  • Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 61
    1. #21
      Được cảm ơn 119 lần, trong 70 bài
      Mặc định Ðề: mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
      Trích dẫn Gửi bởi cung2011 Xem bài viết
      Chào mọi người!
      Em là dân mới vào nghề nên giữa lý thuyết và thực tế còn mơ hồ. Vấn đề là em muốn hỏi về sơ đồ điều khiển chiếu sáng công cộng dùng rơle thời gian 0-24h, chỉ dùng điện 1pha thôi. Mọi người có thể đưa ra sơ đồ và nói rõ nguyên lý hoạt động không? (có chế độ bằng tay, tự động, đèn báo pha luôn).
      Thanks!
      Có 2 cách để bạn điều khiển chiếu sáng,bạn dùng RoLe thời gian hoặc bạn dùng PLC, mình có sơ đồ bạn xem và nghiên cứu thêm,nhưng mà mình lại không bít đưa file lên mạng, hay bạn liên hệ với mình qua mail đi princeanhdu@gmail.com , hoặc bạn có thể vào trang cadviet.com , bạn sẽ tìm được file cần tìm.
      Trích dẫn Gửi bởi princeanhdu Xem bài viết
      đây là link sơ đồ nguyên lý DK chiếu sáng ,bạn vào đây xem http://www.mediafire.com/?5rj5yjq197vcwrp
    2. The Following 2 Users Say Thank You to princeanhdu For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 50 lần, trong 43 bài
      mình không có Autocard, bạn nào có file pdf hay file ảnh share giúp mình: tuan.atco@gmail.com
    4. Những thành viên đã cảm ơn tuan.atco vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      chào các bác em có vấn đề nhờ các bác giúp nhé.
      em có một động cơ 5KVA và 01 máy 3KVA. em dùng lưu điện 20KVA cho 2 thiết bị nói trên mối khi DCơ 5KVA khởi động thì bị sụt điện UPS báo quá tải. mặc dù tải chỉ là 37% vậy em phải làm thế nào bgiờ. nhờ các bác gúp em với nhé
    6. #24
      Dân tộc Hà Nhì
      Được cảm ơn 250 lần, trong 91 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vitcoi Xem bài viết
      Bác Khoa có bản vẽ up lên giùm ae tham khảo với.
      Bạn nào biết hệ thống CS 2 cấp công suất không vậy? Các hệ thống chiếu sáng đô thị hiện nay thường sử dụng mạch điều khiển ntn?
      Bạn nào biết giúp mình với!
      Bạn có thể vào đường Link sau áp dụng cho tủ DK chiếu sáng 2 cấp công suất:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...67dc47a439bedc
      Liên hệ mình nếu cần thêm thông tin
      Email: hieu.doan@hotmail.com
      Trích dẫn Gửi bởi tuan.atco Xem bài viết
      Chỗ chiếu sáng 2 cấp công suất có nhiều thuơng hiệu cung cấp: Philips, Laytorn, VS, Tridonic, Atco...., mỗi thương hiệu có một loại Timer( Role chuyển dòng) khác nhau( cấu trúc, cách lắp vào mạch, và thiết bị dùng kèm). Mình chỉ biết đến vậy thôi, còn cách nối vào bản mạch để điều khiển thì chưa biết ( nghĩa là, cùng bộ đèn hoàn chỉnh: tăng kích tụ bóng timer, lắp ở Việt Nam thì bình thường, giờ mang nó qua Triều tiên khác múi giờ thì phải thay đổi như thế nào.
      Bạn nào biết cấu trúc, hoạt động cụ thể, sơ đồ mắc vào mạch tủ điều khiển của từng loại timer của từng thương hiệu, xin chia sẽ.
      Mình có 2 sơ đồ mạch của 2 hãng cung cấp thiết bị chiếu sáng:
      VS: http://www.vossloh-schwabe.com/eng/t...lampen/147.phphttp://www.vossloh-schwabe.com/eng/t...lampen/147.php
      Tridonic: http://www.tridonic.com/com/en/downl...M_U6L-T_en.pdf,
      2 sơ đồ này giống nhau về nguyên tắc, tuy nhiên, theo mình biết tăng tridonic, ko có nút để chỉnh time hẹn giờ,( thông tin cho bạn tham khảo). Vậy làm sao để điều khiển chiếu sáng.
      Bác Tuấn tham khảo bản vẽ tủ ĐK chiếu sáng 2 cấp công suất hoặc 1 cấp công suất:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...e47b9294e72243
      Bác muốn đặt giờ thì coi mấy con rơle này (xem catalogue của nó) là có thể đặt giờ được. Ai có catalogue của nó xin post cho anh em tham khảo. hoặc Search google là có được.
      ---------o0o---------
      Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện
    7. The Following 3 Users Say Thank You to hieuvns For This Useful Post:
    8. #25
      co ai co tai lieu van hanh, quan li, thiet ke he thong chieu sang do thi ko?
      cho minh xin it
    9. #26
      chào các anh em. cho mình hỏi công suất của một nhà máy là 1500kw mua máy phát điện công suất bao nhiêu ah? yêu cầu là máy phát chạy liên tục vì không có điện lưới?
      NHẬN: SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC TẠI NHÀ
      ANH Thọ: 0976262158. email:thonk87@gmail.com
    10. #27
      sao lại chỉ có 2 cách vậy bạn? mình thường dùng điện trở cảm quang ( cảm biến quang ) làm mạch điều khiển cũng ok lắm mà , khi trời tối đèn tự động bật sáng .
    11. #28
      Được cảm ơn 3,439 lần, trong 431 bài
      Suy nghĩ vậy nhưng thực tế ít ai dùng đâu bạn.
    12. #29
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài
      Chiếu sáng thì có nhiều dạng theo yêu cầu khác nhau…
      + Dưới đây là 1 sơ đồ của mình thường lắp ráp cho phân xưởng nhỏ và trường học, mình trích ra 1 phần ai có nhu cầu tham khảo.
      + Trong sơ đồ này có 2 khởi động từ K1-K2 đóng cho 2 lộ điện, line 1 ngoài trời, line 2 trong nhà.
      + T1 & T2 là time thời gian thực (loại KG316TR) để đặt thời gian on/off trong ngày cho 2 lộ line1 và line 2
      - Giờ mùa hè: từ 19h-5h sáng hôm sau tắt, giờ mùa đông thì set từ 18h15- đến 7h sáng hôm sau.
      - Trường học thì mình set: 7h-11h on, 11h-13h off, 13h-17h on …
      - Chỉnh time theo thực tế giờ địa phương và theo yêu cầu của nơi sử dụng
      + Trong sơ đồ còn có 2 cảm biến ánh sáng cần thiết thì lắp thêm để trong trường hợp thời tiết sáng tối thì tự auto on/off
      + Công tắc xoay Auto/man để sử dụng bằng tay trong trường hợp cần thiết hoặc kiểm tra sửa chữa bảo trì.
      Thanks for your cooperation and regards
      ĐT: 0906 901 109
      dienttv@gmail.com
    13. Những thành viên đã cảm ơn Service.LPT vì bài viết hữu ích:
    14. #30
      cần các anh giúp với !!!
      E cần tư vấn role thời gian để tắt mạch điện thắp đèn bông tết, do dạo này công việc nhiều quá mà nửa đêm dậy đi tắt đèn thì oải quá.
      nhờ các anh giúp đỡ, tư vấn cho e mạch đơn giản nhất.
      mạch của em công suất khoảng 3kw.
      nhu cầu định thời gian tắt sau khi bật khoảng 4 tiếng/ đêm.
      không cần lặp lại ngày hôm sau.
      cám ơn nhiều.
    1. bộ cài thời gian chiếu sáng nhà máy
      Bởi hungamiad trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 12-12-2013, 11:01
    2. Trợ giúp - Đảo chiều động cơ 3 pha dùng Rơle thời gian và Contactor
      Bởi hungviet89 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 24-08-2013, 09:16
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Thảo luận - Thời gian hoàn vốn cho công trình chiếu sáng công cộng dùng đèn 2 cấp công suất
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 20-05-2012, 15:41
