Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Điện áp dầu cực máy phát
23-09-2012, 19:29 #1
anh chị cho em hỏi khi máy phát hòa lưới qua máy biến áp rồi thì mình tăng giảm nấc phân áp của máy biến áp có thay đổi điện áp đầu cực máy phát không ak?
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- cách chọn công suất tụ bù
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- Dòng công suất ngược
- Tìm hiểu về Ổn áp
01-10-2012, 14:44 #2
05-10-2012, 09:35 #3
Ðề: Điện áp dầu cực máy phát
theo tớ hiểu thì thay đổi điện áp trên thanh cái tức là đầu ra của máy biến áp cũng có nghĩa là thay đổi điện áp đầu cực của máy phát hay là thay đổi dòng điện kích từ của roto máy phát vậy mình nghĩ việc tăng giảm nấc phân áp của máy biến áp thì điện áp đầu cực máy phát cũng thay đổi.nhưng mình đang hỏi tại sao phải tăng nấc phân áp của maý biến áp khi mà máy biến áp phụ thuộc vào điện áp đầu ra máy phát và điện áp trên thanh cái.hi t nghĩ vậy mong mọi người đóng gps cho ý kiến nếu thấy hợp lý thanks :D
05-10-2012, 11:28 #4
Đây là lần đầu tiên mình tham gia đóng góp ý kiến, hồi trước tới giờ mình chỉ xem thôi chứ không đóng góp ý kiến.Anh em cùng thảo luận nhé.Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn myduyen.Thay đổi nấc điện áp MBA thì điện áp đầu cực MF được phép sai lệch trong khoảng cho phép nhất định, nhưng điện áp đầu ra của MBA sẽ thay đổi theo áp phân áp đã chọn và sai lệch trong khoảng cho phép. Ví dụ, đây là thông số điện áp định mức MBA chính của cơ quan mình có 5 nấc (230 ± 2x2,5%/15,75KV).Điện áp tương ứng với từng với 5 nấc:
Nấc Điện áp (kV)
1 241,50
2 235,75
3 230,00
4 224,25
5 218,50
Thay đổi nấc điện áp là để đáp ứng phù hợp với điện áp lưới.Theo quy định điều khiển điện áp của HTD quốc gia thì quy định dao động trong khoảng - 5% đến + 10% điện áp định mức của nấc phân áp của MBA đang vận hành.
31-10-2012, 17:20 #5
keke, các bạn nên đọc lại thế nào là MBA tăng hay giảm, để điều chỉnh nấc phân áp thì bộ điều chỉnh nấc phân áp đặt ở cuộn tăng hay giảm, khi đó bạn sẽ biết được khi điều chỉnh nấc phân áp thì điện áp ở phần cuộn cao hay thấp sẽ thay đổi...
04-11-2012, 19:03 #6
cho mình hỏi cách điều khiển điện áp đầu máy phát như thế nào
05-11-2012, 01:36 #7
Những thành viên đã cảm ơn dctepu vì bài viết hữu ích:
21-12-2012, 14:06 #8
chắc có bạn ạ
23-02-2013, 10:34 #9
hôm nay tớ cũng tham gia trò chuyện 1 tý nhỉ, theo tớ thì thay đổi nấc phân áp ở MBA thì điện áp đầu cực chỉ dao động chút ít thôi, còn về phía cao áp mình sẽ được điện áp ở mức phân áp đó, phù hợp với điện áp của lưới.
