  • Trang 3 của 42 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 416
    1. #21
      Mặc định Ðề: Chọn ELCB hay RCCB
      Trích dẫn Gửi bởi MrThach Xem bài viết
      Nếu chọn ELCB thì ko nên chọn LS,kinh nghiệm thương đau chứng minh rồi
      Đâu nhất thiết phải chọn LS chứ mấy bác.
      chọn hãng khác em thấy cũng hay.
    2. #22
      Được cảm ơn 946 lần, trong 474 bài
      Trích dẫn Gửi bởi conhoc Xem bài viết
      Theo conhoc - đen thì Hãng gì mang lại cảm giác an toàn...Nếu là conhoc - đen thì tiêu chí nào chọn thiết bị này khi lắp cho gia đình vì dù sao thiết bị này là quan trọng nhất trong mạng điện.
      Rất mong lời nhận xét hồi âm.
      DKH
    3. #23
      DKH
      Kính thưa bà con!
      Kính thưa anh Hải.
      Hãng nào thì cũng có một thế mạnh của nó thôi,thiết bị nào thì cũng có ưu và nhược điểm.Còn vấn đề an tâm hay không an tâm thì tùy thuộc vào tâm lí người sử dụng.Bây giờ anh sử dụng đồ xịn mà hệ thống cách điện và hệ thống nối đất nhà anh dở òm thì thiết bị ấy cũng vậy mà thôi!
      Theo conhoc-đen nghỉ thì trong mạng gia đình thì nên chọn thiết bị có cắt theo tính phân từng.Đầu tiên CB tổng là 100mA,các CB nhánh dùng cho ổ cắm có thể sử dụng 30mA,phòng của em bé và người già không có khả năng sử dụng điện thì 10mA,các phòng tắm như máy nước nóng thì cần có dòng rò 6mA.
      Nói tóm lại là có tiền thì dùng đồ ngon,không có thì dùng đồ ít tiền hơn cũng được.
      Theo tôi được biết thì hàng của LS giá rẻ nhưng chất lượng thì chưa ăn đứt được mitsu,hay SM,Schnei...
    4. #24
      Được cảm ơn 1,583 lần, trong 131 bài
      Thường với máy nước nóng trực tiếp được trang bị thêm một cầu dao chống rò điện (ELCB) bên trong máy nhằm hạn chế sự cố chạm mát bên trong máy. Nếu người sử dụng chưa an tâm lắm với ELCB trong máy nước nóng thì có thể lắp đặt thêm một ELCB rời bên cạnh máy nước nóng.
      Tuy nhiên ELCB thường hay bị lầm tưởng với thiết bị CB (cầu dao tự động chống ngắt mạch), chỉ có tác dụng ngắt điện khi có sự cố chạm mạch. Còn ECLB (earth leakage circuit breaker) là thiết bị điện hỗ trợ thêm, dùng để phát hiện ra dòng điện bị rò rỉ khi chạy trong một mạch điện, nếu có sự cố sẽ tự động ngắt điện.
      ELCB và CB
      Thiết bị ELCB (đen) và CB (trắng).
      CB có mức từ 80 - 150 ngàn đồng/cái, còn ELCB thì có giá từ 250 - 550 ngàn đồng/cái. Điểm khác biệt của hai thiết bị này là trên thiết bị thường có chữ viết tắt ELCB, hoặc có thêm nút kiểm tra rò điện. Khi hoạt động, ELCB sẽ so sánh giữa dòng điện đi và dòng điện về để phát hiện sự chênh lệch dòng điện là bao nhiêu ở phía tải – ở đây là máy nước nóng. Nếu sự chênh lệch này lớn hơn một giới hạn (quy định từ 15 - 30mA) thì chúng sẽ ngắt điện. Trong khi CB chỉ có tác dụng là khi hiện tượng chạm mạch điện thì sẽ tự động nhảy để ngắt điện.
      Như vậy, nếu máy nước nóng trực tiếp đã có trang bị ELCB độ nhạy rò điện 15mA thì đã an toàn, nhưng nếu người sử dụng muốn tuyệt đối hơn thì lắp đặt thêm một thiết bị ELCB kế bên máy nước nóng trực tiếp. Thường với các loại máy nước nóng trực tiếp có công suất từ 2.500 – 6.500W nên trang bị thêm một ELCB chỉ định từ 15 – 30A. Còn việc lắp thêm CB cho máy nước nóng trực tiếp chẳng có nhiều ích lợi vì CB không nhận biết rò điện.
    5. Những thành viên đã cảm ơn longVN vì bài viết hữu ích:
    6. #25
      Được cảm ơn 3,708 lần, trong 602 bài
      Mình xin giải thích với mọi người về ECLB và RCCB như sau :
      - ELCB là từ viết tắt của Earth leakage circuit breaker (Tức là CB cắt dòng rò)
      - RCCB hay là RCB là từ viết tắt của Residual Current Circuit Breaker (Tức là “như trên cắt dòng rò”)
      Sực khác nhau giữa ELCB và RCCB về cơ bản là:
      1. Nguyên tắc bảo vệ của RCCB là dựa trên việc so sánh dòng điện đi và về trên dây dẫn. Nếu dòng đi và dòng về bằng nhau, tức là không có bị rò rỉ. Nếu có sự chênh lệch thì có nghĩa là đã có rò rỉ xuất hiện trong hệ thống (có thể là do bạn chạm tay vào một máy bơm nước bị chạm…). Thì RCCB sẽ cắt mạch này ra khỏi mạng điện bảo vệ con người và thiết bị.
      2. ELCB là thế hệ trước đó của RCCB. Nguyên tắc làm việc của ELCB là dựa trên điện áp. Và việc ứng dụng của ELCB cũng phức tạp hơn RCCB ở chỗ là (ngoài dây cấp điện ra, còn phải đấu thêm 2 dây nữa để cấp cho cuộn áp của nó. Hai dây này, 1 sẽ được nối với dây tiếp địa (vậy là trong hệ thống điện 1 pha mình phải đi 3 dây), dây còn lại sẽ được nối với cọc tiếp địa chung của hệ thống). Khi máy bơm bị chạm vỏ, từ chỗ chạm vỏ đó sẽ hình thành một điện áp. Sự cố càng lớn khi điện áp càng lớn. ELCB sẽ phát hiện điện áp này và ngắt mạch trước khi hình thành 1 sự cố lớn hơn. ELCB sau này được cải tiến và biết đến với cái tên RCCB (làm việc dựa trên nguyên tắc so sánh dòng điện). Thông thường các nhà sản xuất ngày nay thường dùng RCCB và ELCB cho một loại thiết bị với cùng công dụng và nguyên tắc làm việc.
      3. Thông thường, cả 2 thiết bị này ko có chức năng bảo vệ chống ngắn mạch. Nhưng có lẽ vì mục đích thương mai nên nhà sản xuất cũng chế tạo cả loại có thể chống ngắn mạch. ELCB trong công nghiệp thường được dùng là loại 3 pha. Lắp tại đầu vào của các tủ điện, ta có thể hiệu chỉnh được khả năng cắt dòng rò trên ELCB. Còn đối với RCCB, đối với gia đình, cũng được chế tạo với khả năng cắt ngắn mạch
      Dưới đây là một số hình minh hoạ giúp bạn hình dung tốt hơn về sơ đồ nguyên lý của các ELCB
      Ta nhận thấy một sơ đồ đơn giản về ELCB sử dụng một lõi từ hình xuyến (thường là lõi ferít) để xuyên hai dây dẫn đi qua, phần dòng điện được lấy làm cảm ứng được quấn quanh lõi từ đó.Ở hình này thì dây dẫn điện lại được quấn xung quay lõi từ hình xuyến một cách đều nhau (để không gây ra sự lệch từ).
      sơ đồ đấu nối của ELCB cho một mạch điện ba pha, nguồn tiêu thụ là một động cơ. Đây chỉ là một sự minh hoạ giúp bạn hiểu rằng ELCB không chỉ đơn thuần bảo vệ chống rò điện ở các mạch điện một pha trong dân dụng, mà chúng còn sử dụng trong các mạch điện 3 pha trong công nghiệp hoặc các xưởng nhỏ.
    7. The Following 5 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
    8. #26
      ừ bạn ơi muốn an toàn thì cả 2 đều ok.Nhưng khi chọn ELCB thì tiện nhất vì nó kết hợp MCB+RCCB (bảo vệ quá tải,chạm đất)
      Hãy cố gắng thật nhiều !
      Điện không có gì khó, chỉ sợ học nhiều quá điên thôi ah.
    9. #27
      Được cảm ơn 421 lần, trong 214 bài
      + Cần phải nói rõ thế này cho mọi người đọc để hiểu: cb chống giật không có nghĩa là mua về lắp là nó không bị giật. Điện vẫn giật nếu như tự sờ vào nguồn điện nhưng không chết người nếu chọn lựa đúng. Nếu muốn không bị giật thì ghé AST mua cái ổn áp chống giật của Đại ca Thắng ( tui không làm cho AST nhé). AST có chơi cái ổn áp rờ tay vào 2 lỗ ổ cắm cũng không bị giật không bị nổ. Có kiểm chứng rồi nhưng độ ổn định ra sao thì tui chưa thấy chứng nhận.
      + Rất nhiều người khi mua ELCB hay RCCB hỏi mua cái này rồi thử làm sao : ông bán thì thử cho tay vào xem có bị giật không ( bó tay ). Giống như Mr Hải nói 10mA chỉ tê tê thôi ( ka ka, a dám sờ thử không ????).
      + Phải nói thế này mới đúng : CB ngăn ngừa điện giật (nếu dùng đúng) thì mới đúng cái tên hay phải nói là CB chống rò điện (nhưng chả biết giáo sư nào dịch là CB chống giật nên giờ mới khổ thế).
      +Về nguyên tắc hoạt động thì có bác đã giải thích bằng hình ảnh rất rõ rồi nhưng dân không chuyên chả hiểu là gì cả. Em chỉ nói thêm thế này :
      Làm sao chọn cho đúng ELCB ( xin lỗi các bác chứ chất lượng cao cách mấy mà sài sai cũng chết như thường).
      - Về nguyên tắc, mạch điện nào cũng sinh ra dòng rò (trừ trên lý thuyết tuyệt đối để tính toán). Vấn đề là dòng rò hiện tại là bao nhiêu.
      VD : nhà có 2 cái bóng đèn, mỗi cái có rò nhỏ hơn 2mA và có điện trở cách điện là R1, R2.
      Nếu bác chọn cái ELCB là 10mA thì nó sẽ nhảy suốt. vì dòng tổng không phải là lấy dòng của hai cái đó cộng lại.
      mưa cũng nhảy, ẩm ẩm cũng nhảy. Do vậy bác phải chọn lớn hơn để nó không nhảy nhưng không quá lớn. vậy thế nào là vừa: dòng điện có thể gây nguy hiểm cho con người nằm phải lớn hơn 5mA. Nhỏ hơn con người có thể tự thoát ra được.
      À còn phải nói 1 câu quan trọng : ELCB chẳng có mục đích chống giật theo kiểu con người tự chạm vào nguồn điện đâu nhé. Nó mang ý nghĩa chống giật là vì tính ngăn ngừa của nó thôi. Nên đừng có định rờ vào nguồn điện dù đã gắn ELCB 10mA bác nhé.
      Tính ngăn ngừa của nó là thế này: nếu bác mới lắp 1 cái máy nước nóng, bác sẽ cẩn thận kiểm tra xem có rò điện ra vỏ không bằng bút thử điện, sau đó đóng điện lên sài thử rồi rờ thử 1 cách chủ động xem có bị giật không. Nếu không thì từ đó bác yên tâm sài ( chẳng lẽ mỗi lần đi tắm phải mang bút ra thử) bây giờ trong quá trình sử dụng nó bị rò thì sao, đây chính là chức năng chính của ELCB. Ngay khi nó bị rò điện thì ELCB sẽ ngắt và bác sẽ không đóng điện lại được để sài hay rờ vào thiết bị. nếu cố tình đóng lại để sài thì giật chết ráng chịu. Do vậy, để ELCB hoạt động hiệu quả thì máy nước nóng phải được nối đất tốt ( nếu không thì hên xui). Tương tự cho các thể loại thiết bị khác.
      Phù mệt quá. có ai thank mình cái không.
      Hình như bài này mình viết có được đăng trên báo SGGP thì phải mà nó lại cắt cái phần quan trọng nên ai đọc cũng hiểu nhầm làm mình bị 1 vị giáo sư gì đó ngoai hà nội gửi email chửi quá trời.
      Phù lại mệt quá.
    10. #28
      viết cả cái bài dài ngoàng mà không ai thèm đọc mới đau chứ
    11. #29
      HCM City
      Được cảm ơn 1,869 lần, trong 549 bài
      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      bài của bác và bác Hải viết chung chung quá, đọc mệt mà cũng ko thấy đúc kết được. muốn chọn ELCB hay RCCB thì lấy cuốn sách thiêt kế điện theo tiêu chuẩn IEC của Phan Thi Thanh Bình ra mà đọc, trong đó có một chương chỉ rất rõ về chọn ELCB và cách lắp đặt, nguyên tắt chọn.
      chứ bác mà mắc cái 10mA như bác Hải ngay Cb tổng thì bác phải cộng thêm 1 miếng băng keo dán cái cần gạt đó lại hoặc thuê 1 NV đứng đó chờ gạt Cb lên, chứ để vậy mất điện hoài chủ đầu tư cứ kêu đi bảo trì suốt.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    12. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    13. #30
      Việc lắp 10mA hay bao nhiêu đi nữa cũng không liên can gì đến hệ thống...Vấn đế ở topic này là chỉ hỏi thông số nào thì cho người sử dụng cảm thấy an toàn...nên Hải mới đưa ra độ nhạy 10mA...Cũng giống bên máy ảnh thôi..muốn có ảnh đẹp, phóng to không bị vỡ thì phải chọn 10 chấm trở lên thôi...chứ dưới đó làm sao đạt được...
      Việc gì cũng đều thể hiện trong catalogue của NSX rồi. Nên sẽ không nhắc nữa. Mà quan trọng nếu lắp đặt loại 10mA mà CB nhảy hoài thì làm ơn coi lại cái cách lắp đặt dây và thiết bị của mình có đạt KT chưa chứ không thể nói vậy được, nói vậy có khác nào NSX đưa ra thông số KT 10mA là sai, là phi thực tế...
      Và nếu xảy ra như thế thì thiết bị đã làm đúng chức năng của nó. Hải ví dụ luôn là lúc trước nhà có đi điện âm, có hộp đấu dây...nhưng mỗi lần mưa thì CB tổng nhảy liên tục ( CB tổng có chức năng chống rò và do Đức sx ) khó chịu lắm chứ, tìm hoài mà có ra nguyên nhân đâu...mãi sau này mới biết là mối nằm đầy trong hộp đấu dây, hic thì đúng là CB nhảy thôi, không nhảy mới lo.
      DKH
    14. The Following 4 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - cho e hỏi về elcb của ls
      Bởi magician4869 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-08-2015, 14:54
    2. Trợ giúp - cách đấu dây và hoạt động của ELCB của LS
      Bởi tringoc992 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 09-05-2014, 22:30
    3. Trợ giúp - xin trợ giúp về ELCB
      Bởi timgirlzam trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 12-12-2013, 21:29
    4. Rò rỉ điện và thông tin về thiết bị ELCB.
      Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 19-12-2012, 23:19
    5. Thảo luận - Nên Lắp ELCB hay Không??
      Bởi mrlam8888 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 21-09-2011, 08:30
