  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định dùng plc họ fx điều khiển hai trục sevo
      các bác nào biết cách điều khiển hai trục sevo dùng plc ko . thường em được biết muốn điều khiển hai trục thì dùng những con plc chuyên dụng kèm theo nó có bộ controner riêng nữa theo cách này thì có thể điều khiển theo hướng nội suy , nhưng đồ án của em chỉ cần điều khiễn chạy theo đường thẳng dùng 2 con servo , vì sợ chưa làm lần nào nên hỏi ý kiến các trước , bác nào biết thì help em với
      Được cảm ơn 15 lần, trong 15 bài
      Mặc định Ðề: dùng plc họ fx điều khiển hai trục sevo
      Mình ko nhớ rõ thì FX1N hay FX2N loại Transistor đã có sẵn 2 chân phát xung tốc độ cao, việc của bạn chỉ cần viết chương trình khéo léo thì sẽ điều khiển được 2 servo chạy như ý muốn thôi
      Chuyên cáp PLC - HMI Weintek
      LH : 0908 61 00 85 – mpanasonic~gmail.com
      www.plchcm.com
      Được cảm ơn 62 lần, trong 45 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanh08102167 Xem bài viết
      Hi bạn!
      Mua Fx1s (Cho rẽ, sv mà, mua cũ giá từ 1.5 - 2tr) ngõ ra transistor. Tha hồ mà chạy Servo.
      Lệnh đơn giản nhất là PLSY để phát xung position. Nếu chạy Speed thì cho giá trị là K0.
      Còn lỡ mua ngõ ra relay thì tháo relay ra (Nếu không biết cách làm sẽ dễ bị nhiễu).
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 26-11-2012, 16:29
    5. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
