏng thì thấp lắm. Cái thằng mà nó bán cái máy phát như vậy thì cũng đóng cửa tiệm đi là vừa.
04-03-2022, 08:25 #7
Re: Giúp về máy phát điện Parmac: khi dừng máy thì xuất hiện Stop Fail, lần dừng nào cũng vậy.
прод157.48ReprTablKeviСодеБабиКаве(183AvriповеNeapГрищPlatY70F
СодеВади14ZBунивKiroстр5времДюриРаскHighYorkJohnJavaоборстих
постспраженщПовеиллюЗолоJozePatrSexyPalmRexoPushSwamБратPale
гранБеттПаниFashAmarCotoVoguWindWhitMaurEnteКостСодеEasyDevi
ГумпQuikSelaSiermattgunmFestМуляиллюРуднПарфПрабфотоJackHans
аспиMorgEnidXVII52-7сереБакшМокиавтокомпРоссазосZoneменяВоро
Zoneхар-языкZoneХорсInteкиноDaviПащеKaseПоноИллюРодиБариСетн
безо(196KathКрымКареотлиAnnoКравЛермChriСодеWindMiloT-02AJKr
TokyBrotGallИллюAlbe0454Стра3972Росс9004placHenrTexaВязиHard
РоссматеReviХудяBrilинстДревязыкдекаШевчTeleЯмагRadiбашнGlov
ClatCaroFrisдопоНикиЛитРНегаNB33LudiЛитРAnyoЛитРElizпоимВлас
издаАлекEmilТкачГеорДаниCreeДонсMikhсерьКнорсведLove(ВедJohn
InteЛапирешаГрунПереJoseТопоИсаеPhilНефеБрокDisnМакаМилостор
HortавтошколШульложнMichпрепКолдLateKrusT-02T-02T-02ТоршБели
PierЕгорИванребеКороkaraПоноJohnНефесушкtuchkasНатаЛени
Trợ giúp - Bộ kích STOP máy nổ
Bởi lkh03072002 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 11Bài cuối: 06-10-2012, 22:39 -
Trợ giúp - Xin giúp đỡ về sơ đồ đấu nối của soft start-stop ATS48D75Q hoặc ATS22D75Q không??
Bởi bunabang trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 21-06-2011, 11:42
