  • Trang 39 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 2936373839
    Kết quả 381 đến 385 của 385
    1. #381
      Mặc định Re: Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
      Các bác cho em hỏi cách chọn MCB , RCD , elcb cho gđ như thế nao la phù hợp
    2. #382
      anh em mình có làm bên dịch vụ rút hầm cầu ai cần liên hệ mình nhé
      cong ty rut ham cau quan go vap gia re
      công ty rút hầm cầu quận gò vấp chuyên nghiệp uy tín chất lượng hàng đầu
      Công ty rut ham cau quan go vap giá rẻ dịch vụ rút hầm cầu quận gò vấp uy tín
    3. #383
      Các bác tư vấn giúp em với ạ. Em ở chung cư, đã có sẵn các atomat của chủ đầu tư
      Bây giờ em thay cái MCB tổng bằng một cái RCBO thì có ổn không các bác ?
      Em chọn cái này Panasonic RCBO 2P 50A 30mA 6kA 240VAC BBDE25031CNV
      https://thietbidienpanasonic.com/san...-bbde25031cnv/
      Các thiết bị cơ bản trong nhà bao gồm:
      P.Bếp: Nồi cơm cao tần, lò nướng, bếp từ, hút mùi, tủ lạnh, máy xay thịt, máy lọc nước
      P.Khách: Điều hòa 12000BTU, Tivi, bể cá nhỏ
      P.Ngủ: Điều hòa 9000BTU x2
      Ngoài ra thì có máy giặt, hút bụi
      Có 1 vấn đề là ở chỗ cái máy giặt nhà em có dò điện, thử bút điện thấy đỏ nhưng ko giật, em đã nối đất rồi, liệu chọn 30mA nó có nhảy liên tọi không các bác
      Nhờ các bác tư vấn giải pháp tối ưu, giá của 1 cái RCBO cũng ko hề rẻ, em có thể dùng RCBO tổng, các nhánh khác thì dùng ELB được không nhỉ.
      https://thietbidienpanasonic.com/san...ac-bjs30208a2/
      Xin chân thành cảm ơn !!!
    4. #384
      Mọi người ơi cho mình hỏi nguyên lí của cái RCCB 3 pha 3 cực thế nào. Nó chỉ có 3 cực thì làm sao so sánh dòng đi về đc. Nếu lắp con này cho tải dùng điện 1 pha thì nó có nhảy ko vậy!!!
    5. #385
      Được cảm ơn 407 lần, trong 204 bài
      1 chủ đề rất hay nhưng kg có người kiểm soát nên tư vấn tùm lum, biết cũng có mà chả biết gì tư vấn loạn cả lên .
      ví như :
      1 - loại 10mA đắt tiền hơn 30mA nên kg ai nhập : sai hoàn toàn loại 10mA hay 30mA đều như nhau thôi.
      2 - ELCB và RCCB : cái là chống dòng rò cái là chống giật : sai hoàn toàn.
      3 - loại 10mA sài tốt nhất vì giật nhưng nhẹ hơn : sai luôn.
      Nói đúng nó là thế này :
      15mA, 20mA, 30mA, 100mA : kg có nghĩa là chống giật, nó chỉ là dòng rò, nếu dòng rò đạt mức đó thì nó bảo vệ còn không thì thôi. do đó,
      với loại 15mA mà nếu người rờ trực tiếp vào elcb mà dòng chỉ 9 mA thì nó giật cho tèo luôn (nhưng chắc kg chết được) thậm chí là 13mA (đủ để chết người) thì nó cũng chả nhảy vì dòng chưa đủ 15mA.
      với loại 30mA : mà rờ trực tiếp vào phát dòng vọt lên 28mA thì nó nhảy ngay và luôn nhưng vẫn có thể chết người như thường.
      Thế nên nó chả biết đang giật ông nào không mà nó chống giật được cả. nó chỉ đo dòng rò và nhảy thôi.
      Vậy nó chống giật ở chỗ nào ? vì sao gọi là chống giật ?
      Nó chống giật ở chỗ : nếu lắp cho nó trước 1 thiết bị nào đó, nếu thiết bị đó bị rò điện ra vỏ và vỏ được nối đất thì dòng rò sẽ rất lớn và nó sẽ tác động bảo vệ. Cái này gọi là phòng ngừa trước khi người ta sờ vào cái vỏ máy.
      Vì sao gọi là chống giật : vì ông giáo sư dịch ra như thế cho dễ hiểu và hiểu theo nghĩa là chống không để bị giật chứ không phải là rờ vào điện mà không bị giật.
      Vậy chọn thiết bị thế nào cho phù hợp : 15mA, 20mA, 30mA : cách chọn tốt nhât là lắp thử cái 15mA nếu nó kg nhảy thì ok, nếu nhảy thì lắp 20mA tường tự nếu lắp đến 30mA rồi vẫn nhảy thì xem lại hệ thống xem có đủ kín chưa. Ở VN thì dùng loại 30mA thôi, chứ 15mA thì nó nhảy như lambada luôn, mưa nhảy, ẩm nhảy, kg mưa không ẩm cũng nhảy.
      Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
      >>>>> 0945887288<<<<<
    1. Trợ giúp - cho e hỏi về elcb của ls
      Bởi magician4869 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-08-2015, 14:54
    2. Trợ giúp - cách đấu dây và hoạt động của ELCB của LS
      Bởi tringoc992 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 09-05-2014, 22:30
    3. Trợ giúp - xin trợ giúp về ELCB
      Bởi timgirlzam trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 12-12-2013, 21:29
    4. Rò rỉ điện và thông tin về thiết bị ELCB.
      Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 19-12-2012, 23:19
    5. Thảo luận - Nên Lắp ELCB hay Không??
      Bởi mrlam8888 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 21-09-2011, 08:30
