  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài
      Mặc định Kiến thức về động cơ điện-vận hành
      Chào các bạn!
      Hiện nay, trong các nhà máy sản xuất, động diesel hầu như rất ít khi còn được sử dụng. Người ta đã quan tâm về động cơ điện nhiều hơn. Tân đã thấy được sự quan trọng của nó từ khi ra trường năm 2011. Chính vì thế mà Tân cũng thích tìm hiểu về động cơ điện, mà chỉ dừng lại ở chỗ sử dụng, làm sao tối ưu trong vận hành thôi (Tân không biết quấn dây động cơ).
      Vì vậy mong các bạn (anh/chị/em) đã và đang làm trong các công ty được tiếp xúc nhiều với động cơ điện, được chứng kiến những triệu chứng hư hỏng, có thể chia sẻ lại cách xử lí, tối ưu.
      Cám ơn các bạn!
    2. The Following 2 Users Say Thank You to tantravinh For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Kiến thức về động cơ điện-vận hành
      bạn không biết cuốn dây động cơ thì tốt nhất bạn nên ra ngoài học.mà thường cuốn dây động cơ có 2 kiểu cuốn co bản là cực thực và cực ảo
      Uhm, cám ơn góp ý của bạn!
      Lúc trước mình cũng có dự định sẽ tìm các trường có đào tạo chuyên về máy điện, động cơ điện để học cách quấn dây, đấu dây. Nhưng bây giờ thì mình thấy không cần thiết nữa. Ở các công ty lớn, động cơ người ta đặt mua từ các hãng chuyên sản xuất trên thế giới. Với những động cơ này nếu có hư hỏng thì chúng ta cũng hiếm khi được cho sửa chữa, vì không đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật như lúc đầu, hoặc không được tin tưởng. Chính vì thế mà Tân nghĩ mình nên tìm hiểu cách vận hành, khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất thôi, sao cho nhanh an toàn, biết dự đoán được sự cố.
      Một câu hỏi đặt ra cho các bạn. Số lần khởi động của động cơ có ảnh hưởng tới tuổi thọ của động cơ hay không? Vì sao như vậy?
      Một số tài liệu về động cơ điện 3 pha, máy bơn nước, máy phát điện, ATS, PMS để các bạn tham khảo.
      1.Tính toán sữa chữa máy điện.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...539a6aa7f90d36
      2. Thông số máy bơm nước
      http://www.data.webdien.com/free/dow...3209dcb7a33d2d
      3. Xử lí rung trong nhà máy
      http://www.data.webdien.com/free/dow...d51b804b8d4f5a
      4. Van cong nghiệp vinamain
      http://www.data.webdien.com/free/dow...446bf489e1a87f
      5. Máy phát điện diezel
      http://www.data.webdien.com/free/dow...551c4d5aed3a52
      6. Hệ thống ATS
      http://www.data.webdien.com/free/dow...2d1220b7b2d971
      7. Cảm biến mức nước 61F-Gx
      http://www.data.webdien.com/free/dow...2bc202f279654f
      8. Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà
      http://www.data.webdien.com/free/dow...aa5d5eff64fbcf
      9. Giáo trình cung cấp điện
      http://www.data.webdien.com/free/dow...0463e43bc80d42
      10. Thông số bơm nước Matra
      http://www.data.webdien.com/free/dow...f1ece8635da725
    6. The Following 2 Users Say Thank You to tantravinh For This Useful Post:
      Trong quá trình vận hành động cơ điện thường bị nóng, nguyên nhân chính là quá dòng do quá tải, hệ thống làm mát có vấn đề hoặc cách điện của động cơ giảm sút.
      Anh cần kiểm tra dòng điện lúc vận hành của động cơ và so sánh với dòng định mức ghi trên vỏ động cơ, nếu dòng vận hành cao gần bằng dòng định mức thì cần giảm tải cho động cơ, nếu relay nhiệt tác động thì re set lai re lay, nếu vận hành bình thường mà dòng vẫn cao thì nên kiểm tra cách điện của động cơ( sử dụng đồng hồ megaohm. >0.5M đối với động cơ 380v, đối với động cơ cao áp thì tùy vào điện áp định mức). Ngoài ra cần kiểm tra các động cơ quạt làm mát hay các dung môi khác như nước hoặc dầu...
    8. Những thành viên đã cảm ơn Ốc Ngố vì bài viết hữu ích:
