  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      Mặc định Thảo luận về điện tử công suất và các cách thức đk chúng
      Các bạn nào quan tâm xin tham gia thảo luận cùng mình về các bộ biến đổi Mình xin đưa ra bài thảo luận về CHẾ ĐỘ NGHỊCH LƯU PHỤ THUỘC.Nếu sai mong các bạn đóng góp ý kiến nhé
      Nghịch lưu(NL) là quá trình chuyển năng lượng điện từ phía dòng 1 chiều sang phía dòng xoay chiều(quá trình năng lượng ngược với chế độ chỉnh lưu(CL)).Trong hệ TĐĐ MỘT CHIỀU,động cơ điện cần làm việc ở 1 số chế độ khác nhau,trong đó có lúc động cơ trở thành 1 máy phát điên .Năng lượng phát ra này phải trả về lưới điện xoay chiều .để thỏa mãn yêu cầu này bộ biến đổi chuyển sang chế độ NL , vì nó hoạt đông đồng bộ theo nguồn xoay chiều lên goi là nghịch lưu phụ thuộc
      Như vậy lúc này mạch điện có 2 nguồn sức điện động(s.đ.đ)
      e1 s.đ.đ của lưới
      Ed s.đ.đ một chiều
      Ta biết rằng một nguồn s.đ.đ sẽ phát ra được nl nếu chiều s.đ.đ cùng chiều với chiều dòng điện ,ngược lại nó sẽ nhận năng lượng khi chiều dòng điện ngược chiều với chiều của s.đ.đ.Xuất phat từ nguyên tắc trên ta thấy rằng với bộ CL chỉ cho phép dong đi theo 1 chiều cố định thì để có chế độ NL cần phải thực hiện 2 điều kiên sau
      1.Về phía 1 chiều :bằng cách nào đó chuyển đổi chiều Ed để có chiều dòng điện và Ed trùng nhau
      2.Về phía xoay chiều : điều khiển mạch CL sao cho điện áp ud<0 để có dấu phù hợp với dòng tức là bộ CL chủ yếu làm việc với nửa chu kỳ âm của dòng điện
      Trong trường hợp không đảo được chiều Ed ta buộc phải dùng 1 mạch CL khác đấu ngược với mạch cũ để dẫn được dòng điện theo chiều ngược lại
      Điều kiện thứ 2 cho thấy các bộ CL CÓ quy luật dạng
      Udalpha = Udo(1+cos alpha)/2 không thể làm việc ở chế đọ NL được vi luôn có ud>0 ,chỉ có các bộ CL có quy luật
      Udalpha= Ud0*cos alpha
      mới làm việc ở chế độ NL được vì nếu điều chỉnh alpha<o thì ud<o
      Như vậy NL thưc chất là bộ CL làm việc ở chế độ góc điều khiển lớn
      HIỆN TƯỢNG SẬP NL
      Để tiristo khóa chắc sau khi giảm dòng qua van nhỏ hơn giá trị duy trì xấp xỉ 0 cần đảm bảo 1 khoảng thời gian(gọi là thời gian phục hồi tính chất khóa )không có điện áp thuận đặt lên van nếu kông van sẽ tự dẫn lại không cần xung điều khiển ,thời gian phục hồi cỡ vài trăm micro giây
      nó tương ứng với 1 goc delta gọi là góc khóa . khi góc alpha càng tăng thì góc delta càng giảm đến khi delta quá nhỏ thì van sẽ tự đông dẫn mà o cần xung điều khiển lúc đó u2 và Ed trở thành mắc kiểu cộng điện áp dòng id tăng vọt gây sự cố goi lá hiện tương sập nghịch lưu
    2. The Following 3 Users Say Thank You to MA SAT KY NHAN For This Useful Post:
      Được cảm ơn 137 lần, trong 52 bài
      vậy theo bạn nguồn xoay chiều sau nghịch lưu có sử dụng đựơc như nguồn xoay chiều bình thừơng không( tức là nguồn từ máy phát đồng bộ ấy)?
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      Hi all
      - Mình là người mới tham gia diễn đàn.
      - Không biết câu hỏi của bạn ...8x muốn hỏi là gì nhỉ !? Mình chỉ biết là từ lâu người ta đã có ý định truyền tải Điện năng theo cách sau AC-DC rồi DC-AC.
      - Ứng dụng bộ nghịch lưu trong biến tần là phổ biến mà chúng ta thường gặp, tuy nhiên bộ nghịch lưu còn nhiều ứng dụng khác cũng rất quan trọng (các bạn có thể tìm hiểu thêm).
      * Tìm người quen:
      - Không biết thầy Trần Công Binh, Nguyễn Trọng Duy giảng viên ĐHBK tp.HCM (bộ môn cung cấp Điện) có tham gia diễn đàn này không? và acc là gì vậy?
      Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
      @ Viethuong: nghịch lưu sử dụng trong biến tần là "nghịch lưu độc lập", còn bạn Ma sat ky nhan đang đưa ra nội dung "nghịch lưu phụ thuộc"
      Mình xin đưa ra một câu hỏi như thế này:
      Hãy phân tích rõ ý nghĩa của chữ "phụ thuộc" trong từ "nghịch lưu phụ thuộc".
      Trích dẫn Gửi bởi tsunami8x Xem bài viết
      Cậu có câu hỏi khá hay ! câu hỏi của cậu là nguyên nhân mà người ta gọi đây là chế độ NL phụ thuộc
      Trước hết chúng ta thấy như sau.Điều kiện đầu tiên để có chế độ NL phụ thuộc là bộ biến đổi phải là bộ biến đổi điều khiển đươc hoàn toàn.Giả sử cậu có 1 bộ CL điều khiển được hoàn toàn cậu o nối đầu vào với nguồn xoay chiều mà cậu nối đầu ra của nó với nguồn 1 chiều ? vậy liệu đầu vào có xuất hiện dòng xoay chiều không???
      Trích dẫn Gửi bởi MA SAT KY NHAN Xem bài viết
      Mảu đỏ: Ma sat ky nhan nói điều này không đúng. Nếu bộ biến đổi là điều khiển được hoàn toàn (cấu tạo từ các van điều khiển được hoàn toàn như FET, BJT, IGBT, GTO, .v.v.) thì người ta sẽ làm nghịch lưu độc lập chứ không làm nghịch lưu phụ thuộc. Chế độ nghịch lưu phụ thuộc chỉ có ở các bộ chỉnh lưu sử dụng Thyristor (van bán điều khiển), với góc mở alpha > 90 độ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
      Theo mình biết thì dòng điện sau nghịch lưu chỉ có thành phần tác dụng, không có thành phàn phản kháng nên nếu muốn dùng dòng này phải sử dụng máy bù đồng bộ,không biết có đúng không bà con?
    10. #8
      Mình chưa bao giờ nghe đến điều này.
      Chế độ nghịch lưu phụ thuộc thực ra chỉ sử dụng để hãm tái sinh (hoàn trả năng lượng hãm về lưới) trong truyền động điện một chiều chứ không dùng để phát năng lượng điện như một máy phát.
    11. #9
      khong minh nghi che do nghich luu phu thuoc chi co thanh phan cong suat phan khang con cong suat tac dung lay tu luoi chu ?
    12. #10
      - Về nghịch lưu (phụ thuộc) theo chủ topic nói hoạt động như chế độ hãm động năng của động cơ DC. Lúc đó, năng lượng sẽ được trả về nguồn.
      - Các bạn đang trao đổi về vấn đề năng lượng trả về nguồn là dạng "tác dụng" hay "phản kháng". Vậy tôi cũng xin có một câu hỏi tương tự nhưng mang tính thực tế hơn mà cách đây 08 năm khi còn học ở ĐHBK tp.HCM tôi có hỏi thầy Dũng dạy môn truyền động điện như sau:
      Nếu hệ thống làm việc có thiết bị hãm động năng (có năng lượng trả về nguồn), vậy có làm đồng hồ tính tiền điện quay ngược lại không? Và người đầu tư cho thiết bị này sẽ được lợi những gì ?
